R90 14.12.2020 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Witam,jestem na etapie murowania ścian poddasza. Garaż jest doklejony do bryły domu. Pierwotnie miał być tam taras na płycie żelbetowej natomiast zrezygnowałem z tego pomysłu, stawiając na dach jednospadowy kryty blachodachówką. Niestety okazuję się że minimalny spadek pod blache to 16 stopni a max różnica wysokości między wieńcem ściany garażu a górą stropu domu to 48cm. Garaż od ściany do ściany ma szerokość około 3,4m. Oczywiście pewnie technicznie dałoby to zrobić ale jak wyjadę za wysoko krokwiami na stalowych wieszakach w ścianie domu to będę miał blachę tuż pod oknami balkonowymi w ścianie szczytowej a chyba nie jest to wskazane ze względu na wilgoć , ścieg itp. Dodatkowo chciałbym aby dach był nie widoczny od frontu, czyli musi być schowany za tym żelbetowym podciągiem nad bramą garażową. Czy dałoby radę zrobić dach płaski ze spadkiem 3%, pokryć go szczelnie kilkoma warstwami papy i zrobić w jednym punkcie odwodnienie? Chyba że ewentualnie można to jeszcze inaczej zrobić.Przesyłam zdjęcie.https://ibb.co/Gt2jXyj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259201-brak-pomys%C5%82u-na-p%C5%82aski-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2020 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Może być kilka rozwiązań:- attyka i dach wygrzany papą lub wyłożony EPDM oraz dwa wypusty przez attykę,- dach pokryty papą lub EPDM z jednym spadkiem i rynną,- krycie wstępne papa i blacha na rąbek lub blacha trapezowa na łatach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259201-brak-pomys%C5%82u-na-p%C5%82aski-dach/#findComment-7872993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 30.12.2020 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Może być kilka rozwiązań: - attyka i dach wygrzany papą lub wyłożony EPDM oraz dwa wypusty przez attykę, - dach pokryty papą lub EPDM z jednym spadkiem i rynną, - krycie wstępne papa i blacha na rąbek lub blacha trapezowa na łatach. Pozdrawiam. Które rozwiązanie najlepsze, a które najtańsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259201-brak-pomys%C5%82u-na-p%C5%82aski-dach/#findComment-7873777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.12.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Wszystkie dobre. Najtańszy dach pokryty papą i rynna. Najlepsza estetyka to attyka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259201-brak-pomys%C5%82u-na-p%C5%82aski-dach/#findComment-7873780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 31.12.2020 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Wszystkie dobre. Najtańszy dach pokryty papą i rynna. Najlepsza estetyka to attyka. Pozdrawiam. Najtaniej zdecydowanie papa. Folii EPDM nie polecam na tego typu domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259201-brak-pomys%C5%82u-na-p%C5%82aski-dach/#findComment-7874175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
