victrix exa - jak obnizyc cisnienie wody?
Odpalilem ostatnio ten piec - dziala z czujka pogodowa.
Po podkreceniu ogrzewania (krzywa grzewcza 1 !) wzroslo dosyc cisnienie tzn. przy okolo 33 stopniach byly to juz 2 bary, a ogrzewanie jeszcze musze podniesc.
Na zimnym cisnienie bylo okolo 1.3 - 1.4. (wedlug instrukcji powinno byc 1.0-.1.2)
Pan odpalajacy piec twierdzil zeby nie ruszac, bo jak dojdzie do 3 to wypusci wode - troche mnie ta odpowiedz nie satysfakcjonuje, bo to ciagle budowa gdzie nikt nie mieszka i nie chce zeby mi zalewalo podloge jak mnie tam nie ma.
Chcialbym obnizyc minimalnie cisnienie o te 0.3bara - spuscic wody.
Wedlug instrukcji korek spustowy to 2.
Moze to smieszne pytanie ale jestem laikiem - nie ma zadnego motylka, zeby popuscic wode trzeba poluzowac ta szesciokatna "nakretke" na tym kurku?
Edytowane przez Konkord
https://forum.murator.pl/topic/259083-victrix-exa-jak-obnizyc-cisnienie-wody/
Problemem może być brak lub za duże ciśnienie wstępne powietrza w naczyniu przeponowym. Czy masz takie naczynie na instalacji CO. Może ono być również w kotle, ale przy rozległej instalacji może to nie wystarczyć bo będzie za małe. Ciśnienie przy dobrze dobranym ciśnieniu w naczyniu przeponowym nie powinno się aż tyle zmieniać może maksymalnie o 0,2. Coś ten "pan" nie wszystko kuma i liczy na zawór bezpieczeństwa, że wyreguluje ciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/259083-victrix-exa-jak-obnizyc-cisnienie-wody/#findComment-7867822
Jeśli teraz obniżysz ciśnienie ( można to zrobić na zaworze odpowietrzającym instalację) to po sezonie grzewczym kiedy instalacja się ochłodzi (rozumiem, że przynajmniej część to podłogówka) ciśnienie spadnie poniżej progu i kocioł może się wyłączyć.
https://forum.murator.pl/topic/259083-victrix-exa-jak-obnizyc-cisnienie-wody/#findComment-7867840
W calosci to podlogowka parter + 1 pietro + victrix exa 28.
Ogolnie w tym temacie jestem kompletnym laikiem.
Cisnienie tak jak pisalem chce obnizyc minimalnie kolo (0.3 bara) - prog juz na starcie byl przekroczony, bo wedlug instrukcji ma byc 1-1.2 bara.
Uklad byl napelniany tydzien temu przy temperaturze powietrza moze z 3 stopnie - odpalany dzien pozniej w podobnej temperaturze - cisnienie poczatkowe bylo kolo 1.35 jak dobrze pamietam.
Wczoraj przestawilem krzywa z 1 na 2 - dzis zobacze czy cisnienie poszlo w gore.
A ten pan wedlug, ktorego wszystko jest ok i mam ewentualnie upuscic dopiero jak bedzie pod 3 bary to serwisant z immergasa, ktory ten piec odpalal.
https://forum.murator.pl/topic/259083-victrix-exa-jak-obnizyc-cisnienie-wody/#findComment-7867849
