Prosba o opinie - czy tak ulozona membrana jest poprawna
Dzien Dobry,
Pytanie do specow. Mam deskowanie i na tym membrane, ulozona bez tasmy. Na to bedzie nalozona dachowka. Czy jak jest tak w kilku miejscach zawinieta to poprawnie czy nie?
Dach jest 20stopni.
Dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/258992-prosba-o-opinie-czy-tak-ulozona-membrana-jest-poprawna/
Tak się dzieje z dwóch powodów. Jeden to za długie kontrłaty i tak jest w tym przypadku. A drugi powód niestarannie montowane krycie wstępne. Tak zostać nie może! Będą zastoiny. Należy ponacinać folię wzdłuż kontrłat. Przy tym kącie nachylenia połaci powinna być papa i wszystkie połączenia sklejone. A z jakiego materiału są podkładki pod łatami? Powinna być tam sklejka wodoodporna a wygląda na to, że są szczapki drewna. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/258992-prosba-o-opinie-czy-tak-ulozona-membrana-jest-poprawna/#findComment-7866943
Zastanawia mnie to dlaczego ludzie robią pełne deskowanie i na to membranę? . Może mi to ktoś wytłumaczyć?
Brak stosownej wiedzy dotyczącej poprawnej wentylacji dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/258992-prosba-o-opinie-czy-tak-ulozona-membrana-jest-poprawna/#findComment-7869714
To ludzie z branży nie mogą podpowiedzieć jak to się robi zgodnie ze sztuką? Inwestor nie musi się na wszystkim znać, ale wykonawca już powinien. Coraz gorzej się dzieje w tym kraju.
https://forum.murator.pl/topic/258992-prosba-o-opinie-czy-tak-ulozona-membrana-jest-poprawna/#findComment-7870011
Przede wszystkim to projektant powinien to uzgodnić z inwestorem. A ludzie z branży wykonać to zgodnie z projektem (o ile jest poprawny). Zastosowanie pełnego deskowania, którego nie przewidziano na etapie projektowania np. wyumusza też przerobienie okapu, mocowania rynny czy strefy kalenicy, itp., czego na placu boju nie raz nie ma czasu przemyśleć i pojawiają się niekompatybilne ze sobą rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/258992-prosba-o-opinie-czy-tak-ulozona-membrana-jest-poprawna/#findComment-7870017
