Program93 01.12.2020 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Witam ,Latem robiona elewacja w modernizowanym domu , ocieplenie twarda wełną + łączniki metalowe z izolatorem na to pianka i kapsel z wełny , praktycznie etap kołkowanie robiłem sam , żeby wykonawca się na tym nie wyłożył , ale do rzeczy . Jesienią zadowolony nic nie widać , w okolicy na podobnych zleceniach już można było dostrzec biedronkę . Dziś wieczorem przymrozek i słabo , ale widać u mnie te wszystkie łączenia , nie wiem czy tu winna jest wełna ,ze wilgoć z domu wychodzi bo strefa cokolową na eps ten sam łącznik oraz kapsel na pianę i tu efekt jest dużo gorszy mocno widać łączenia . Wiec zapytam czy nie stosując specjalnego wynalazku fishera ,ale dobry jakościowo łącznik i zaślepkę na pianę przy mrozach da się uniknąć tego efektu ? Starannie wykonałem ten etap termomodernizacji , ale niestety nie ostrzegłem się finalnego efektu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.12.2020 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Witam , Latem robiona elewacja w modernizowanym domu , ocieplenie twarda wełną + łączniki metalowe z izolatorem na to pianka i kapsel z wełny , praktycznie etap kołkowanie robiłem sam , żeby wykonawca się na tym nie wyłożył , ale do rzeczy . Jesienią zadowolony nic nie widać , w okolicy na podobnych zleceniach już można było dostrzec biedronkę . Dziś wieczorem przymrozek i słabo , ale widać u mnie te wszystkie łączenia , nie wiem czy tu winna jest wełna ,ze wilgoć z domu wychodzi bo strefa cokolową na eps ten sam łącznik oraz kapsel na pianę i tu efekt jest dużo gorszy mocno widać łączenia . Wiec zapytam czy nie stosując specjalnego wynalazku fishera ,ale dobry jakościowo łącznik i zaślepkę na pianę przy mrozach da się uniknąć tego efektu ? Starannie wykonałem ten etap termomodernizacji , ale niestety nie ostrzegłem się finalnego efektu . Ale chlopie Ty masz niefart z ta swoja elewacja. Szczerze wspolczuje. biedronka pojawia sie przy stosowaniu zaslepek w jeszcze jednym przypadku: kiedy zaslepka jest zamontowana za gleboko i jest tam za duzo kleju w tym miejscu, lub gdy brzegi zaslepki sa zawalone klejem. czasami pojawia sie po kilku latach - czyli po dluzszym czasie - u Ciebie wyszla w pierwszym sezonie. Dlatego wlasnie od kilku lat walczylismy o dostepnosc eco-twist i w tym roku juz 100% naszych realizacji jest na nich - glownie z tego powodu. najgorsze jest to, ze nie bardzo jest jak to wyeliminowac w tym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7865715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 02.12.2020 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 Same problemy ... Robiłem tak , ze dużo piany i zaslepka z delikatnym naddatkiem gdzie przy tarowaniu było już licowane . Przy wełnie może problem z tym , ze płyta dwugestosciowa , a zaslepka z innej wełny , ale ,ze na styro to wychodzi gdzie podobny etap był , nie widzę tu żadnego błędu w tym co robiłem . Inni maja normalnie zaslepki i problemu brak . Może problemem być migracja ciepłego powietrza pod spodem izolacji ? Jak w przypadku klejenia na placki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7865837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.12.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2020 czyli niby powinno byc ok. nie wiem jak Ci pomoc.jedyne co - moge zobaczyc wszystkie moje budowy z tego roku ktore byly "ecotwistowane" najlepiej zima 2021/22 jedno jest pewne : na wszelki wypadek 2021 tez jedziemy na ecotwistach wszystkie budowy. miejmy nadzieje ze rzeczywiscie nam to rozwiaze raz na zawsze biedronki, bo jak juz nie twisty to juz nie wiem co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7865887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 03.12.2020 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 Robione były jakieś testy tego kolka przy wełnie ? Ma to znaczenie jakiej gęstości ona będzie ? Z czasem wiem , ze lepiej jednogestosciową paroc lub petralana niż produkt rockwoola , którego kg/m3 jest niższy niż produktów konkurencji . Aktualizacja dalej minusowe temperatury , ślady ściana po ścianie zaczęły znikać , albo coś się zmienia w przegrodzie , albo był na początku nagły przymrozek i wykazał wszystkie mostki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7866092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 06.12.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 A to że jest wełna dwugęstościowa nie ma też przypadkiem wpływu na to że jest biedrona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7866991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 23.12.2020 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Gdzieś pisano , że ma , ale u mnie drugi raz już to nie wystąpiło , widać nadmiar wilgoci po ociepleniu dopiero teraz wyszedł na pierwszym przymrozku . Dodatkowo osuszacz zakupiłem , ale wilgotnośc w domu 40% wiec norma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258925-przymrozek-a-efekty-mocowani-we%C5%82ny-elewacja/#findComment-7872292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
