Miszka1719515850 10.12.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Cześć. Mam do zabudowania róg wewnętrzny przy domu i chciałbym postawić tam mały domek narzędziowy (jakieś 2,5m na 1,5m). Chciałem przy okazji schować kranik zewnętrzny do wody. Założenie jest takie: 1) Kotwy wbijane w podłoże 2) Belki i konstrukcja podłogi wymaziana czymś do zabezpieczenia 3) OSB na podłogę. 4) Ściany z deski elewacyjnej chciałbym zrobić tylko z dwóch stron, tam gdzie domek nie będzie przylegać do elewacji domu. 5) Dach jednospadowy z osb, na to papa i gont bitumiczny. I najważniejsze pytanie - jak uszczelnić łączenie na styku dachu i elewacji domu, żeby żadna woda nie podciekała do środka. Ma to sens? Pierwsza koncepcja to kupić jakiś tani domek narzędziowy, ale te z marketów są tak badziewnie zrobione i mają dwuspadowy dach więc musiałbym się odsunąć od ściany jednej, czego chciałem uniknąć. Czy taka konstrukcja ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 10.12.2020 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Mario Budowlaniec robił taki domek tylko wolnostojący: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/#findComment-7868195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszka1719515850 10.12.2020 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Chyba pałac:P Oglądam na bieżąco, ale zrobił właśnie wolnostojący. A ja potrzebuje dokleić go do elewacji i żeby nic nie przeciekało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/#findComment-7868196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.12.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Wycinasz w elewacji szczelina i wsadzasz obróbkę blacharską. Wiesz że formalnie to rozbudowa domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/#findComment-7869106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszka1719515850 18.12.2020 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 @jajmar Dzięki. Czy jeśli będzie to konstrukcja samonośna nie połączona trwale z gruntem to nie trzeba nigdzie zgłaszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/#findComment-7870601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.12.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Nie da się trwale połączyć z gruntem czegokolwiek mi znanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259105-domek-narz%C4%99dziowy-jak-uszczelni%C4%87-czy-taka-koncepcja-ma-sens/#findComment-7870872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
