am1985 13.12.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2020 Witam jestem w trakcie adaptacji poddasza w starym domu. Wypoziomowałem już belki drewniane i teraz zastanawiam się jaką wełnę zastosować i czy dawać folie paroprzepuszczalną. Pod tymi belkami są deski ,polepa,10cm przerwy i sufit podwieszany z karton gipsu. Wysokość od tych desek do górnego poziomu belki waha się od 15cm do 18cm a między belkami 45-55cm Czy dawać na deski folie i potem wełne (jaką zastosować?) czy od razu wełne? Dodam że na te belki planuje połarzyc płyte MVP i potem panele. Będe wdzięczny za szybką podpowiedz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259165-strop-drewniany-jaka-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 18.12.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Jak rozumiem masz konstrukcję drewnianą, która oddziela najwyższe pomieszczenie od poddasza.Idąc od dołu zabudowa GK i potem konstrukcja drewniana. W największej ogólności obecność warstwy paroizolacyjnej wynika z obliczeń. Może się tak zdarzyć że między pomieszczeniami nie trzeba instalować paraizolacji, bo najzwyczajniej w świecie charakter pomieszczeń tego nie wymaga i wymiany nasyconego powietrza nie będzie. Twój przypadek niejako z urzędu narzuca konieczność zastosowania paraizolacji. Para wodna ma to do siebie, że „ucieka” w większości do góry. I można przyjąć, że większość pary „wyprodukowanej” będzie chciała uciekać przez zabudowę GK sufitu podwieszanego. Zatem tuż nad płytami taka warstwa powinna się znaleźć.U Ciebie jest już konstrukcja zatem paroziaocję należałoby położyć na drewnianej konstrukcji (bo inaczej nie można) żeby była ciągła. Rodzi to możliwości uwiezienia napierającej pary wodnej w drewnianej konstrukcji. Najgorszym możliwych rozwiązań byłoby położenie paroizolacji nad warstwą termoizolacji wtedy powstanie niejako termos i sauna w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259165-strop-drewniany-jaka-we%C5%82na/#findComment-7870539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.12.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Ale i tek powstanie termos i sauna bo przykryte to będzie płytami MFP a one nie za bardzo przepuszczają parę ale z drugiej strony ileż jej w domu jest bo przecież to nie pieczarkarnia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259165-strop-drewniany-jaka-we%C5%82na/#findComment-7871139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.03.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 ale jak strop oddzielał będzie dwa pomieszczenia ogrzewane to migracji pary wodnej nie będzie . Kwestia tego czy poddasze będzie ogrzewane czy nie . Osobiście zastosowałbym hydrofobizowaną węłnę skalną, ale między płyta mfp a wełną zrobił szczelinę tak 2-3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259165-strop-drewniany-jaka-we%C5%82na/#findComment-7904193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
