grzegorzekkk 08.12.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Cześć,Przeszukałem forum, ale nie znalazłem zbyt wiele informacji jak sprawdza się ułożenie kanałów wentylacyjnych wraz z ogrzewaniem podłogowym na piętrze domu. Czy ktoś może podzielić się opinią, czy działa to poprawnie? Mam obawy dotyczące podgrzewania kanałów wentylacyjnych przez podłogówkę, co może spowodować niepoprawne nawiewanie powietrza do pokoi. Czy wykorzystaliście jakąś izolację termiczną i jak gruba to była warstwa pomiędzy kanałami a folią pod ogrzewanie podłogowe? Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.12.2020 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Nie sądzę, abyś miał się przejmować ogrzewaniem podłogowym. Myślisz, że powietrze w kanałach wychłodzi niepotrzebnie podłogę czy że powietrze będzie niepotrzebnie ocieplone sąsiadowi na parterze?Jeżeli robisz z PE-Flex to kanały są częsciowo ciepłe, poza tym możesz je obłożyć np pianką 5mm (gruby podkład do podłogówki, dodotkowo odseparujesz kanały na wypadek wibracji-szumu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7869025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 13.12.2020 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Co Wy z tą wibracją i szumem ?! PeFlexy nie szumią nawet jak w środku dmucha 9m/s. Wibracje ??? To nie poduszkowiec... Czasami mam wrażenie, że wypowiadają się ludzie którzy tylko oglądali na youtubie jak się robi instalacje na peflexach :no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7869164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.12.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Mam, sam robiłem. Nic nie szumi, nic sie nie dzieje. Izolacji nie mam żadnej w miejscu styku płyty z rurą poza folią i warstwą perlitu. Styro 8cm i wylewka 8-9cm. Jest trochę roboty i przejścia nad np. instalacją elektryczną. Wtedy musiałem przejść na kanały 2x50. U mnie się wszystko schodziło w jednym miejscu podłogi. Sporo główkowania. Drugi raz bym nie robił, ale jak chciałem miec odkryty sufit na parterze to raczej musiałem. Wentylacja piętra to kilka godzin roboty nad sufitem podwieszanym dla 1 osoby , po raz pierwszy. Parter robiłem ze 3 dni po kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7869169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarskyM 14.12.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Ja również robiłem na Pe-flexie, niestety jeszcze nie wiem jak będzie działać bo nie mam reku ani skończonej instalacji w 100%, ale flexy 75 przymocowane do stropu, na to 8cm styropianu, skryznki rozprężne i same kanały dodatkowo opianowane, oblozone styropianem na ścisk, na to wszystko jeszcze kolejne 5cm styro na przekładkę, a na wierzch już folia pod rurki no i same rurki od podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7869389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Argor 23.09.2022 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 Ja również robiłem na Pe-flexie, niestety jeszcze nie wiem jak będzie działać bo nie mam reku ani skończonej instalacji w 100%, ale flexy 75 przymocowane do stropu, na to 8cm styropianu, skryznki rozprężne i same kanały dodatkowo opianowane, oblozone styropianem na ścisk, na to wszystko jeszcze kolejne 5cm styro na przekładkę, a na wierzch już folia pod rurki no i same rurki od podłogówki. Przypnę się i trochę odkopię temat. Czy te 5 cm na przekładkę jest wymagane ? Niektóry kładą od razu folię na flexy i na to rurki do podłogówki. Czy tak też może być ? Chce zrobić podobnie jak Ty jednak nie wiem czy tak wysoko będę mógł podnieść wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-8024004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 19.05.2024 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 mam 8cm styropianu na stropie piętra, na stropie lezy tez peflex 75mm, w miejscach przejsc z elektryka podkuwalem, przewody peflex leza na rowno z podloga i styropian ladnie je zakrywa, ale w miejscu zbiegu do skrzynek rozdzielczych jest tych rur sporo i jak tam hydraulik polozyc ma folie i podlogowke, jak wbije się spinkami jak tam jedyne co lezy to rury? jak zweryfikowac ze zrobil to poprawnie, jak powinno byc poprawnie ? nie montowac na spinki tylko na cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-8105459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.05.2024 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 Zrobić samemu? To nie boli. Pierwszy raz robiłem podłogówkę, 2 pietra 160m2. Na piętrze peflexy w podłodze, na parterze przechodziłem przez ściany a i tak uwinąłem się w weekend, w pojedynkę. Od tamtego czasu z 7 podłogówek położonych i wpiętych do rozdzielaczy. Wyjątkowo przyjemna robota. Możesz sobie przenieść przebieg rur na folie pisakiem. Jeśli sam kładłeś to raczej znasz przebieg na pamięć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-8105463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.05.2024 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 Zrobić samemu? To nie boli. Pierwszy raz robiłem podłogówkę, 2 pietra 160m2. Na piętrze peflexy w podłodze, na parterze przechodziłem przez ściany a i tak uwinąłem się w weekend, w pojedynkę. O.... Taa, samemu, pewnie z 15 pętli i wystarczyła na to jedna sobota. Niektórzy to mają fantazję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-8105464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 19.05.2024 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 (edytowane) przebieg znam, ale umowe juz podpisalem i przyjdzie "fachura" i mi to zrobi, postanowilem, ze hydrauliki i elektryki sie nei tykam bo sie nie znam, na czym innym zaoszczedze na budowie. Zreszta nie mam narzedzi a wypozyczac lub kupowac bruzdownice , sciskarki, tackery i inne glupoty to mija sie mi z celem. Serio. Trase przewodow znam, tylko jak zweryfikowac czy "fachura" nie przebil mi tych rurek bo w jednym miejscu w pokoju jak wsponialem zbiegaja sie wszystkie i nie wiem na jakies zasadzie ma przybic rurki od ogrzewania w tamtym miejscu, zeby bylo poprawnie? w miejscu tym biega tylko przewody peflex, moze wpuszcze jeszcze ewentualnie pianke pomiedzy przewody, ale jak tam sie kladzie w takich miejscach folie normalnie i kladzie rurki ,a rurki na czym sie trzymaja? Edytowane 19 Maja 2024 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-8105465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
musujaca.zelka 28.11.2024 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Witam, mam właśnie takie pytanie- jak mocować rurki od podłogówki jak między rurami od rekuperacji a folią od podłogówki nie ma styropianu? mam styropian 8 cm. projektant z peflex powiedział że jest ok w 8cm zmieści się. I że nie trzeba dokładać dodatkowego styropiany na rury od rekuperacji- że można od razu folie. no i ok. ale jak mocować tymi spinkami? Chodzi mi głównie w pomieszczeniu gdzie są rozdzielacze i jest kumulacji wszystkich rur od rekuperacji? Pliss pomóżcie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9144594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
musujaca.zelka 28.11.2024 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2024 Witam, mam właśnie takie pytanie- jak mocować rurki od podłogówki jak między rurami od rekuperacji a folią od podłogówki nie ma styropianu? mam styropian 8 cm. projektant z peflex powiedział że jest ok w 8cm zmieści się. I że nie trzeba dokładać dodatkowego styropiany na rury od rekuperacji- że można od razu folie. no i ok. ale jak mocować tymi spinkami? Chodzi mi głównie w pomieszczeniu gdzie są rozdzielacze i jest kumulacji wszystkich rur od rekuperacji? Pliss pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9144597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Felczak 06.02.2025 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2025 Witam bardzo prosze o podpowiedz. Mam stary dom ktory byl na tz lawie czyli srodek domu wylewka a pokoje po bokach na legarach podwieszone z wentylacja na zewnatrz. niestety przy remoncie nikt nie myslal by poprawic i zrobic wylewke w pokojach. zamiast tego legary zostaly odciete folia przestrzen miedzy nimi wypelniona izolacja 15 cm na to znowu folia i OSB, styropian do suchej podlogowki maty pod panele na podlogowke i oczywiscie panele. PODLOGA CIEPLA ale ostatnio stracilem prad na 2 dni do tego wialo 160km/h podloga wychlodzila sie bardzo szybko. oczywiscie wialo przez kanaly wentylacyjne co sprawilo duzo szybsze wychlodzenie. Monter odradzal zamkniecie kanalow gdyz legary potrzebuja powietrza. czy jest opcja by je zamknac ?? calkowicie zamnknac. czy moze na czas wiatro zamykac kratki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9150474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 20.02.2025 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2025 W dniu 28.11.2024 o 14:17, musujaca.zelka napisał: Witam, mam właśnie takie pytanie- jak mocować rurki od podłogówki jak między rurami od rekuperacji a folią od podłogówki nie ma styropianu? mam styropian 8 cm. projektant z peflex powiedział że jest ok w 8cm zmieści się. I że nie trzeba dokładać dodatkowego styropiany na rury od rekuperacji- że można od razu folie. no i ok. ale jak mocować tymi spinkami? Chodzi mi głównie w pomieszczeniu gdzie są rozdzielacze i jest kumulacji wszystkich rur od rekuperacji? Pliss pomóżcie Nie wiem jak zrobiłeś, ale tam po prostu nie dawaj spinek. Rura nie powinna preżyć w góre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259073-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-na-stropie-a-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-9151441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
