main34 06.12.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Witam wszystkich, Trochę poszukałem na forum, ale nie mogłem znaleźć informacji. Chodzi mi o klejenie płytek elewacyjnych Loft Brick z OBI. Wymiar płytki to ok 21.5x6.5, a waga 200g.Nie przypomnę sobie teraz kleju jakiego używam, ale raczej standardowy do klejenia płytek (do rozrobienia z wodą), ale chciałem zapytać ludzi którzy się znają.Mam do zrobienia 24m2 ściany, klejenie w ten sposób zabiera ogrom czasu. Płytki są w salonie więc żadnych wymagających warunków nie będą napotykać.Pytanie do was, czy mogę kleić je na klej systemowy, żeby nie opadały i trzymały się dobrze ścian? Z góry dziękuję za rady,Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259009-klejenie-p%C5%82ytek-elewacyjnych-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.12.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Pytanie do was, czy mogę kleić je na klej systemowy, żeby nie opadały i trzymały się dobrze ścian? Słuchaj - trudno jest doradzić coś co robi się rzadko lub wcale - klej systemowy nadaje się wnętrz pomieszczeń, jest bardziej neutralny niż na bazie cementu - ważne jest tylko aby to się trzymało. Wypróbuj, zobacz czy będzie trwałe- klej to klej natomiast przyczepność do podłoża zależy nie tylko od niego, ale od jakości podłoża i materiału który chcesz przykleić Opcje(niepożądane ) są trzy: klej przyklei się tylko do ściany, klej przyklei się tylko do płytki , klej nie przyklei się ani do płytki ani do ściany. Każdą powierzchnię trzeba przygotować - zagruntować to będzie dotyczyło ścian, płytki również powinny być suche i bez zbędnych nalotów i wtedy można przetestować skoro ludzie kleją na sylikon sanitarny to pewnie i ten będzie się nadawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259009-klejenie-p%C5%82ytek-elewacyjnych-wewn%C4%85trz/#findComment-7867037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
main34 07.12.2020 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Witam,Dzięki wielkie za przemyślenia. Sama ściana wydaje mi się jest dobrze przygotowania gruntem bo przy poprawkach płytka odchodziła z tynkiem. Poczytam o dostępnych klejach i kupię jakiś na testowy rządek, żeby sprawdzić przyczepność. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259009-klejenie-p%C5%82ytek-elewacyjnych-wewn%C4%85trz/#findComment-7867237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
