Jestem w trakcie dostawiania do budynku garażu konstrukcji szkieletowej.
Garaż dostawiony jest do murowanego domu izolowanego z każdej strony 15cm styropianu.
Szkielet ścian garażu o grubości 14cm. Planowałem z zewnątrz konstrukcję obić OSB 15mm, na to 5 lub 10cm styropianu.
W środek ścian 15CM wełny I deska szalówka od wewnątrz jako wykończenie wewnętrzne.
Na strop paroizolacja oraz wełna 15CM. Dodam jeszcze, że podłoże nie jest izolowane - kostka brukowa na stabilizacji, poniżej ok 15cm tłucznia/gruzu.
Mam pozostawione w domu wyjścia na grzejnik w garażu, ale zastanawiam się czy to ma sens przy nieocieplanej posadzce.
Zależy mi na tym, aby utrzymywała się w środku dodatnia temperatury przez większość zimy, oraz móc dość szybko pomieszczenie nagrzać w razie potrzeby (mały warsztat itd).
Moje główne dylematy to:
-czy jest sens od zewnątrz stosować styropian 10cm, czy pozostać przy 5cm? Tutaj chyba warto dołożyć
-czy wełna w środku ścian to dobry pomysł? Czy dawać parizolację ? Jeżeli tak to z której strony?
Z góry dziękuję za pomoc.
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/259203-izolacja-ogrzewanego-okazjonalnie-gara%C5%BCu/
