Dzień dobry,
Miesiąc od zamontowania plis termicznych pękła mi szyba w jednym oknie. Drzwi balkonowe, plisa była zaciągnięta na środku okna. Góra i dół szyby zimne a środek pod plisa bardzo gorący. Na dworze ok 5 stopni jednak mocno świeciło słońce co spowodowało mocne nagrzanie szyby pod plisą. Po montażu zgłaszałem wykonawcy bardzo mocne nagrzewanie szyb jednak ten zapewniał ze nic się nie stanie. Przeglądając internet zauważyłem ze nie jest to pierwszy przypadek kiedy pęka szyba od termicznej plisy. Sprzedawca plis oczywiście tłumaczy pęknięta szybę wada konstrukcyjna okna. Czy ma ktoś pomysł w jaki sposób można zareklamować produkt? Czy ma ktoś wiedzę czy taka plise można montować na wszystkich rodzajach okien, wielkość, typ, etc. Między szyba a plisa praktycznie nie ma wolnej przestrzeni co powoduje brak wentylacji, gorące powietrze nie ma gdzie odparować.
https://forum.murator.pl/topic/259146-plisy-termiczne-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/
Niestety, nierównomierna temperatura na powierzchni przeszklenia może prowadzić do jego pękniecia, jak to miało miejsce w tym przypadku.
Dla pakietu znacznie "groźniejsza" jest np. różnica 40* na szybie jak jej równomierne nagrzanie do 80*.
Dlatego zaleca się, aby przesłony, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne (rolety, roletki, plisy, etc) nie były opuszczane częściowo na szybę: albo zasłonięta całkowicie albo odsłonięta.
Im bardziej nieprzepuszczająca czy np. podgumowana zasłona tym większe ryzyko pęknięcia którejś szyby w pakiecie.
Producent szyb nie uzna tej reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/259146-plisy-termiczne-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7869172
Pęknięcie pakietu szybowego od południowej lub zachodniej strony przy zaciągniętym całkowicie lub częściowo plisie jest może nie częstym problem ale zdarza się zwłaszcza przy grubych i/lub ciemnych plisach. Jedynym wyjściem, które praktycznie w 100% zapewni Ci gwarancję niepęknięcia pakietu jest zamówienie nowego pakietu w którym wszystkie szyby są hartowane w opcji heat soak test (wygrzewanie pakietu hartowanego w fabryce). Dopłata do HST w stosunku do standardowej szyby hartowanej jest niewielka a masz niemal 100% pewność, iż przy poprawnym montażu pakiet nie pęknie nawet przy piekarniku między plisem a szybą.
https://forum.murator.pl/topic/259146-plisy-termiczne-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7869178
Dobrze że nie reklamujesz okna. Pewnie znajdziesz prawnika, który skutecznie obciąży firmę od stolarki, ale winna ewidentnie jest plisa (nie jestem biegły, bazuję na własnych i Waszych - Inwestorskich -doświadczeniach.
To co opisałeś w pełni się z nimi zgadza.
Moim zdaniem sprzedawca plis wepchnął Ci produkt zapewniając o nierealnych właściwościach. Bez prawnika się raczej nie obejdzie...
https://forum.murator.pl/topic/259146-plisy-termiczne-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba/#findComment-7869185
