kapie mi woda z rury odprowadzającej spaliny z kotła c.o (na łączeniu rury poziomej z kolankiem). Problem pojawia się kiedy temperatura w kotle jest powyżej 50stC. Na moje niefachowe oko wygląda, że rura nie ma spadu w stronę kotła, i że to jest powód problemu. Wg instrukcji ma mieć spad przynajmniej 5,5cm na 1m. Czy mogę to samemu zrobić? Np wpuszczając rurę głębiej do pieca? Czy może wymagana jest jakaś super-ekspercka wiedza?
Edytowane przez comeonsava
https://forum.murator.pl/topic/258962-skropliny-na-rurze-odprowadzaj%C4%85cej-spaliny-z-kot%C5%82a-co/
TO jest rura koncentryczna wewnątrz jest rura fi 80mm odprowadzająca spaliny.rura zewnętrzna słuzy do zasysania powietrza
Jak dawno był montowany komin i przez kogo?
Edytowane przez tom.pk
Być może na tych rurach zewnętrznych są zamontowane uszczelki(czasami były takie montowane) które ze starości są nieszczelne.Najlepiej jednak aby to obejrzał jakiś fachowiec.
@comeonsava
Patrząc na białe nacieki /kondensat/ na kominie zewnętrznym najprawdopodobniej rozszczelnił się przewód spalinowy.
Wskazuje też na to pojawienie się nacieku przy pracy kotła pełną mocą = kondensat w przewodzie spalinowym oraz większe ciśnienie w przewodzie spalinowym.
Zmiana spadku niewiele pomoże. Kondensat będzie się dostawał do wnętrza kotła razem z powietrzem potrzebnym do spalanią, co będzie skutkowało wymianą kotła na nowy.
Serwis kotła widząc nacieki powinien zareagować.
  • 1 month później...
