Fojteg 09.12.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Dzień dobry, Mam mieszkanie 64m2, deweloper wykonał instalacje ogrzewania podłogowego podłączona do pieca 2funkcyjnego Viessmann Vitodens 050, praca kotła steruję regulator Tybox117, rozdzielacz z własną pompa cyrkulacyjna. Dodatkowo oprócz ogrzewania podłogowego do rozdzielacza są podłączone jeszcze dwa grzejniki. Mam problem z wydajnością grzania, regulator mam umiejscowiony w korytarzu przez który przechodzą pętle do reszty pomieszczeń, czyli wiadomo daleko od okien, najcieplejsze pomieszczenie itp i gdy mam zadana temperature 21 stopni, to w innych pomieszczeniach ma od 19stopni na stronie południowej do 20 na północnej. Piec mam ustawiony na 45 stopni, pompę na rozdzielaczu ustawiona na pracę w stałej charakterystyce. Moje pytanie jest takie, czy tak zbudowany układ ma w ogóle prawo działać poprawnie? Grzejniki w łazience i na klatce schodowej mam wyłączone, więc woda i tak idzie tylko na ogrzewanie podłogowe, na strefach przy oknach ustawiłem większe przepływy więc w teorii powinno to niwelować czynniki zewnętrzne. Na listwie rozdzielacza też mam termostat, już kilka dni różnie ustawiam i przepływy i termostat na listwie i nic się nie poprawia. Dodam jeszcze, że grzanie mam ustalone w godzinach rannych i wieczornych, więc całość pracuje tylko może maks 8h dziennie. Moje kolejne wątpliwości są już co do samej budowy rozdzielacza, czy pompa cyrkulacyjna jest w ogóle tutaj potrzebna? I czy takie podłączenie wszystkiego w rozdzielaczu jest prawidłowe, chodzi o ten termostat na górnej belce podgrzewacza, czy ma on sens skoro blokuje przepływ na piec i wymusza obieg na pętle ogrzewania wody juz zmieszanej z powrotu z pętli i zasilania z pieca? Dołem wpada ciepła woda i miesza się z powrotem z obiegów, po czym przechodzi przez pompę i idzie dalej na obiegi,a jej powrót na piec regululje termostat jeszcze. Czy to ma prawo wydajnie działać? W jaki sposób regulować przepływy, aby było cieplej przy oknach?? Przepływ na pokój powinien być mniejszy niż na strefę przyokienna? Czytałem, ze największy przepływ powinien być na liniach które idą najdalej? Czy ustawienie na stałej charakterystyce pompy sprawdza się dla takiego układu? Czy pompa powinna być ustawiona w charakterystyce rosnącej? Wiele pytań, ale chodzi mi po prostu o komfort cieplny przy oknach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 09.12.2020 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 No w sumie nic dziwnego, jak w najcieplejszym punkcie masz zadane 21, to w innych pomieszczeniach masz 19. Podciągnij ze 2 stopnie w górę i zobacz, co się stanie. Czy układ ma prawo działać czy nie, zależy od wielu różnych rzeczy. Nie panikuj, po każdej zmianie trzeba będzie ze 3 dni, żeby mieszkanie doszło do stanu równowagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/#findComment-7868080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 10.12.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Dzień dobry, Mam mieszkanie 64m2, deweloper wykonał instalacje ogrzewania podłogowego podłączona do pieca 2funkcyjnego Viessmann Vitodens 050, praca kotła steruję regulator Tybox117, rozdzielacz z własną pompa cyrkulacyjna. Dodatkowo oprócz ogrzewania podłogowego do rozdzielacza są podłączone jeszcze dwa grzejniki. Mam problem z wydajnością grzania, regulator mam umiejscowiony w korytarzu przez który przechodzą pętle do reszty pomieszczeń, czyli wiadomo daleko od okien, najcieplejsze pomieszczenie itp i gdy mam zadana temperature 21 stopni, to w innych pomieszczeniach ma od 19stopni na stronie południowej do 20 na północnej. Piec mam ustawiony na 45 stopni, pompę na rozdzielaczu ustawiona na pracę w stałej charakterystyce. Moje pytanie jest takie, czy tak zbudowany układ ma w ogóle prawo działać poprawnie? Grzejniki w łazience i na klatce schodowej mam wyłączone, więc woda i tak idzie tylko na ogrzewanie podłogowe, na strefach przy oknach ustawiłem większe przepływy więc w teorii powinno to niwelować czynniki zewnętrzne. Na listwie rozdzielacza też mam termostat, już kilka dni różnie ustawiam i przepływy i termostat na listwie i nic się nie poprawia. Dodam jeszcze, że grzanie mam ustalone w godzinach rannych i wieczornych, więc całość pracuje tylko może maks 8h dziennie. Moje kolejne wątpliwości są już co do samej budowy rozdzielacza, czy pompa cyrkulacyjna jest w ogóle tutaj potrzebna? I czy takie podłączenie wszystkiego w rozdzielaczu jest prawidłowe, chodzi o ten termostat na górnej belce podgrzewacza, czy ma on sens skoro blokuje przepływ na piec i wymusza obieg na pętle ogrzewania wody juz zmieszanej z powrotu z pętli i zasilania z pieca? Dołem wpada ciepła woda i miesza się z powrotem z obiegów, po czym przechodzi przez pompę i idzie dalej na obiegi,a jej powrót na piec regululje termostat jeszcze. Czy to ma prawo wydajnie działać? W jaki sposób regulować przepływy, aby było cieplej przy oknach?? Przepływ na pokój powinien być mniejszy niż na strefę przyokienna? Czytałem, ze największy przepływ powinien być na liniach które idą najdalej? Czy ustawienie na stałej charakterystyce pompy sprawdza się dla takiego układu? Czy pompa powinna być ustawiona w charakterystyce rosnącej? Wiele pytań, ale chodzi mi po prostu o komfort cieplny przy oknach. Pozdrawiam Jeśli grzejników nie używasz to faktycznie ten rozdzielacz jest beznadziejny bo kotlem podgrzewasz wysoko aby potem i tak obniżyć bo ta woda gorąca miesza się z wszystkimi chłodniejszejszymi powrotami w dolnej belce i trafia w górna belkę już dużo chlodniejsza a że grzejesz z przerwami to na dodatek dłużej schodzi dojście do wymaganej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/#findComment-7868291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk225 12.12.2020 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Poradziłeś sobie jakoś z tym problemem? Mam podobny tylko fakt faktem inny piec ale umiejscowienie regulatora równies tak gdzie schodzą się wszystkie pętle co daje mi to że mam 22 oczywiście ale w konscowym pokoju jest 19... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/#findComment-7868715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adler5 04.01.2021 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Lepiej wywalic tez zestaw pompowy i nich wszystko idzie na niskim parametrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/#findComment-7875346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fnx29a 07.01.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Mam podobny problem opisany tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368295-Problem-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym Ja będę starał się pod panelami w przedpokoju ułożyć podkład izolujący, jaki będzie tego rezultat? Zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259100-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem-z-regulacj%C4%85-temperatury/#findComment-7876487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
