smugismugi 11.12.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Witam serdecznie zamierzamy z żoną w przyszłym roku rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Znaleźliśmy gotowy projekt, który był najbliższy spełnieniu naszych marzeń : Projekt domu willa Miranda 12 (wersja odbicie lustrzane), link: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-willa-miranda-12-g2-m56224f5850114?gclid=Cj0KCQiAzsz-BRCCARIsANotFgMKm3rROc4zqj3l3pmeCfHyqnk5o3V4dfhfv5SDHSTMFHF0xvGLj3oaAqFUEALw_wcB#dane-techniczne Chcielibyśmy jednak dokonać tam pewnych zmian. Wstępnie nakreśliliśmy je architektowi, który stwierdził że "raczej nie będzie z nimi problemu". Kupiliśmy projekt, po jego obejrzeniu Pan architekt stwierdził że "nie da się". Opis zmian: ZMIANA NR 1: powiększenie garażu poprzez przesunięcie ściany bocznej garażu i kotłowni o 1m. W stropie nad garażem zaprojektowane są dwa podciągi (jeden wchodzi w drugi jak na rysunku " konstrukcja parteru" ) z czego dłuższy idący w poprzek całego garażu ma obecnie 610 cm i wykonany z betonu C20/25, zbrojenie 6fi20 dołem, 4fi20 górą. 1. Czy możliwe jest bezpieczne wydłużenie tego podciągu do 710 cm? ZMIANA NR 2: chcielibyśmy aby boczny balkon połączył się z obecnie niezagospodarowaną powierzchnią nad garażem i wejściem do domu i stanowił jeden taras. W obecnym projekcie front balkonu kończy się tym dłuższym podciągiem 25 x 76 cm. Nie chcielibyśmy aby ten podciąg dzielił taras (po połączeniu balkonu z powierzchnią nad garażem i wejściem). 2. Czy da się to tak zaprojektować, aby długi podciąg nie przedzielał tarasu ? Załączam rzuty konstrukcji parteru i piętra oraz przekroju z "feralnym" podciągiem. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259130-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podci%C4%85g%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.12.2020 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 Ad1 da się to przeprojektować to nie znaczy tylko wydłużyć. Trzeba to policzyć może się udać tylko dodając zbrojenie a może być konieczność podwyższenia naciągu. Ad2. Albo nadciąg albo podciąg gdzieś ta belka musi być. Nie chcesz takiej belki zrób pod nią słupa. W ostateczności schody kładka na tarasie żeby wyjść i zejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259130-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-7868698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smugismugi 12.12.2020 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Hm.. schody na tarasie.. trochę dziwnie by to wyglądało A co myślicie o zaprojektowaniu tam belki stalowej (dwuteownik np. HEB) lub podciągu strunobetonowego? czy macie jakieś doświadczenia związane z takimi rozwiązaniami? Czy są one dobrym wyborem zamiast podciągu dłuższego niż 7m i przede wszystkim czy wtedy dałoby się rozwiązać problem nr 2 tak aby taras nie był przedzielony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259130-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-7868970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.12.2020 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2020 Jak liczysz że HEB 180 czy 200 załatwi sprawę, to raczej bez szans. To samo z strunobetonami. Do tego dochodzi spory problem jak z prefabrykatu czy stalowego profil zrobić naciąg. Szukaj konstruktora on jak będzie znał dokładne obciążenie dobierze optymalne wymiary. Na łagodne wejście na taras nie licz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259130-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-7869008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smugismugi 14.12.2020 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Dzięki za pomoc. Konstruktorzy z okolic Lublina, wzywam Was! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259130-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-7869540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
