Kanały wentylacji mechanicznej na stropie a podłogówka
Cześć,
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem zbyt wiele informacji jak sprawdza się ułożenie kanałów wentylacyjnych wraz z ogrzewaniem podłogowym na piętrze domu.
Czy ktoś może podzielić się opinią, czy działa to poprawnie?
Mam obawy dotyczące podgrzewania kanałów wentylacyjnych przez podłogówkę, co może spowodować niepoprawne nawiewanie powietrza do pokoi. Czy wykorzystaliście jakąś izolację termiczną i jak gruba to była warstwa pomiędzy kanałami a folią pod ogrzewanie podłogowe?
Dzięki i pozdrawiam
Nie sądzę, abyś miał się przejmować ogrzewaniem podłogowym. Myślisz, że powietrze w kanałach wychłodzi niepotrzebnie podłogę czy że powietrze będzie niepotrzebnie ocieplone sąsiadowi na parterze?
Jeżeli robisz z PE-Flex to kanały są częsciowo ciepłe, poza tym możesz je obłożyć np pianką 5mm (gruby podkład do podłogówki, dodotkowo odseparujesz kanały na wypadek wibracji-szumu.
Mam, sam robiłem. Nic nie szumi, nic sie nie dzieje. Izolacji nie mam żadnej w miejscu styku płyty z rurą poza folią i warstwą perlitu. Styro 8cm i wylewka 8-9cm. Jest trochę roboty i przejścia nad np. instalacją elektryczną. Wtedy musiałem przejść na kanały 2x50. U mnie się wszystko schodziło w jednym miejscu podłogi. Sporo główkowania. Drugi raz bym nie robił, ale jak chciałem miec odkryty sufit na parterze to raczej musiałem. Wentylacja piętra to kilka godzin roboty nad sufitem podwieszanym dla 1 osoby , po raz pierwszy. Parter robiłem ze 3 dni po kilka godzin.
Ja również robiłem na Pe-flexie, niestety jeszcze nie wiem jak będzie działać bo nie mam reku ani skończonej instalacji w 100%, ale flexy 75 przymocowane do stropu, na to 8cm styropianu, skryznki rozprężne i same kanały dodatkowo opianowane, oblozone styropianem na ścisk, na to wszystko jeszcze kolejne 5cm styro na przekładkę, a na wierzch już folia pod rurki no i same rurki od podłogówki.
  • 1 year później...
Przypnę się i trochę odkopię temat. Czy te 5 cm na przekładkę jest wymagane ? Niektóry kładą od razu folię na flexy i na to rurki do podłogówki. Czy tak też może być ? Chce zrobić podobnie jak Ty jednak nie wiem czy tak wysoko będę mógł podnieść wylewkę.
  • 1 year później...
mam 8cm styropianu na stropie piętra, na stropie lezy tez peflex 75mm, w miejscach przejsc z elektryka podkuwalem, przewody peflex leza na rowno z podloga i styropian ladnie je zakrywa, ale w miejscu zbiegu do skrzynek rozdzielczych jest tych rur sporo i jak tam hydraulik polozyc ma folie i podlogowke, jak wbije się spinkami jak tam jedyne co lezy to rury?
jak zweryfikowac ze zrobil to poprawnie, jak powinno byc poprawnie ? nie montowac na spinki tylko na cos innego?
Zrobić samemu? To nie boli. Pierwszy raz robiłem podłogówkę, 2 pietra 160m2. Na piętrze peflexy w podłodze, na parterze przechodziłem przez ściany a i tak uwinąłem się w weekend, w pojedynkę. Od tamtego czasu z 7 podłogówek położonych i wpiętych do rozdzielaczy. Wyjątkowo przyjemna robota.
Możesz sobie przenieść przebieg rur na folie pisakiem. Jeśli sam kładłeś to raczej znasz przebieg na pamięć....
Zrobić samemu? To nie boli. Pierwszy raz robiłem podłogówkę, 2 pietra 160m2. Na piętrze peflexy w podłodze, na parterze przechodziłem przez ściany a i tak uwinąłem się w weekend, w pojedynkę. O....
Taa, samemu, pewnie z 15 pętli i wystarczyła na to jedna sobota. Niektórzy to mają fantazję.
przebieg znam, ale umowe juz podpisalem i przyjdzie "fachura" i mi to zrobi, postanowilem, ze hydrauliki i elektryki sie nei tykam bo sie nie znam, na czym innym zaoszczedze na budowie. Zreszta nie mam narzedzi a wypozyczac lub kupowac bruzdownice , sciskarki, tackery i inne glupoty to mija sie mi z celem. Serio.
Trase przewodow znam, tylko jak zweryfikowac czy "fachura" nie przebil mi tych rurek bo w jednym miejscu w pokoju jak wsponialem zbiegaja sie wszystkie i nie wiem na jakies zasadzie ma przybic rurki od ogrzewania w tamtym miejscu, zeby bylo poprawnie? w miejscu tym biega tylko przewody peflex, moze wpuszcze jeszcze ewentualnie pianke pomiedzy przewody, ale jak tam sie kladzie w takich miejscach folie normalnie i kladzie rurki ,a rurki na czym sie trzymaja?
Edytowane przez zeusik6
  • 6 months później...
Witam, mam właśnie takie pytanie- jak mocować rurki od podłogówki jak między rurami od rekuperacji a folią od podłogówki nie ma styropianu? mam styropian 8 cm. projektant z peflex powiedział że jest ok w 8cm zmieści się. I że nie trzeba dokładać dodatkowego styropiany na rury od rekuperacji- że można od razu folie. no i ok. ale jak mocować tymi spinkami? Chodzi mi głównie w pomieszczeniu gdzie są rozdzielacze i jest kumulacji wszystkich rur od rekuperacji? Pliss pomóżcie :)
