dziuba 24.11.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 Witam Formowiczów!!! Dawno tu nie zaglądałam.... Pytanie mam od kolegi, który sam obawia się je zadać Chodzi o to, że w jego domu trzeba szybko wymieić kocioł. Dom ma 220m, jest to stare budownictwo. Ktoś polecił mu kocił Protech STK 25 lub 32. I stąd pytanie: czy taki kocioł sie sprawdzi? Jeśli macie doświadczenie w tym temacie bedę wdzięczna za podzielenie się nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 24.11.2004 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-471230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 24.11.2004 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2004 Ten kocioł nadaje się tylko do węgla. Jakim paliwem konkretnie chcesz palić żeby ogrzać dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-471246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 25.11.2004 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Koks, węgiel ale najwięcej będzie drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-471692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 25.11.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Ten kocioł w wersji 25 kw mieści max 22 kg drewna, które starcza na 3 godziny palenia przy całkowicie zamkniętej przepustnicy spalin. Wychodzi jakieś 7 kg na godzine. Jeśliby się chciało palić jak należy drewnem, to co ok. 1,5 godz trzeba go nakładać (chcąc zachować włąściwy proces spalania) - jak dla mnie to komora załadowcza dla drewna jest 3 razy za mała, co go dyskwalifikuje. Kolejna żenada to sposób dostarczania powietrza pierwotnego przez otwory zrobione w kotle. Przy ich otwarciu robi się wielki ciąg i wiatrak zaczyna podawać za dużo powietrza (robi się spory ciąg). Natomiast jeśli obciązy się wiatrak to jest za mało powietrza, tem. spada i włacza się wiatrak, co przy zamkniętej lub lekko otworzonej przepustnicy powoduje wywalenie dymu do kotowni i czasem ognia przez te otwory. Generalnie przy paleniu drewnem powietrza wtórnego nie ma jak dostarczyć do spalania i wszystkie smoły niespalone idą w komin. Do węgla ten kocioł się nadaje - 30 kg wystarczyło na ponad 7 godzin, tyle tylko, że dym przy rurach był czarny, ale to chyba normalne dla węgla. Plusy tej konstrukcji to dolne spalanie i gruba blacha, ale minusem jest prymitywny sposób dostarczenia powietrza wtórnego i za mała komora jak na drewno. Przykre jest to, że takie kotły w większości kupują ludzie starsi (>50 lat) i oni myslą, że piec z małą komorą mniej im spali, a podkładanie co 2 godziny uważają za norme...... Nałoży się paliwa o 23, a gdzieś przed 3 w nocy kaloryfery są zimne. Nad ranem temp. przy obecnej temp. spada o prawie 3 stopnie i w domu jest zimnawo. Cwu nad ranem nie ma, bo wszystko poszła w kaloryfery i jest super zimna. Rozwiązaniem jest węgiel, tyle tylko że tona kosztuje bez przywozu 440 zl, a drewna wg obliczeń i palenia wychodzi max 4 metry na miesiąc za 260 zl z przywozem. kotły tej konstrukcji robią w całym kraju. Jeśli chcesz palić w nim tylko węglem to można go kupić, ale jeśli drewnem to lepiej tą kase wydaj na kobiety i wino. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-471791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 25.11.2004 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Bardzo dziękuję W takim razie pozostaje pytanie co zamiast? PS Z dwojga wolę wino niż kobiety, no chyba, że kolega wybierze zamiast kotła Twoją propozycję na zimę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-471809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tykson1 26.11.2004 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Najlepiej byłoby zlecić komuś wykonanie pieca o dużej komorze - żeby weszło ze 70 kg na załadunek. Albo spróbować z piecem z Suwałk, tyle tylko że ten kocioł to dla mnie niewiadoma i nie wiem jak w rzeczywistości się sprawuje i czy jest trwały. Wszystkie inne na rynku oprócz kotłów typu atmos są na węgiel (komory małe do drewna). Tak naprawdę w Polsce nie idzie kupić pieca do palenia drewnem, który byłby wygodny w użytkowaniu (tj. podkładanie max 3 razy na dobe). Piece przez jakieś 30 ostatnich lat do teraz robione są tylko pod węgiel i dlatego tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-472998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 29.11.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Koks, węgiel ale najwięcej będzie drewna. --- owszem zgadzam się z następnymi opiniami - ten kocioł nie jest zbyt dobry do opalania drewnem... za to do miału nadaje się doskonale... --- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25889-kocio-protech-stk-tylko-kt%C3%B3ry/#findComment-474363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
