W jaki sposób zrobić podzielnie okien na 2 oddzielne ?
Tak jak na zdjeciu:
Pokój chce podzielić i każdy z pokoji będzie miało po 1 oknie:) jak to powinno być wykonane ? Z cegły czy są inne opcje ? Co polecacie ?
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/
Kwestia jaka gruba ścianka będzie dochodzić, sa systemowe poszerzenia ram okiennych wtedy np ścianka g-k dochodzisz do tego poszerzenia, od zewnątrz widac tylko szerszy słupek nie masz murowania, tynkowania ocieplania tego.
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7867455
Ciekawe :) możesz posłać link z takim systemem bo nie mogę znaleźć:( ogólnie pytam co będzie najlepszym rozwiązaniem?:) ale to o czym napisałeś to wydaje się być świetny pomysł:)
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7867461
Zapytaj producenta okien , chyba każdy system ma takie elementy poszerzajace
Napisałem;) z czego można jeszcze takie poszerzenie wykonać? Nie mówiąc o cegle czy pustaku ? Przewiduje ze to poszerzenie między oknami będzie na szerokość ok. 35cm
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7867506
U mnie w projekcie takie są okna i gdybym na początku wiedział to bym zmienił projekt. Jest kupe problemów z tym ale ja już na etapie wstawiania okien jestem. Zrobili mi słupek poszerzony na 12 cm i do tego mam dojechać ścianką 8 cm - 10 max ale sam mam dylemat jaką czy GK czy murowaną. Tylko potem jak się połączyć z ramą okienną ,tutaj trzeba zrobić to dokładnie żeby nic nie pękało jak np. trzaskać się będzie oknem. Na pewno objechanie tylko pianką nie wiem czy jest dobre.
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7871982
Można prosić zdjęcie jak to wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7872554
Pod oknem masz kaloryfer, to go też podzielisz?
Jak on ma zostać to tak czy inaczej będzie dziura przy oknie, jak nie to stawiasz normalny słupek z cegły lub od razu ścianę i wstawiasz dwa osobne okna
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7872575
Dlaczego aż 35 cm ? 8-12 to maks co potrzeba. Napisałem chyba wcześniej każdy producent okien ma poszerzenia do okien z PCV , zewnątrz nie widac różnicy okno-poszerzenie od wewnątrz do tego dochodzi ściana.
https://forum.murator.pl/topic/259045-jak-podzieli%C4%87-okno-na-dwa-hmmm/#findComment-7873011
  • 1 month później...
