stary, dawno temu poprawiony bład oprogramowania..
Wg mnie nie tak dawno, no ale jest to pojęcie względne, rok temu o tej porze bug w oprogramowaniu występował. Ja falownik kupiłem w lutym tego roku więc zapewne jeszcze ze starym softem. Aktualizacji nie robiłem.
https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-7868569
To jeszcze jedno pytanie rozdzielone na 2:
Między RG w domu a falownikiem jest jakieś 5m kabla.
1) Czy w takiej sytuacji mogę zainstalować zabezpieczenie pprzepięciowe (+ ew. rozłącznik+bezpieczniki) w RG?
2) Czy zabezpieczenie przeciwprzepięciowe będzie wtedy skuteczne także jeśli chodzi o ochronę instalacji w domu?
Na logikę przy tej długości kabla odpowiedź brzmi TAK ale możliwe że o czymś zapomniałem albom niedouczony.
pozdr
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-7868938
Myślę że nie ten sam
Podwyższonego napięcia związanego z przepięciem spodziewamy się przede wszystkim od strony zasilania które to doprowadzone jest pewnie do RG z której zasilamy obwody odbiorcze więc to tu powinno być ograniczone, jeżeli ogranicznik zamontujemy dalej to w przypadku przepięcia reeaktancja tego dodatkowego odcinka zwłaszcza że napewno jest o mniejszym przekroju sprawi że na RG napięcie może być się sporo większe niż by to wynikało z parametrów zastosowanego ogranicznika
Edytowane przez miecio 301
https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-7869009
OK.
Czyli żeby to miało jakiś sens w takim wariancie musiałbym dać sporo grubsze przewody jako te 5m między RG a falownikiem, ale to akurat nie ma sensu.
Jako że nie mam pewności co do uziemienia w domu bo dokumentacja jakaś niejasna to:
- pprzepięciówka AC między falownikiem i licznikiem w płocie zakładam w RG
- przewód uziemiający z pprzepięciówki wyciągnę z domu tak jak kabel 5x4mm do falownika i podłączam do szyny wyrównawczej razem z resztą klamotów od zestawu PV do uziomu szpilkowego.
Dobry plan czy eksplozja?
https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-7869233
to jeszcze 1 pytanie:
- panele Longi LR4-HPH 370W maja Isc=11,5A (prąd zwarcia dla STC) a Impp=10,76A (prąd w punkcie mocy maksymalnej)
- SOFAR 5,5KTL-X podaje: Maksymalne natężenie wejściowe MPPT - 11A/11A
czy widzicie tu jakiś problem? Czy Isc ma tu znacznie w kontekście falownika?
Teoretycznie taka sytuacja nigdy nie nastąpi bo wtedy U=0 ale znowu,
możem niedokształcony?
Edytowane przez weasel123
https://forum.murator.pl/topic/259022-nowa-instalacja-kilka-konkretnych-pyta%C5%84/page/2/#findComment-7869239
