W kotłowni mam komin dwukomorowy. Piec na gaz ziemny. Z pieca wychodzi metalowa rurka i wchodzi do jednej komory komina, to jest wyjście od spalin pieca.
Pytanie jest czy można wykonać w drugiej komorze odwiert i jakiej średnicy i jakiej odległości od sufity, aby zrobić w kotłowni wentylację grawitacyjną. Trzeba ją zrobić ze względów bezpieczeństwa, bo do kotłowni dochodzi gaz ziemny. Komin jest dwukomorowy ale wolę zapytać, czy również bezpieczne będzie użycie tej komory do wentylacji grawitacyjnej, bo w drugiej jest odprowadzenie spalin.
Inne rozwiązanie to zrobić kratkę wentylacyjną gdzieś indziej, np na przeciwnej ścianie tyle, że będzie na frontowej elewacji wtedy na wysokości ok 2,3 metra.
https://forum.murator.pl/topic/259107-wentylacja-grawitacyjna-obok-komina-spalinowego-gazu/
Można, pod warunkiem, że kanał wentylacyjny nie będzie zaciągać gazów z kanału/rury spalinowego. Zatem komin zakończony czapą betonową, poniżej czapy otwory po bokach (na przestrzał) do wentylacji, a rura spalinowa wyciągnięta odpowiednio wyżej. Ile wyżej zależy od lokalizacji, kierunków wiatrów... najlepiej, żeby projektant policzył.
Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, więc w kotłowni kratka do kanału wentylacji powinna być jak najbliżej sufitu. Nie niżej niż wymaga tego swobodna obróbka kratki wentylacyjnej.
Skoro więc będzie wywiew to musi być również nawiew. Nawiew nie może być mniejszy niż wywiew, by nie dopuścić do ryzyka tzw. cofki. Być może i tak trzeba będzie wykonać kratkę na elewacji, lecz jako nawiew (odpowiednio niżej niż kratka w kotłowni).
Wydajność (przekroje) WG w kotłowni powinny zostać obliczone przez projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/259107-wentylacja-grawitacyjna-obok-komina-spalinowego-gazu/#findComment-7868305
Dzięki za informacje. Pytanie czy ta druga kratka, przy ziemi jest obowiązkowa, czy można by mieć w wentylatorze wiatraczek wysysający powietrze z kotłowni ? A pod drzwiami będzie pewnie jakaś minimalna odległość od podłogi, to może będzie ciąg..
https://forum.murator.pl/topic/259107-wentylacja-grawitacyjna-obok-komina-spalinowego-gazu/#findComment-7868560
Może będzie a może nie...
Gdybasz!
Tym rządzi fizyka!
Trochę ją uprościli do zasad, norm i przepisów.
Kocioł pobiera powietrze z kotłowni?
- Ma być ZETKA !
Obrzęd gromniczny zrób, zobaczysz co jest i co z tym zrobić.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/259107-wentylacja-grawitacyjna-obok-komina-spalinowego-gazu/#findComment-7868598
