axds 13.12.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Witam. Glazurnik, który kładł mi płytki powiedział, że łączenia popękały przez brak dylatacji i nie powinno mieć to żadnego znaczenia w przyszłym użytkowaniu. Pęknięcia sprawiają, że różnice w wysokości posadzki przy ścianie sięgają do kilku mm. Stwierdził, że jak nie będę kładł podkładu do samej ściany, tylko zostawię kawałek bez podkładu i zakryję panelem resztę, to się wyrówna. Przyznam, że mi takie rozwiązanie nie pasuje, tak nie powinno się kłaść paneli. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało w eksploatacji i o gwarancji też nie byłoby mowy. Tutaj zdjęcia: Tutaj w rogu najbardziej widać różnicę. Może zastosować jakąś piankę? Nie wiem czy wylewka samopoziomująca ma sens, bo na korytarzu mam już płytki zamontowane, więc zbyt wiele nie da się wylać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 13.12.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Czy to podłoga na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.12.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 To "musi" być podłoga na słabym gruncie lub podłoga na stropie ale na bardzo podatnym podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axds 13.12.2020 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Podłoga na piętrze, które było w zeszłym roku dobudowywane. W sąsiednim pokoju piętra też są pęknięcia przy łączeniach, ale na równość podłogi to nie wpłynęło. Pokój, o którym piszę, był cofnięty względem parteru ze względu na granicę z działką sąsiadów. Jego ściana zaczyna się gdzieś metr dalej niż ściana pomieszczeń na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 14.12.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Jak brak dylatacji może wpłynąć na równość wylewki? Tam musiało się chyba coś więcej zadziać.A ten brak dylatacji, to pewnie chodzi o brak dylatacji obwodowej? Dlaczego nie wykonano? To są właściwie takie oczywiste podstawy podstaw budowlanki a i wykonanie tego nie było ani drogie ani trudne. Znaczenie na przyszłe użytkowanie: zarysowania na tynku czy płytkach mogą się pojawiać, ale to tylko estetyczny mankament, gorzej że brak dylatacji pogarsza akustykę, powoduje przenoszenie się dźwięków (szczególnie tzw. uderzeniowych, typu mocniejsze kroki) na konstrukcję ścian i wówczas dźwięk swobodnie niesie się po chałupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axds 15.12.2020 00:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Sama posadzka nie jest krzywa, tylko tak jak na zdjęciach przy łączeniu ze ścianą, gdzie pęknięcia się pojawiły. A czemu brak dylatacji? To pytanie powinienem skierować do eksperta, który mi to w zeszłym roku robił. Tak na dobrą sprawę to nawet nie wiem czy jej tam faktycznie nie ma, bo posiłkuję się tym co mi powiedział glazurnik, więc uwierzyłem, że ma rację. Płytek do pokoju i tak nie będę kładł, tylko panele. Z pogorszeniem akustyki to mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale to wyjdzie przy użytkowaniu. Co więc można z tym zrobić? Skuć to może i zaszpachlować na nowo, żeby wyrównać te łączenia? Nie chcę robić dziadostwa i kłaść na to panele, mimo że mówiono mi, że tego i tak nie będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 15.12.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Ta posadzka jest wyjątkowo niechlujnie wylana i widać że robił to ktoś kto nie ma pojęcia o tej robocie; dylatacji widać że brak, ale to nie wpłynie jakoś znacząco na komfort. Nie ma sensu doktoryzować się na tym przykładzie - dobrze Ci radzono - zakryj to panelami i zapomnij o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axds 15.12.2020 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2020 Nie mogę, obawiam się, że panele mi się wypaczą. Wolę dopłacić, żeby było porządnie. Przyznam, że te problemy z dylatacją, o których pisał kolega wyżej mnie zaniepokoiły Teraz tylko ktoś może mnie naprowadzić czy po ponownym zaszpachlowaniu i wyrównaniu te pęknięcia nie powrócą? Albo inaczej, czy można to poprawić i z tego stanu zrobić prawidłową dylatację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7869727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 25.12.2020 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2020 Dylatacji jak nie ma tak już nie będzie - nic z tym nie zrobisz. Nie napisano, ale rozumiem że nie jest to podgrzewana podłoga? Z grubsza wyrównaj, podkład pod panele i panele na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7872521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axds 27.12.2020 01:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Podłoga nie jest podgrzewana. Z grubsza to znaczy co proponujesz? Jakaś wylewka? Mam na korytarzu już płytki. A jeśli podkład, to co mogłoby zniwelować różnice? Myślałem nad XPS, np. Secura Max Smart. Wcześniej myślałem, żeby to skuć przy bokach, ale kolega mówił, że to będzie pękać jak nie jest jedno wiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7872815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 27.12.2020 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Z grubsza czyli garby skuć/sfrezować, a ubytki uzupełnić wylewką. Podkład pod panele z takich miękkich, zielonych płyt kiedyś stosowałem w starym domu. Bardzo ciepły, fajnie tłumi, naturalny produkt.Teraz nie wiem co się daje. Panele są elastyczne, będą pracować na nierównościach ale nic im nie będzie. Ja miałem bardzo nierówną podłogę i nic z tym nie robiłem. Siadło wszystko samo z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7872819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 27.12.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Tak, jak pisał Stolarz, też proponuję skuć do równego i przeszlifować. Powinno pójść łatwo, mały młot z płaskim dłutem do skuwania i cienkim do bruzdowania, potem przeszlifować tarczą do betonu i można czymś wyrównać. Pół dnia roboty, jeżeli to jedno pomieszczenie i beton nie z tych pancernych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7872846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati1983 30.12.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 20 lat temu to była norma. Dzisiaj jest większa świadomość i tak wykonana wylewka jest niedopuszczalna. Glazurnik dobrze radzi. Można się jeszcze szarpać z wykonawcą wylewki. Dylatacja? Panie, a co to jest? Da się to wypić, zjeść albo zepsuć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259155-p%C4%99kni%C4%99cia-przy%C5%82%C4%85czeniu-%C5%9Bcian-z-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-7874026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
