Planujemy w moim domu rodzinnym wymianę pieca oraz ocieplenie ścian działowych przy skorzystaniu z dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Na stronie programu Czyste Powietrze mogę znaleźć informację, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotła zgazowującego drewno. Przyznam, że do dziś nie wiedziałem o istnieniu takiego typu kotła, więc chciałbym zaczerpnąć opinii fachowców. Posiadamy trochę własnych drzew liściastych pod wycinkę, więc ta opcja wydaje się być całkiem sensowna.
- Dom został wybudowany w 1988 roku.
- Około 250 metrów kwadratowych powierzchni do ogrzania.
- Instalacja starego typu (około 300 litrów).
- Stolarka wymieniona, docieplony strop na poddaszu.
1) Jak mocny powinien być kocioł zgazowujący drewno? Ile KW?
2) Jaka pojemność zbiornika buforowego?
3) Ile kubików suchego drewna należałoby spalić przy średnio-srogiej zimie? (wiem, trudne pytanie)
4) Jakaś rekomendacja co do samego kotła?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/259114-piec-gazuj%C4%85cy-drewno-kilka-pyta%C5%84/
Kocioł fajny i czysty ale czy ty napewno taki chcesz ? chcesz całe rzycie ciąć suszyć i codziennie rozpalać ? koszt tego kotła jest większy niż porządnego ekogroszkowca prawie bezobsługowego przynajmniej na tydzień ,
https://forum.murator.pl/topic/259114-piec-gazuj%C4%85cy-drewno-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7868415
Dziękuję za odpowiedź. Tak jak wspomniałem w pierwszym poście, posiadamy trochę drzew liściastych do wycinki, więc patrzę na to tylko pod kątem ekonomicznym :) Zdaję sobie sprawę, że taki kocioł wymaga zdecydowanie więcej pracy niż kocioł na ekogroszek. Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/259114-piec-gazuj%C4%85cy-drewno-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7870058
Akurat kilku moich znajomych ma Atmosy, więc napiszę co wiem.
Najważniejsze - wszyscy sezonują drewno i mają je minimum 4 lata, zanim trafo do pieca. Palenie innym niż suche, to proszenie się o problemy. Te ostatnie występują po ok 8 i więcej lat użytkowania, a przynajmniej tak było u moich pięciu kolegów. Najwięcej awarii następowało po wyłączeniu prądu - coś tam się nie domykało, i temperatury rzędu 130stC robiły szkody plus dodatkowy stres by piec z taką temp ugasić...wodą.
Ale jak napisałem, min 8 lat zero problemów.
Kolejna sprawa - wiek użytkowników. Jako że wszyscy jesteśmy po 50tce, to coraz mniej im się chce rąbać, przekładać, dokładać itp.
Co do spalania, to tylko wiem jak u kolegi, który ma dom z lat 70tych, typowa kostka 180m2 mająca ocieplenia raptem 5cm styro na elewacji. Przy obecnych zimach i w ciepłym rejonie lubuskiego 10m3 na samo ogrzewanie a bywało i 16m3.
https://forum.murator.pl/topic/259114-piec-gazuj%C4%85cy-drewno-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7870076
