Ktoś coś doradzi ?
Odpowiedź masz ode mnie na pierwszych postach. Czasem trzeba po prostu uwierzyć, zamiast wchodzić w polemikę z bajkoopowiadaczami, którzy na podstawie Twojego projektu snują teorię co masz źle zrobione...
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7870176
  • Odpowiedzi 72
Jak są łączone krokwie - nie widać śrub, blach. Wkręty? Gwoździe? Wydaje się zbyt mało usztywniona na moje oko. Dachówka docisnęłaby dach kilogramami, z blachodachówką jest jednak inaczej. Na ten moment ciężko ocenić winowajcę.
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7871902
Masz smartfona, to wgraj sobie apkę z https://play.google.com/store/search?q=miernik%20decybeli%20po%20polsku&gl=PL. Wyłącz wszystko w domu i ustal gdzie ten dźwięk najmocniejszy.
Z tego co napisałeś: nie słychać pod dachem, słychać niżej . Wiatr będzie, zrób tak donieść o obserwacjach. No i nagraj go . Może która deska/belka podatna na skręcanie i na mur przenosi? A i stetoskop warto załatwić koszt w sumie niewielki i osłuchać więźbę przy wietrze
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7872065
na zdjęciach nie widać.
Powinny być skręcone prętami gwintowanymi na wylot i z dwoch stron podkładki i śruby.
A czym się różni pręt gwintowany od śruby? Poza tym że jest słabszy i bardziej upierdliwy w montażu?
Mędrców tu wielu, a nikt nie zagłębił się w temat braku murłaty, mimo że zostało to zauważone przez jednego usera.
Zapodaj więcej zdjęć w jaki sposób krokwie są połączone z murem, ale brak solidnie zamocowanej murłaty do której są dokręcone krokwie to jak dla mnie przyczyna podstawowa.
Jakim cudem kierobud nie zwrócił na to uwagi...???
Na silniejszym wietrze dach się zwyczajnie porusza, brak mu sztywności u podstaw, czyli na murze i te ruchy powodują naprężenia i trzeszczenie więźby.
Poza tym farmerów jest za mało - co prawda nie jest to przyczyna trzeszczenia dachu, ale za słabo dociśnięta blacha będzie głośniejsza na wietrze, stąd potem opinie że blacha jest głośna. Co druga fala nie zaszkodzi, nie kosztuje to majątek; jednak widać że artysta monter miał problem z trafianiem w łaty - stąd podkładki. Może sznurek pomoże?
Edytowane przez StolarzS
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7873384
Murłata to jest tylko obudowana bloczkami BK od środka, a to , ze nie widać jak jest połączona z wieńcem i jak sa połączone krokwie z nią i tego nie widać, to pisało juz tu wielu.
Skoro nie wiesz czym się różni pręt gwintowany od śruby wkręcanej w drewno, to o czym tu gadać.
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7873389
Jętki są skręcone srubami bodajże 12 mm
Sądzę że mylisz pojęcia - mieszasz wkręty ciesielskie ze śrubami. Dla wyjaśnienia: skręcenie śrubą oznacza jej przejście na wylot, a z drugiej strony podkładka (powiększona najlepiej) + nakrętka. Czyli efekt jak ten Twój ulubiony pręt gwintowany, tylko montaż łatwiejszy.
Co do murłaty: nie jest to wcale takie oczywiste, ze zdjęć nie wynika więc niech może autor doprecyzuje?
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7873533
Krokwią z jętkami połączone są ze sobą prętem gwintowanym .Są dane duże podkładki 4x4 .Zdjęć łączenia krokwi z murłatą niestety nie posiadam ale murłatą z tego co kojarzę to jest napewno przymocowana na pręcie gwintowanym .
Dziś był u nas specjalista od dachu i kazał dołożyć 10cm wełny ( teraz mam 20 cm ) na jętki i na całość położyć deski 2 cm grube że to usztywni .Stwierdzil też aby nałożyć pianke między pierwsze krokwie A mur bo za dużo tam wiatr hula .Aby usztywnic jeszcze dach zaproponował montaż jarek 5 cm grube na szczycie krokwi po dwóch stronach .Ogolnie stwierdził ze dach jest nieocieplony za dużo na strychu hula wiatr i to jest przyczyną trzrszczeniem
Chciałbym poznać wasze zdanie bo nie ukrywam że to są dla mnie za każdym razem koszty
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7873692
https://zapodaj.net/de8deaed0b9bf.jpg.html
Jeszcze dodatkowe zdjecia z remontu
Na tym zdjęciu widać wyraźnie że jętki są z krokwiami zbite gwoździami. Jeśli cały jest tak złożony to nie dziw że nie ma sztywności i będzie trzeszczał. Proponuję zdjąć blachę (lub wełnę:), ale ja bym wolał blachę), nawet fragmentami po dwa arkusze i poskręcać tą konstrukcję jak trzeba na śruby i wkręty assy 8mm. Więźba się rozeschła, połączenia poluzowały i trzeszczy.
A potem dołóż farmerów, to najtańsze co możesz, tyle że roboty w huk...
Wszelkie piany, wełny itp historie to tylko pudrowanie syfa i następne koszty, które nie rozwiążą problemu.
U mnie po roku od zrobienia więźby nakrętki murłaty można było kręcić ręką - tak wyschły belki.
https://forum.murator.pl/topic/259206-problem-z-dachem-pomocy/page/2/#findComment-7873703
