mawra 09.12.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Witam , stoję przed koniecznością zaczęcia remontu sufitu w przedwojennej kamienicy , stan sufitu wygląda tak jak w załączniku , stąd też prośba o pomoc / porade czy tu wystarczy otynkować to 2 warstwami czy konieczne będą inne prace wzmaciające sufit? Pytam bo chciałbym wiedzieć na co zwrocić uwagę ,dziękuje ,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259094-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit-w-kamienicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.12.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Myślę, że jedynie płyty kartonowo gipsowe będą dobrym rozwiązaniem, zamontowane na stelażu i dodatkowo wełna dla wygłuszenia, ocieplenia. No, ale może inni coś podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259094-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit-w-kamienicy/#findComment-7868003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
URBAL Budownictwo 23.12.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2020 Pierwsze co to trzeba zerwać tynk (najlepiej razem z trzciną), potem sufit podwieszany kręcony do legarów powyżej desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259094-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit-w-kamienicy/#findComment-7872337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.12.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Szanowny Panie,Najszybszym i wygodnym rozwiązaniem będzie wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych. Otrzyma Pan równą i gładką powierzchnię, dodatkowo można obniżyć sufit do pożądanej wysokości. Sypiący się tynk należy usunąć. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pęknięć, na łączeniach płyt rekomenduję zastosować elastyczną masę do spoinowania Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Masa jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu, nie wykazuje skurczu, tworzy śnieżnobiałą powierzchnię, która po gruntowaniu jest gotowa do malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259094-sypi%C4%85cy-si%C4%99-sufit-w-kamienicy/#findComment-7874445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
