Strop drewniany i wełna
Witam wszystkich ! =)
Szukam na forum ale podobnego problemu nie mogłem znaleźć wiec napiszę tutaj i liczę na to że mi pomożecie.
Mam strop drewniany opiszę co jest w projekcie:
Terakota 2cm
jastrych betonowy 5cm
styropian m30 5cm
płyta osb 3 22mm
belki stropowe 14x24 24cm
wełna mineralna 20cm
płyta osb 3 22nn
profile metalowe 50x50mm 5cm
wełna mineralna 5 cm
folia paroizolacynja PE
płyta gk 12,5mm
Siedzę trochę w budownictwie zastanawiają mnie dwie pozycję mianowicie profile metalowe 50x50mm 5cm płyta osb 3 22mm. Takich profili nigdzie nie widziałem i nigdy nie robiłem zakładam że projektant miał na myśli profile cd 60 :D a czy płytę osb pod legary można pominąć?
Czy możemy pominąć szczelinę powietrzną miedzy wełna a deskami/osb ? Jastrych będę robił za rok może dwa i strop zakończę teraz na etapie płyta/folia/stelaż/wełna/deska (będą przestrzenie miedzy deskami) to trzeba będzie zabezpieczyć wełnę od góry przed nieogrzanym poddaszem?
wełna 0.035 grubość 30-35cm
Jutro dodam zdjęcie ale ten projekt to masakra..... na żucie bocznym i legendzie jest jastrych a w obciążeniach czegoś takiego nie ma ? jest to możliwe :lol2:
W projekcie powinien być oprócz rysunków także opis - tam powinno być info czy jest ten jastrych czy nie...
Może ma go nie być, tylko błąd w rysunku? Albo odwrotnie - brak lub błąd w obliczeniach?
