radekpostawa 30.11.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2020 Witam Proszę o poradę od osób które mają taki temat za sobą. Mam wiązary i poddasze użytkowe. Rozstaw wiązarów jest różny w zależności od miejsca. Od 70 do 98cm.W planie ogrzewanie podłogowe. Jakie powinny wyglądać kolejne warstwy tak żeby na dole nie było za bardzo słychać co się dzieje na górze.Czy OSB 22 + EPS 5cm + OSB 12cm i panel na to powinno załatwić temat? Czy lepiej iść w wełnę od spodu osb (pomiędzy wiązarami ) czy w EPS/XPS na górze? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 03.12.2020 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Między wiązarami 20 cm wełny, na górę sklejka 24 mm i wykończenie podłogi. Będzie cicho i ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7866249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 04.12.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 najprawdopodobniej bedzie ci drzal caly strop i nic z tym nie zrobisz, czyba ze konstruktor przewidzial to w projekcie i odopowiednio zaprojektowal warstwy tego stropu np. wylewka, zasypanie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7866516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.12.2020 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Aby wyciszyć podłogę należy zastosować miękkie przekładki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7867858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 11.12.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Witam Proszę o poradę od osób które mają taki temat za sobą. Mam wiązary i poddasze użytkowe. Rozstaw wiązarów jest różny w zależności od miejsca. Od 70 do 98cm. W planie ogrzewanie podłogowe. Jakie powinny wyglądać kolejne warstwy tak żeby na dole nie było za bardzo słychać co się dzieje na górze. Czy OSB 22 + EPS 5cm + OSB 12cm i panel na to powinno załatwić temat? Czy lepiej iść w wełnę od spodu osb (pomiędzy wiązarami ) czy w EPS/XPS na górze? pozdrawiam Pytanie zasadnicze Czy dach jest izolowany i jest zaizolowany w sposób wystarczający, żeby stworzyć poddasze użytkowe (ciepłe)? Jeśli izolacja w dachu jest wystarczająca. To z punktu widzenia termiki nie trzeba izolować (izolacja między dwoma pomieszczeniami o tej samej temperaturze) jest to zbyteczne. Oczywiście wchodzą w grę aspekty aksutyczne i tu nie ma jednoznacznych i uniwersalnych odpowiedzi. Wszytko zależy, jak będą wykonane warstwy posadzki na poddaszu użytkowym. Niezależnie jaka i ile izolacji ew. będzie zastosowane zwracam uwagę na koniczności wykonania w takim wypadku ocięcia od pary wodnej zawartej w powietrzu. W określonym przypadku para, która przeniknie do poddasza z pomieszczeń poniżej może sia skroplić. Ew wykroplenie można sprawdzić za pomocą naszego programu TERMO do pobrania z http://www.ursa.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7868578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.12.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 ...Jeśli izolacja w dachu jest wystarczająca. To z punktu widzenia termiki nie trzeba izolować (izolacja między dwoma pomieszczeniami o tej samej temperaturze) jest to zbyteczne... ...Niezależnie jaka i ile izolacji ew. będzie zastosowane zwracam uwagę na koniczności wykonania w takim wypadku ocięcia od pary wodnej zawartej w powietrzu. W określonym przypadku para, która przeniknie do poddasza z pomieszczeń poniżej może sia skroplić. l Skoro przegrody pomiędzy pomieszczeniami nie trzeba izolować cieplnie to nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowanie w tej przegrodzie paroizolacji. Paroizolację stosujemy pomiędzy strefą ciepłą a zimną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7869081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekpostawa 21.12.2020 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 poddasze bedzie normalnie użytkowane, planuję grzejniki na ściankach kolankowych. Więc nie ma sensu robić paroizolacji. Pytanie co wygłuszy lepiej niż welłna? Bo na ten moment planuję:płyta GK na stelażu krzyżowymwiązarosb 22warstwa styropian podłogowyi płyta 12 + panel. Ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258898-pod%C5%82oga-na-wi%C4%85zarach-_-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7871790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
