Hej, czy ktoś z Was wie co może być przyczyną takiego zachowania pompy.
Dodam, że to nie moja pompa, a kolegi z forum.
To jest pompa powietrzna, a nie gruntowa.
W pompie na ten moment są ustawione stopniominuty na -200 i minimalna temperatura grzania 35.
Tutaj są wykresy z https://imgur.com/a/o4YE3jm
Jak coś na pierwszym wykresie 0 to brak pracy sprężarki, 1 to praca na ogrzewanie domu, 2 to praca na wodę, a 3 odszranianie.
Moim zdaniem problemem jest zachowanie pompy po tym jak ona pracuje na wodę.
Zwróćcie uwagę na pierwszą część tego wykresu stopniominut do pierwszego momentu jak pompa zaczyna pracować na wodę.
-266 pompa pracuje na ogrzewanie domu, dochodzi do -226 i nagle przełącza się na wodę i pracuje na nią przez chwilę.
I nagle pompa ustawia wartość stopniominut na +10, chociaż tak naprawdę to jest -226.
Od tego momentu pompa znowu czeka prawie 1,5h żeby zbić stopniominuty z +10 do -200 i ruszyć.
W tym czasie w domu na pewno robi się chłodniej co widać z wykresu temperatury ogrzewania (drugi wykres).
Po każdym ogrzewaniu wody, spada temperatura wody w podłodze i długo się utrzymuje.
Każde przełączenie się na ogrzewanie wody, zeruje stopniominuty.
Moim zdaniem coś jest tu nie tak, albo z oprogramowaniem, albo z grzebaniem w ustawieniach.
Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?
Edytowane przez Sebastain
https://forum.murator.pl/topic/259157-dziwne-zachowanie-nibe-2040-8/
A jeszcze zastanawiam się, czy w takiej inwerterowej może nie powinno się ingerować w te wartości stopniominut?
Może ona jest tak zaprojektowana?
W mojej gruntowej fabryczne ustawienie to 60 (oczywiście dawno zmienione), nie wiem jakie jest w tej 2040 bo nie ma chyba tego w instrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/259157-dziwne-zachowanie-nibe-2040-8/#findComment-7869131
Witam, Wesołych / Szczęśliwego
Moim zdaniem warto sprawdzić jak umieszczone są czujniki temperatury zasilania. Prawdopodobnie na czujnik CO wpływa temperatura CWU.
Na własnym przykładzie: czujnik CO był umieszczony blisko zaworu trójdrożnego, (pół metra?). W trybie grzania CWU "po rurach" temperatura wzrastała również na CO co zaburzało odczyty i w konsekwencji całą automatykę (tak jak na opisanym w tym wątku przykładzie).
Instrukcja sterownika, strona 39 https://www.nibe.pl/nibedocuments/26174/231770-7.pdf
Menu 5.1.3 "Jeśli bieżąca temperatura zasilania przekracza zasilanie obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość stopniominut zostaje ustawiona na +2. Jeśli występuje tylko zapotrzebowanie na ogrzewanie, sprężarka w pompie ciepła wyłącza się." - Moim zdaniem to jest efekt, a przyczyny należy poszukać.
Może być to, co opisałem (czujnik CO "mierzący" też CWU), może to być zbyt mała wartość parametru w tym menu.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/259157-dziwne-zachowanie-nibe-2040-8/#findComment-7872623
