krzysztofh 23.08.2002 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 Jak powinno być wykonane uszczelnienie okien montowanych w ścianie trójwarstwowej? Wiadomo, że okno powinno być montowane w płaszczyźnie izolacji pomiędzy warstwami muru. Zatem czy użycie pianki spełni dobrze swoje zadanie? Przecież ta pianka wypełni przestrzeń pomiędzy ościeżnicą okna i wełną, która jest materiałem sprężystym. Osobną kwestią jest fakt, że w takim przypadku wzmocnienie mocowania okna na kotwy poprzez zastosowanie pianki jest wątpliwe. Inaczej niż w przypadku montażu np. w ścianie jednowarstwowej.Może ktoś ma tak zamontowane okna i podzieli sie doświadczeniem.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.08.2002 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 Utkaj w styk wełnę - tak by ci pianka PU nie "wlazła" w szczelinę. Zostaw szczelinę na piankę, lub cały styk utkaj wełną a pozostaw trochę miejsca na zewnętrznych krawędziach ramy na piankę lub rozprężne gąbkowe taśmy np. illbruck [są najlepsze] Możesz na moment wtryskiwania piany [jak masz obawy dać rozpórki]. Jak chcesz to Ci wyślę faxem przykładowe rozwiązania.Jak masz czas zajrzyj też na strony - http://www.exte.pl - albo http://www.warman.com.pl/~grubek - albo - http://www.illbruck.de - mają bardzo ciekawe rozwiązania montażowe.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-30797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.08.2002 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 Dzięki za odpowiedź i linki. Tak na marginesie ciekawe strony.Tylko, że moje obawy dalej pozostają. Spróbuję jeszcze raz.Moje obawy birą się z tąd, że okno będzie zamocowane tylko kotwami. Pianka być może uszczelni szczelinę pomiędzy oknem i wełną oraz jak się rozpręży wypełni całą szerokość pomiędzy ściana nośną i osłonową czyli 13 cm. Tylko, że mam wątpliwości czy tak wykorzystana pianka PU będzie również pełniła funkcję pomocniczą czyli mocującą dodatkowo ościeżnicę. Bo niby czego ona ma się trzymać, chyba nie wełny. Gdyby był w ścianie styropian, który jest sztywniejszy to jescze, ale wełna?Osobiście miałem okazję mocować okna i ościeżnice drzwiowe i wiem jak potrafi taka pianka trzymać, tyle że jak przy rozprężeniu napoka na stabilne podłoże czytaj: mur.Może w tym przypadku trzeba dać więcej kotew? Proszę polonskij oświeć mnie, bo wiem że Ty masz największe doświadczenie w tym temacie. Mam nadzieję, że jasno napisałem skąd biorą się moje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-30854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.08.2002 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2002 Pianka nie może mocować ościeżnicy - błąd jest w tym, że się mówi pianka montażowa - powinna być uszczelniająca.Wiem o co Ci chodzi. Dyble lub długie wkręty trzymają okno na zicher [sztywno]. Masz obawy czy elastyczne kotwy blaszane będą tak samo sztywno trzymać. Jak dasz po trzy kotwy z lewej i z prawej [na okno 150 cm] [po 4 kotwy na drzwi]i co najmniej po jednej góra i dół to okno będzie na tyle zamocowane, że nie ma obaw. Elastyczna w pewnym stopniu pianka i wełna będą trzymać i zapewniać szczelność złącza okna z murem. Elastyczne kotwy mają tę wyższość, że pozwalają oknu na ruchy termiczne od zmian długości przy nagrzewaniu czego nie dają dyble. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-30860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.08.2002 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2002 Dzięki za wsparcie, okna będa drewnane, więc problem rozszerzalności termicznej odpada.Miałem wątpliwości co do trwałości i sztywności mocowania okna wyłącznie za pomoca kotew, ale skoro mówisz że będzie OK to będzie lub musi być.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-30993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 26.08.2002 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2002 Ramy drewniane są bardzo sztywne, odporne na odkształcenia przy wysokich temperaturach - możesz spać spokojnie - okno Ci nie wypadnie, kotwy z blachy są jak najbardziej wskazane. Muszę Ci przyznać, że twoje podejście do kwestii montażu jest bardzo pozytywne. Wyobraź sobie, że widziałem okna mocowane w ścianach trówarstwowych [w płaszczyźnie izolacji] dyblami w izolację!!!.Po prostu jak są otynkowane ościeża to taki "montażysta" nie wie, lub nie chce wiedzeć i wierci otwory w tym tynku - a że mu wiertło nagle "wpada" to nic ważnego. Potem tak "mocowane" okno lata w każdą stronę. To tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-31153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 26.08.2002 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2002 u mnie jak montowano okna w scianie 3-warstwowej to pod kazde z nich na czas montazu monter włożył pręt do zbrojenia fi 14. Po zamontowaniu na dyble (ale nie żałowali) i zapiankowaniu odczekalem kilka dni. Po ustaleniu się całej "konstrukcji" podczas obrabiania glifów (kurczę skąd pochodzi te słowo - mi raczej kojarzy się z clif - półka)wyjąłem pręty i dopiankowałem. Całość w każdym oknie (w skrzydle P4) ani drgnie a co więcej pianka uszczelniła styk sytropian, profil przyparapetowy. co na to Plonskij? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Griszka dnia 2002-08-26 22:44 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-31255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 27.08.2002 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2002 OK. W montażu w Niemczech widziałem jak stosowali plastikowe kliny złożone po kilka [regulacja jednoczesna ustawienia okna] które potem zostały [po zestaleniu pianki] wyjęte.Miałeś dobrą ekipę montażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-31279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.09.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2002 On 2002-08-27 09:10, plonskij wrote: OK. W montażu w Niemczech widziałem jak stosowali plastikowe kliny złożone po kilka [regulacja jednoczesna ustawienia okna] które potem zostały [po zestaleniu pianki] wyjęte. Miałeś dobrą ekipę montażową. Te plastikowe kliny powinny pozostac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2590-uszczelnienie-okien-podczas-monta%C5%BCu/#findComment-32697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
