Problem z dachem pomocy
Tomekkrosno
Jętki są skręcone srubami bodajże 12 mm
Skoro nie wiesz czym się różni pręt gwintowany od śruby wkręcanej w drewno, to o czym tu gadać.
Sądzę że mylisz pojęcia - mieszasz wkręty ciesielskie ze śrubami. Dla wyjaśnienia: skręcenie śrubą oznacza jej przejście na wylot, a z drugiej strony podkładka (powiększona najlepiej) + nakrętka. Czyli efekt jak ten Twój ulubiony pręt gwintowany, tylko montaż łatwiejszy.
Co do murłaty: nie jest to wcale takie oczywiste, ze zdjęć nie wynika więc niech może autor doprecyzuje?
  • Odpowiedzi 83
Krokwią z jętkami połączone są ze sobą prętem gwintowanym .Są dane duże podkładki 4x4 .Zdjęć łączenia krokwi z murłatą niestety nie posiadam ale murłatą z tego co kojarzę to jest napewno przymocowana na pręcie gwintowanym .
Dziś był u nas specjalista od dachu i kazał dołożyć 10cm wełny ( teraz mam 20 cm ) na jętki i na całość położyć deski 2 cm grube że to usztywni .Stwierdzil też aby nałożyć pianke między pierwsze krokwie A mur bo za dużo tam wiatr hula .Aby usztywnic jeszcze dach zaproponował montaż jarek 5 cm grube na szczycie krokwi po dwóch stronach .Ogolnie stwierdził ze dach jest nieocieplony za dużo na strychu hula wiatr i to jest przyczyną trzrszczeniem
Chciałbym poznać wasze zdanie bo nie ukrywam że to są dla mnie za każdym razem koszty
https://zapodaj.net/de8deaed0b9bf.jpg.html
Jeszcze dodatkowe zdjecia z remontu
Na tym zdjęciu widać wyraźnie że jętki są z krokwiami zbite gwoździami. Jeśli cały jest tak złożony to nie dziw że nie ma sztywności i będzie trzeszczał. Proponuję zdjąć blachę (lub wełnę:), ale ja bym wolał blachę), nawet fragmentami po dwa arkusze i poskręcać tą konstrukcję jak trzeba na śruby i wkręty assy 8mm. Więźba się rozeschła, połączenia poluzowały i trzeszczy.
A potem dołóż farmerów, to najtańsze co możesz, tyle że roboty w huk...
Wszelkie piany, wełny itp historie to tylko pudrowanie syfa i następne koszty, które nie rozwiążą problemu.
U mnie po roku od zrobienia więźby nakrętki murłaty można było kręcić ręką - tak wyschły belki.
Edytowane przez StolarzS
Jętki z krokwiami są na 100 % skręcone prętem gwintowanym bo bodajże 2 tyg temu je dokręcałem I nie powiem były prawie wszystkie do dokrecenia .Na zdjęciach tego łączenia nie widać bo dopiero jak skończyli mi dach to później dołożyłem te pręty
Czyli dokładnie desek wełny itp to raczej sobie darować?
Raz a porządnie, deski i wełna od spodu mogą nie załatwić tego problemu.
Po przegladnieciu zdjęć trafiłem na zdjęcia które jak dla mnie potwierdzają że " fachowcy " nie zrobili murłaty tylko krokwie osadzili na wieńcu. Na zdjęciach widać jak z wieńca wystają pręty gwintowane. Liczba prętów zgadza się z ilością krokwi
Tylko teraz pytanie co ja mam teraz zrobić......
Bardzo was proszę o pomoc ...
https://zapodaj.net/622a5e874bb42.jpg.html
https://zapodaj.net/2e17645fa713a.jpg.html
Na 99 % jestem pewien
Tylko teraz co Ja mam robić bo już mam czarne myśli....
To na 99% masz więźbę wykonaną mówiąc kulturalnie - źle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak można robić dach nie dając murłaty??!! To jest tak oczywiste jak to że gdy wsiądzie się na rower trzeba pedałować aby jechać.
No cóż wykonawce za łeb i dach do rozbiórki i robiony od nowa na koszt wykonawcy, bo murłata musi być!!
Jest to do zrobienia, może nie tak do końca jak powinno być, ale przynajmniej trzeba spróbować zadziałać aby tego dachu nie zwiała porządna wichura. Zdjąć blachę na wysokości murłaty, usunąć te bloczki z wieńca, spróbować nieco podlewarować konstrukcję ( nawet 1-2 cm) i dać belkę na wieniec, skręcić z krokwiami i następnie dyblami do wieńca.
Jest to rzeźba w g... i aby to wykonać trzeba mieć odsłoniętą konstrukcję dachu od dołu, jak na pierwszych zdjęciach. No i chętnego cieślę do tej ciężkiej roboty...
Radziłbym też podeprzeć dach (najpierw podlewarować z 3cm) w kalenicy stolcami (słupami) co 3m i dać zastrzały do belki kalenicowej. Oczywiście dobrze aby na środku budynku stała ściana nośna, która przejmie ciężar dachu. Zmniejszysz dzięki temu naprężenie na mury i ograniczysz ruchy dachu w linii wzdłużnej, teraz wiatr uderzający od szczytu buja krokwiami na boki i nawet jak już zrobisz namiastkę murłaty to nadal może coś skrzypieć.
Tak na marginesie; po taniości zrobiony remont teraz będzie bardzo kosztowny...
Remont dla nas tani nie był bo robiłem projekty kier.bud itp tylko po prostu ekipa taka była i nie miał kto przypilnowac uczciwie ......dach ogólnie ma około 8 lat o nie raz bardzo mocno wiało w porywach do 130 więc cud jeszcze że stoi
W mojej okolicy to będzie raczej ciężko znaleźć uczciwego wykonawcę
Jak wygląda sytuacja jak kier.bud odebrał dom bez murlaty ?
