weasel123 06.12.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 (edytowane) cześć postanowiłem się zamodzielnie zmierzyć z tematem, póki co bez pośpiechu układam sobie w głowie plan itd. Sytuacja: - dach o niewielkim spadku (trochę poniżej 10 stopni) na południe, minimalnie na wschód - jedna płaszczyzna, blacha trapez, niezacieniona - panele 14 x Longi LR4-60HPH-370M - falownik pod dachem ale na powietrzu (wiata) W związku z tym kilak pytań:1) moja potencjalna lista falowników z kwotami jak dla mnie czyli totalnie bez zniżek, w detalu, z vatem 23% itd poniżej. Pytanie który oferuje sensowną jakość za rozsądną cenę dla takiej instalacji? Różnice są po 2500 PLN a to jest rok czasu więcej zwrotu w moim przypadku 2) czy w takim układzie lepiej połączyć wszystko w 1 string, czy rozdzielić 2x7? Korzyść z rozdzielenia będzie pewnie minimalna bo cień w lecie po 17 powoli nachodzi z jednej strony i tak stopniowo zasłania całość w ciągu godziny. Czy połączenie w 1 string czyli 560V daje jakieś korzyści nad 2x280V? Czy to się sumuje i zapewnia taki sam punkt pracy jak jeden string? LISTA FALOWNIKÓW: ale jak jest coś bardziej optymalnego spoza listy to prośba o infoFronius Symo 4.5-3-M -> 6000 złSolis 5kW 3P5K-4G -> 4300 złSOFAR SOLAR 5,5KTL-X -> 3600 złHUAWEI SUN 2000-5KTL-M0 -> 5000 zł dzięki za odpowiedź.EDIT: dorzucam orientacyjne ceny tak dla rozjaśnienia, ale możliwe że są zawyżone bo póki co szukam w dostępnych dla mnie miejscach czyli allegro i google. Edytowane 6 Grudnia 2020 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 06.12.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Weź sobie Sofara i przestań tyłek zawracać bo było to powtarzane dziesiątki razy a dlaczego Sofar a nie Fronek to se poszukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 06.12.2020 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 (edytowane) Weź sobie Sofara i przestań tyłek zawracać bo było to powtarzane dziesiątki razy a dlaczego Sofar a nie Fronek to se poszukaj. Dzięki za tę uprzejmą i rzeczową odpowiedź. Takich liderów forum nam potrzeba. Pozdrawiam i ponawiam pytanie do bardziej ogarniętych niż ten powyżej: 1) 1 czy 2 stringi w takiej konfiguracji? Może tak samo dobre? 2) za co płacę dodatkowe monety dla Froniusa albo Hua? Edytowane 6 Grudnia 2020 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 07.12.2020 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Ja bym proponował na jednym stringu, szybszy start mniejsze spadki napięć na przewodach, mniej przewodów.Zacienienie o 17 połowa a o 18 pewnie całość czyli zyski pewnie niewielkie, zwłaszcza że dach płaski. Może jestem trochę tylko ja tak nastawiony ale mam właśnie przez dwa stringi małe problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 07.12.2020 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 A jakie to problemy? Zawsze moge poeksperymentować na gotowej instalacji i sprawdzić 2 konfiguracje ale jeżeli odpowiedź jest oczywista to nie ma sensu robić dodatkowych połączeń żeby mieć opcję zmiany.A odnośnie falowników to za co te dodatkowe dukaty dopłacane do droższych, bo jakoś po parametrach nie potrafię sobie uzasadnić dodatkowego wydatku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 07.12.2020 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 (edytowane) Ja bym proponował na jednym stringu, szybszy start. Czyli jednak napięcia na stringach się nie sumują na falowniku? W sensie że punkt pracy będzie dla 1 stringu np 560V a na dwóch 280v? Nie wiem czy dobrze kombinuję ale w takim razie zdecydowanie 1 string bo a) falownik będzie miał lepszą wydajność (optymalnie przykładowo 600V) b) minimalne startowe napięcie pojawi się wcześniej Prawda czy nie prawda? Edytowane 7 Grudnia 2020 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.12.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Czyli jednak napięcia na stringach się nie sumują na falowniku? W sensie że punkt pracy będzie dla 1 stringu np 560V a na dwóch 280v? Nie wiem czy dobrze kombinuję ale w takim razie zdecydowanie 1 string bo a) falownik będzie miał lepszą wydajność (optymalnie przykładowo 600V) b) minimalne startowe napięcie pojawi się wcześniej Prawda czy nie prawda? Stringi działają nioezależnie. Dwa stringi po 280V. String trzeba dobrać tak, żeby NIGDY nie zdarzyło się, że jego napięcie jest poniżej startu. Pamiętaj, żę panele tracą sprawność wraz ze wzrostem temperatury. Jak dasz ilość paneli na styk, to rano wystartuje, panel się rozrzej spadnie mu napięcie i falwonik się wyłączy. Nie ma czegoś takiego jak wcześniejszy start, na większym stringu. Legenda miejska. Napięcie na panelu pojawia się bardzo wcześnie przy bardzo małym natężeniu śwaitła, taki gdzie string wyprodukowałby jakieś poijedyńćze waty. Gdy słońća pojawi się na tyle, żeby jakiś sensowny prąd popłynął, to napięcie startu od dawna jest już przekroczone. Ważniejsze jest dobranie stringu do optymnego napięcia pracy falownika. Pomiędzy powiedzmy 600V a 400V/800V może być 0.5-1% róznicy sprawności na falowniku.To czy 1% to dużo pozostawiam Tobie pod ocene. Fronius ma kalklator sringu.Wybierasz falownik, panele i ich ilość i Ci liczą jak najoptymalniej połączyć to w stringi. Rzecz jasna nie uwzględni to zacienienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 08.12.2020 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 No niby policzyłem ale tam nie ma nic czego samemu nie zrobisz mnożąc paru liczb. Pokazało mi 2x7 lub 1x14 więc nic odkrywczego. Chyba sobie poeksperymentuję z różnymi opcjami jak to poskładam i zobaczymy. Kabel drogi nie jest więc można kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 08.12.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Nie ma czegoś takiego jak wcześniejszy start, na większym stringu. Legenda miejska. Napięcie na panelu pojawia się bardzo wcześnie przy bardzo małym natężeniu śwaitła, taki gdzie string wyprodukowałby jakieś poijedyńćze waty. Gdy słońća pojawi się na tyle, żeby jakiś sensowny prąd popłynął, to napięcie startu od dawna jest już przekroczone. Zależy dużo od falownika. Mam 2 razy po 8 paneli , inwerter Solax x3 i mam z tym wielkie problemy, startuje czasem przy 400W produkcji a kolega ma taki sam na jedny stringu 16 paneli i start bardzo wcześnie. Zaznaczę, że Solaxy tak mają nie wiem jak z innymi markami ale ja bym nie ryzykował jeżeli to nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 08.12.2020 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Ciekawe z tym solaxem, powinien startować od 160V czyli wczesnym świtem. U mnie fronius startuje od -16W (słownie:minus 16 wat) i stopniowo rośnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 08.12.2020 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Ciekawe z tym solaxem, powinien startować od 160V czyli wczesnym świtem. U mnie fronius startuje od -16W (słownie:minus 16 wat) i stopniowo rośnie... Pobiera energię z ciemności : ] Warty swojej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.12.2020 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Ciekawe ile przy tym energii pobiera z sieci... może tobiasz sprawdzi? Przy ciemności inwerter produkuje czy pobiera go? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 09.12.2020 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Jak do paneli idzie 16 W to trzeba by sprawdzić czy czasem nie świecą w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 09.12.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Ciekawe ile przy tym energii pobiera z sieci... może tobiasz sprawdzi? Przy ciemności inwerter produkuje czy pobiera go? Wspomniany minus to podobno błąd oprogramowania. A ile lub czy pobiera z sieci zostawiam Tobie jako zagadkę, mnie to nie interesuj. marcinbbb- jeśli już musisz do mnie pisać- staraj się to robić w języku przypominającym nasz ojczysty. Co właściwie oznaczy "przy ciemności" i co to jest "go". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 09.12.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Podobno mam 2 solaxy i nie mają błędów w oprogramowaniu i pokazują normalnie żadnych minusów nie ma. Piszę w języku przypominający język Polski, jeśli masz problem z jego czytaniem nie musisz czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7867960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 09.12.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Podobno mam 2 solaxy i nie mają błędów w oprogramowaniu i pokazują normalnie żadnych minusów nie ma. Piszę w języku przypominający język Polski, jeśli masz problem z jego czytaniem nie musisz czytać. Nie interesuje mnie co Ty masz, minus tyczył się Froniusa a nie Solaxa! Jeśli zdanie "Przy ciemności inwerter produkuje czy pobiera go?" według Ciebie napisane jest poprawnie i zrozumiale to ja dziękuję, że nie musiałem chodzić do tej samej szkoły co Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7868000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 09.12.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 A może frunius pokazuje energie oddaną do sieci pomniejszoną o to co z owej sieci bierze? Czyli jak pobiera 40W, produkuje 24W to łącznie jest na minus te 16W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7868009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 10.12.2020 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Podobno mam 2 solaxy i nie mają błędów w oprogramowaniu i pokazują normalnie żadnych minusów nie ma. Piszę w języku przypominający język Polski, jeśli masz problem z jego czytaniem nie musisz czytać. Odpuść sobie ten wątek bo na prawdę wymuszasz tylko więcej rolkowania myszą żeby się przekopać przez Twoje wpisy nie na temat, w dodatku nieczytelne. Jest dużo innych i poczytniejszych wątków gdzie możesz zaznaczyć swoją obecność. Edytowane 10 Grudnia 2020 przez weasel123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7868167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weasel123 10.12.2020 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 A może frunius pokazuje energie oddaną do sieci pomniejszoną o to co z owej sieci bierze? Czyli jak pobiera 40W, produkuje 24W to łącznie jest na minus te 16W. To by się chyba kłóciło z deklarowanym poborem mocy jak jest ciemno czyli poniżej 1W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7868171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 11.12.2020 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Ciekawe z tym solaxem, powinien startować od 160V czyli wczesnym świtem. U mnie fronius startuje od -16W (słownie:minus 16 wat) i stopniowo rośnie... stary, dawno temu poprawiony bład oprogramowania.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/#findComment-7868546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
