Marcowy70 08.12.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Cześć, czy macie może jakiś patent na własnoręczne wykonanie niedrogiego sufitu podwieszanego z drewna? Podwieszenie do solidnych belek stropowych, wiec nie ma technicznych ograniczeń. Sufit nie musi być solidny ani ciepły (od góry grzeje wełna i styropian), byle było widać drewno Na razie mam opcję podwieszenia konstrukcji z kontrłat i poprzykręcania do niej desek elewacyjnych jak poniżej. Ale, kurczę, kojarzy mi się z PRL-owską boazerią... Jeśłi znacie inne rozwiązanie, podzielcie się, please Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibek26 09.12.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Z IKEA taki pomysł- tu jest na ścianie, ale czemu nie na sufit ? Podbitka świerk bejcowana, ale myślałem też o tym : Bo tak naprawdę to sam myślę czy tego drewna o giga przekrojach nie przeszlifować i bejca, olej, albo lakier i na to podbitka, lub kartongips dociąć. A możesz wrzucić fotkę jak to drewno wygląda od dołu ? Edytowane 9 Grudnia 2020 przez zibek26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 09.12.2020 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 A może zamiast deski pioro-wpust półokrągłe dać zwykłą prosta deskę heblowaną bez pioro-wpustu? Będzie wyglądało klasycznie ale nie po PRL-osku:) Pociągnąć matowym lakierem zabezpieczającym i będzie i ładnie i efektownie. Ile dajesz izolacji miedzy te belki stropowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 10.12.2020 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Z IKEA taki pomysł- (...) Podbitka świerk bejcowana, ale myślałem też o tym... No piękne rzeczy, ale nie wyglądają tanio ani łatwo, przynajmniej jak na moje możliwości Bo tak naprawdę to sam myślę czy tego drewna o giga przekrojach nie przeszlifować i bejca, olej, albo lakier i na to podbitka, lub kartongips dociąć. A możesz wrzucić fotkę jak to drewno wygląda od dołu ? Niestety u mnie się nie da zostawić odsłoniętych belek, bo trzeba odciąć parter poniżej ich dolnych krawędzi, przynajmniej na wysokości murłaty, bo poddasze nie będzie ocieplane. Tak to teraz wygląda: A może zamiast deski pioro-wpust półokrągłe dać zwykłą prosta deskę heblowaną bez pioro-wpustu? Będzie wyglądało klasycznie ale nie po PRL-osku Pociągnąć matowym lakierem zabezpieczającym i będzie i ładnie i efektownie. No to by było najlepsze, ale nie można desek przykręcić bezpośrednio do belek stropowych, bo na nie musi przyjść izolacja - potrzebna jest jakaś konstrukcja, ale dla desek podłogowych to musiałaby być pancerna Dlatego myślę o jakiejś cienkiej imitacji. Ile dajesz izolacji miedzy te belki stropowe? W projekcie jest 30 cm wełny mineralnej na płytach g-k,, może być napylona. Za usługę firma zewn. życzy sobie 3-3,5 tys. Goście z Haharbudu napylili tę wełnę sami, 40 cm, koszt im wyszedł 1,6 tys., ale trwało to 3 dni i było hardkorowe, sami odradzają No ale jak dam konstrukcję do płyt g-k, to takiej wełny z rolki nie położę, bo co kawałek są podciągi. Jak tu: Między belki stropowe chcę wcisnąć dodatkowo z 10 cm zwykłego styropianu. Czyli od góry nad parterem będzie: - płyta OSB - podłoga poddasza, - belki stropowe przełożone styropianem, - warstwa powietrza, - wełna, - drewniany sufit -tylko jeszcze nie wiem, jaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 10.12.2020 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Ale ja nie mówię o desce podłogowej. Ja łapie „inspiracje” na stronie algowood. To nie reklama, poprostu maja tam cała swoją ofertę i cennik i można łatwo zweryfikować swoje możliwości. Są deski heblowane np 20mm. Ja bym się zastanowił czy ten ruszt pod belkami stropowymi potrzebny jest. Na ile te belki są wysokie? Nie wystarczy jak dasz wełne na wysokość belek? Do tego paroizolacja i kręcisz deski:) Troche chałupniczo ale ma być swojsko, tanio i z klimatem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 11.12.2020 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Dobrze kombinujesz, fajne te deski Ja bym jednak włożył jeszcze warstwę styro między belki, a wełnę dał po całości pod belkami. Czyli sufit byłby podwieszony bezpośrednio do belek na jakichś długich wkrętach, żeby wcisnąć między nie wełnę i paroizolację. Czy coś takiego ma sens? Edytowane 11 Grudnia 2020 przez Marcowy70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.12.2020 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Izolacja zrobiona na krzyż zawsze będzie lepsza niż tylko ta między belkami czy krokwiami (nawet jakby miała tą samą grubość) W ten sposób niwelujemy ewentualne prześwity na styku wełny i belki. A dlaczego styropian a nie wełna po całości? Pytam tylko z ciekawości bo nad tym też się zastanawiałem. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez swierol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 11.12.2020 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Styropian po przycięciu da się łatwiej wcisnąć między belki, z zakładką na murłatę, nie trzeba kombinować z podwieszaniem jak w przypadku wełny. Wełna będzie pod spodem rozłożona na deskach. Chatę będę grzał prądem, więc wydaje mi się, że jedna warstwa izolacji może nie wystarczyć, żeby z parteru zrobić termos Zwłaszcza, że końce belek stropowych są odsłonięte (widać to na zdjęciu powyżej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.12.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 To może jeszcze inaczej. Zamiast wełny dajesz drugą warstwę styropianu, szparki uzupełniasz pianką. Ruszt pod deski (może być zrobiony nawet z calówek) przykręcasz bezpośrednio do belek przez drugą warstwę styropianu. Belki masz pewnie co 0,8-1mb i sufit z desek możesz montować "po długości" domu. To chyba tylko jedno z rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.12.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Cześć, czy macie może jakiś patent na własnoręczne wykonanie niedrogiego sufitu podwieszanego z drewna? Podwieszenie do solidnych belek stropowych, wiec nie ma technicznych ograniczeń. Sufit nie musi być solidny ani ciepły (od góry grzeje wełna i styropian), byle było widać drewno Na razie mam opcję podwieszenia konstrukcji z kontrłat i poprzykręcania do niej desek elewacyjnych jak poniżej. Ale, kurczę, kojarzy mi się z PRL-owską boazerią... [ATTACH=CONFIG]450971[/ATTACH] Jeśłi znacie inne rozwiązanie, podzielcie się, please https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363223-sufit-podwieszany-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-belek-drewnanych-do-mocowania-zawiesi&highlight=sufit+podwieszany Mam w pomieszczeniu gospodarczym bielony sufit z desek 19mm. Miał być w całym domu, na nim celuloza, ale został tylko tam, bo nigdzie nie mogłem dostać desek w klasie A czy choćby AB. Mój dostawca zwodził mnie prawie dwa miechy i w końcu zrobiłem regipsy i na ocieplenie pianę. Jakość desek jest bardzo ważna jak i gęstość mocowania . Widziałem jak się rozeszły u ludzi, którzy sobie dali podobne w salonie z kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 12.12.2020 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363223-sufit-podwieszany-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-belek-drewnanych-do-mocowania-zawiesi&highlight=sufit+podwieszany Mam w pomieszczeniu gospodarczym bielony sufit z desek 19mm. Miał być w całym domu, na nim celuloza, ale został tylko tam, bo nigdzie nie mogłem dostać desek w klasie A czy choćby AB. Mój dostawca zwodził mnie prawie dwa miechy i w końcu zrobiłem regipsy i na ocieplenie pianę. Jakość desek jest bardzo ważna jak i gęstość mocowania . Widziałem jak się rozeszły u ludzi, którzy sobie dali podobne w salonie z kominkiem. No właśnie mnie to trochę przeraża, że deski podeschną, się zrobią szpary i będzie prześwitywać styropian. Swierol, dzięki, pokombinuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
