andrre 03.12.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 W domu nie ma mnie od godz 5 do 16tej. Czy jest uzasadnione ekonomicznie ustawienie programu w piecu na ekogroszek aby temperatura na bojlerze dobijała do zadanej (43 st) jedynie w godzinach porannych i wieczornych kiedy jestem w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258964-ustawienie-programu-cwu-a-nieobecno%C5%9B%C4%87-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.12.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2020 Zawsze jest to uzasadnione ekonomicznie, ale trzeba się zastanowić bo piszesz "godziny poranne" - jak mniemam kiedy wstajesz czyli piec musi zwiększyć swoją moc na jakiś czas przed czyli o 3:00-4:00 ? a co z innymi użytkownikami w domu?Potem, aby znów mieć komfort CWU ok 15:00 trzeba znów zwiększyć moc i ją utrzymać do chwili zakończenia dnia...? ok 23:00. Czy zaoszczędzisz raczej tak, ale jak to będzie współpracować z piecem - wypróbuj, przetestuj jeśli się sprawdzi możesz wydłużyć lub skrócić okresy "postoju" pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258964-ustawienie-programu-cwu-a-nieobecno%C5%9B%C4%87-w-domu/#findComment-7866426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
