Cześć, czy macie może jakiś patent na własnoręczne wykonanie niedrogiego sufitu podwieszanego z drewna? Podwieszenie do solidnych belek stropowych, wiec nie ma technicznych ograniczeń. Sufit nie musi być solidny ani ciepły (od góry grzeje wełna i styropian), byle było widać drewno :) Na razie mam opcję podwieszenia konstrukcji z kontrłat i poprzykręcania do niej desek elewacyjnych jak poniżej. Ale, kurczę, kojarzy mi się z PRL-owską boazerią...
Jeśłi znacie inne rozwiązanie, podzielcie się, please :)
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/
Z IKEA taki pomysł- tu jest na ścianie, ale czemu nie na sufit ?
Podbitka świerk bejcowana, ale myślałem też o tym :
Bo tak naprawdę to sam myślę czy tego drewna o giga przekrojach nie przeszlifować i bejca, olej, albo lakier i na to podbitka, lub kartongips dociąć.
A możesz wrzucić fotkę jak to drewno wygląda od dołu ?
Edytowane przez zibek26
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868014
A może zamiast deski pioro-wpust półokrągłe dać zwykłą prosta deskę heblowaną bez pioro-wpustu? Będzie wyglądało klasycznie ale nie po PRL-osku:) Pociągnąć matowym lakierem zabezpieczającym i będzie i ładnie i efektownie. Ile dajesz izolacji miedzy te belki stropowe?
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868020
Z IKEA taki pomysł- (...) Podbitka świerk bejcowana, ale myślałem też o tym...
No piękne rzeczy, ale nie wyglądają tanio ani łatwo, przynajmniej jak na moje możliwości :)
Bo tak naprawdę to sam myślę czy tego drewna o giga przekrojach nie przeszlifować i bejca, olej, albo lakier i na to podbitka, lub kartongips dociąć. A możesz wrzucić fotkę jak to drewno wygląda od dołu ?
Niestety u mnie się nie da zostawić odsłoniętych belek, bo trzeba odciąć parter poniżej ich dolnych krawędzi, przynajmniej na wysokości murłaty, bo poddasze nie będzie ocieplane. Tak to teraz wygląda:
A może zamiast deski pioro-wpust półokrągłe dać zwykłą prosta deskę heblowaną bez pioro-wpustu? Będzie wyglądało klasycznie ale nie po PRL-osku Pociągnąć matowym lakierem zabezpieczającym i będzie i ładnie i efektownie.
No to by było najlepsze, ale nie można desek przykręcić bezpośrednio do belek stropowych, bo na nie musi przyjść izolacja - potrzebna jest jakaś konstrukcja, ale dla desek podłogowych to musiałaby być pancerna :) Dlatego myślę o jakiejś cienkiej imitacji.
W projekcie jest 30 cm wełny mineralnej na płytach g-k,, może być napylona. Za usługę firma zewn. życzy sobie 3-3,5 tys. Goście z Haharbudu napylili tę wełnę sami, 40 cm, koszt im wyszedł 1,6 tys., ale trwało to 3 dni i było hardkorowe, sami odradzają :)
No ale jak dam konstrukcję do płyt g-k, to takiej wełny z rolki nie położę, bo co kawałek są podciągi. Jak tu:
Między belki stropowe chcę wcisnąć dodatkowo z 10 cm zwykłego styropianu. Czyli od góry nad parterem będzie:
- płyta OSB - podłoga poddasza,
- belki stropowe przełożone styropianem,
- warstwa powietrza,
- wełna,
- drewniany sufit -tylko jeszcze nie wiem, jaki :)
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868262
Ale ja nie mówię o desce podłogowej. Ja łapie „inspiracje” na stronie algowood. To nie reklama, poprostu maja tam cała swoją ofertę i cennik i można łatwo zweryfikować swoje możliwości. Są deski heblowane np 20mm. Ja bym się zastanowił czy ten ruszt pod belkami stropowymi potrzebny jest. Na ile te belki są wysokie? Nie wystarczy jak dasz wełne na wysokość belek? Do tego paroizolacja i kręcisz deski:) Troche chałupniczo ale ma być swojsko, tanio i z klimatem.
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868357
Dobrze kombinujesz, fajne te deski :yes: Ja bym jednak włożył jeszcze warstwę styro między belki, a wełnę dał po całości pod belkami. Czyli sufit byłby podwieszony bezpośrednio do belek na jakichś długich wkrętach, żeby wcisnąć między nie wełnę i paroizolację. Czy coś takiego ma sens? Edytowane przez Marcowy70
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868425
Izolacja zrobiona na krzyż zawsze będzie lepsza niż tylko ta między belkami czy krokwiami (nawet jakby miała tą samą grubość) W ten sposób niwelujemy ewentualne prześwity na styku wełny i belki. A dlaczego styropian a nie wełna po całości? Pytam tylko z ciekawości bo nad tym też się zastanawiałem. Edytowane przez swierol
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868426
Styropian po przycięciu da się łatwiej wcisnąć między belki, z zakładką na murłatę, nie trzeba kombinować z podwieszaniem jak w przypadku wełny. Wełna będzie pod spodem rozłożona na deskach. Chatę będę grzał prądem, więc wydaje mi się, że jedna warstwa izolacji może nie wystarczyć, żeby z parteru zrobić termos :) Zwłaszcza, że końce belek stropowych są odsłonięte (widać to na zdjęciu powyżej).
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868442
To może jeszcze inaczej. Zamiast wełny dajesz drugą warstwę styropianu, szparki uzupełniasz pianką. Ruszt pod deski (może być zrobiony nawet z calówek) przykręcasz bezpośrednio do belek przez drugą warstwę styropianu. Belki masz pewnie co 0,8-1mb i sufit z desek możesz montować "po długości" domu. To chyba tylko jedno z rozwiązań:)
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868449
[ATTACH=CONFIG]450971[/ATTACH]
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363223-sufit-podwieszany-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-belek-drewnanych-do-mocowania-zawiesi&highlight=sufit+podwieszany Mam w pomieszczeniu gospodarczym bielony sufit z desek 19mm. Miał być w całym domu, na nim celuloza, ale został tylko tam, bo nigdzie nie mogłem dostać desek w klasie A czy choćby AB. Mój dostawca zwodził mnie prawie dwa miechy i w końcu zrobiłem regipsy i na ocieplenie pianę.
Jakość desek jest bardzo ważna jak i gęstość mocowania . Widziałem jak się rozeszły u ludzi, którzy sobie dali podobne w salonie z kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868726
No właśnie mnie to trochę przeraża, że deski podeschną, się zrobią szpary i będzie prześwitywać styropian.
Swierol, dzięki, pokombinuję :)
https://forum.murator.pl/topic/259059-drewniany-sufit-quottymi-r%C4%99camiquot/#findComment-7868740
