Nie znałem się więc oddałem zrobienie instalacji wentylacyjnej osobie, która miała się znać, ale chyba tak nie było. Jestem amatorem w temacie ale szukam rozwiązań na własną rękę bo być może do rozwiązania problemi nie potrzeba profesjonalisty. Problem pewnie poruszany nieraz ale u każdego nieco inny. Z mojego okapu kapie woda :/. Okap podszafkowy, otwór fi 120 mm, jednak kanał został zwężony do fi 100 mm, teraz wiem, że nie powinno się tak robić. Kanał przy suficie odbija w lewo (kolanko 90 stopni), pokonuje ok 4 m i znów kolejnym kolankiem jest podłączony do kanału wentylacyjnego domu, kończy się ujściem przez komin na dachu więc pokonuje jeszcze kilka metrów strychu bo kuchnia jest na piętrze. Kanał jest zbudowany z okrągłych rur PCV. Czy mogę coś zrobić w tym temacie aby opary nie skraplały się w okapie ? Czy wymienić rurę na inną ? To też jest mocno ograniczone bo rury zostały przeprowadzone przez otwory fi 120 mm wywiercone w szafkach podsufitowych w czasie montażu. Jakieś porady od osób doświadczonych w takiej tematyce ?
https://forum.murator.pl/topic/258899-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-kuchni/
No cóż - musisz ocieplić te rury które przechodzą przez "zimne" pomieszczenia - to tak najprościej.
Trudniej to już zrobienie odstojnika skroplin tak wykonanej wentylacji okapu, i pochylenie - niewielkie odcinka od okapu w kierunku odstojnika - ten podłączyć do kanalizacji. - może trudne do zrobienia, ale wdziałem i sprawdza się.
Skrapla się para wodna na ściankach nieizolowanych rur Twojej wentylacji - więc nie ma się co dziwić, że "kapie z okapu" gdzieś to musi spłynąć, w coś wsiąknąć im będzie to trwało dłużej tym problem będzie narastał.
To tak na szybko rozwiązanie tak wykonanej wentylacji - najczęściej wsiąka ta wilgoć w strukturę komina lub wydostaje się na zewnątrz budynku w sposób mechaniczny.
https://forum.murator.pl/topic/258899-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-kuchni/#findComment-7865204
Dziękuję za podpowiedź jednakże rura z kuchni doprowadzona jest odrazu do kanału wentylacyjnego (komina). Musiałbym zajrzeć co się dzieje w tym kanale. Czy opary powinny być dalej odprowadzane w tym kominie również rurą czu wystarczy już tylko murowany kanał ? Nie ma nie ogrzewanych pomieszczeń przez, które biegną rury, ewentualnie tylko w tym kominie, ale na teraz tego nie wiem, stąd zapytanie powyżej jak powinny być odoprowadzone opary już w samym kanale (kominie) ?
https://forum.murator.pl/topic/258899-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-kuchni/#findComment-7865222
Z reguły poprowadzone jest do kanału murowanego/ceramicznego. To materiał przejmuje na siebie wilgoć i temperaturę. Potem w miarę czasu wysycha i znów .... Jeśli proporcje są równe nikt nawet nie zwraca na to uwagi. U Ciebie materiał jest nie chłonny stąd zauważone zjawisko.
https://forum.murator.pl/topic/258899-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-w-kuchni/#findComment-7865274
