piotreki86m 06.12.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Dzień dobry,Przymierzam się do wymiany kotła (obecnie użytkuje defro akm). Chcę zmienić ekogroszek na pellet. Najbardziej w nowym kotle interesuje mnie automatyczny dobór parametrów, bo w starym kotle mnie czasem trafia. Ustawisz parametry grzeje, nowa partia paliwa i ustawiaj od nowa i tak bez końca....Z tego co znalazłem w internecie to wchodzą w grę następujące kotły: laguna, bs+, rtb, rakoczy cortina. Czy znajdę coś jeszcze? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 06.12.2020 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 (edytowane) Kotły szwedzkie... VÄRMEBARONEN. Dystrybutor w Wołczynie. Importer w powiecie warszawskim. Najnowszy automatyczny palnik Viking Bio 200, sterownik zamontowany w palniku, tylko kasa. Ktoś na forum info-ogrzewanie użytkuje palnik od 10 lat... bezawaryjnie https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=pl&ref=SERP&refd=www.bing.com&dl=en&rr=UC&a=https%3a%2f%2fvarmebaronen.com%2f http://peleciarnia.pl/index.php/palniki/palnik-na-pellet-viking-bio-200/ https://varmebaronen.se/viking-bio-200/ ----------------- Kocioł dwupaliwowy.. ------ https://www.youtube.com/watch?v=4GYLikgSwRg&feature=emb_rel_end Edytowane 7 Grudnia 2020 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7867192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.12.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 (edytowane) Ktoś na forum info-ogrzewanie użytkuje palnik od 10 lat... bezawaryjnie @piotreki86m - Jak widzisz info..... to już powinna Ci się zapalić czerwona lampka. To forum jest naszpikowane obcym kapitałem a użytkownicy i moderatorzy sami nie wiedzą pod jakimi nickami co i gdzie pisali. Przymierzam się do wymiany kotła (obecnie użytkuje defro akm). Chcę zmienić ekogroszek na pellet. Polski kocioł z całkowitym Polskim kapitałem [PRODUKT POLSKI]. Najważniejsze w kotle pelletowym to: 1. palnik - KIPI 2. wymiennik - pionowy 3. regulator - PLUM z regulatorem pokojowym 4. dobry certyfikowany pellet Edytowane 7 Grudnia 2020 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7867340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 09.12.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Jak nie chcesz ustawiać żadnych parametrów to Laguna Edilkamina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 11.12.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Ale wybiło reklamą :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 11.12.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Jaką reklamą.Jestem użytkownikiem tego kotła od 2 lat i wiem, czy ustawiam tam jakieś parametry czy nie. Kolega pyta o kocioł z automatycznym doborem parametrów więc mu doradziłem ten kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 11.12.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Patrz wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 11.12.2020 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Ale wybiło reklamą Zacznijmy wszystko szyfrować Enigmą. PS. Widać że twoja "władza" tu nie sięga bo u siebie już dawno byś usunął post i użytkownika który nie zapłacił haraczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 12.12.2020 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Ponad 20 tysiaków za kocioł pelletowy chyba na głowę by trzeba upaść , w tej cenie mam dwie pompy ciepła monoblok lub jedną zrobioną profesjonalnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 12.12.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 chyba na głowę by trzeba upaść A ile możesz dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 12.12.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Ten edilkam kosztuje najtańszy ponad 20 tysięcy więc logicznym wydaje się że po co mam martwić się jakimś peletem czy zawilgnie czy po 1200 będzie czy co tam , w tej cenie mamy pompy ciepła bez najmniejszego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7868953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 14.12.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Nie chcę: węgla, drewna, opon, pompy ciepła... wybrałem bufor, jest tanio i ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 14.12.2020 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 jest tanio i ciepło Jak coś najdroższego może być tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 14.12.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Normalnie.Koszt zakupu to jedno.A koszt eksploatacji to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 14.12.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 (edytowane) Jak coś najdroższego może być tanie. Bogaci oszczędzają... Fotowoltaika 10 kW z dotacją - 32 tys zł, na dachu się nie zmieszczą... na zadaszeniu /pergole/ nad tarasem tak, 12m x 4 m, koszt pergoli około 12 tys. zł. Pompa ciepła około 30 tys Razem około 80 tys. zł Dwa bufory akumulacyjne 600 l /systemowo/- 2 x 2,5 tys = 5 tys zł Dwie /ewentualnie cztery/ grzałki 6 kW - 2 * 770 zł = 1,6 tys zł Osprzęt do bufora... nie wiem, strzelam około 2,5 tys zł Czas grzania w jednym buforze - 5 godz i 50 minut w drugiej taryfie Razem około 9,1 tys. zł Współpraca kotła pelletowego z buforem idealnie... w drugiej taryfie energią elektryczną, w przypadku spadku temp. poniżej 35 st w buforze, automatycznie uruchomi kocioł pelletowy, i jednocześnie zablokuje grzanie bufora pelletem /lodomat/. Mam taką opcję w sterowniku na taką współpracę. Edytowane 14 Grudnia 2020 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 14.12.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Bogaci oszczędzają... Bogaci są wygodni. Wszystko ładnie wygląda na papieże w małym domku do 100 m2. Koszt takiego ogrzewania jest o 30% większy od kosztów ogrzewania gazem ziemnym z plusem znikomych kosztów inwestycji. Koszt ogrzewania takiego małego domu wyniesie przy kotle pelletowym około 4500 zł. a przy ogrzewaniu elektrycznym 12000 zł. Pokaż mi gdzie widzisz tu oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 15.12.2020 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 (edytowane) Bogaci są wygodni. Wszystko ładnie wygląda na papieże w małym domku do 100 m2. Koszt takiego ogrzewania jest o 30% większy od kosztów ogrzewania gazem ziemnym z plusem znikomych kosztów inwestycji. Koszt ogrzewania takiego małego domu wyniesie przy kotle pelletowym około 4500 zł. a przy ogrzewaniu elektrycznym 12000 zł. Pokaż mi gdzie widzisz tu oszczędność. Do 100 m2 wystarczy 2,5 - 3 toy pelletu. 4500zł : 3 tony = 1500 zł/1t. Kupuję po 650 zł/tona Przy ogrzewaniu elektrycznym : 12 000 zł : 0,24 zł /1kWh brutto /druga taryfa Energa/ = 50 000 kWh U mnie, wg cieplowlasciwie.pl, całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 16 363 kWh, czyli koszt w granicach 4 000 zł Obecnie spalam przeciętnie w sezonie około 6,5 ton pelletu, 6,5 t x 650 zł/tona = 4 425 zł Dom o pow. 185 m2 Współpraca kotła pelletowego z dwoma buforami, w tym jednym buforze z grzałka 9 kWh /systemowy/ w godzinach 1 taryfy, jak najbardziej.. Można tak kombinować, że jeszcze będzie można obniżyć koszty eksploatacyjne, a jak? to już nie będę pisać. Edytowane 1 Stycznia 2021 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259024-pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87/#findComment-7869634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
