Problem z dachem pomocy
Tomekkrosno
  • Odpowiedzi 83
Kierbud odpowiada za wykonywanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, podpisuje i odpowiada za to swoja głową i to n ie tylko zaraz po zakończeniu budowy ale prze cały okres aż do rozbiórki domu lub do śmierci kierbuda. Tak więc gdzie należał i jaka funkcje pełnił to mało ważne, ważne jest to że podpisał/poświadczył nieprawdę.
Jest wiele narzędzi aby wyegzekwować swoje prawa wobec kierbuda czy nawet wykonawcy choć wykonawca jak piszesz już nie żyje.
Pierwszym krokiem jakim ja bym zrobił to poinformował kierbuda o stwierdzonych niedociągnięciach z jego strony oraz sposobie ich naprawienia z prośbą o ustosunkowanie się do tych zarzutów, wszystko na piśmie albo mailowo po ot aby mieć ślad w razie dalszych kroków.
Masz murłatę wylewaną razem z wieńcem ,ciekawe rozwiązanie i może być nawet lepsze niż murłata z drewna, którą może rozwarstwić, skręcić i jeszcze różne cuda mogą się podziać.
Nie koniecznie może to być złe ale to już musisz dowiedzieć się kogoś co nie będzie łatwe bo ilu dachowców i architektów to tyle opinii- przerobiłem to już. No i oczywiście czy krokwie są odizolowane chociaż papą od betonu. Pytanie też jakiej klasy beton i czy zaciosy są zrobione na krokwiach. Zapodaj zdjęcie od wewnątrz jeśli jeszcze możesz.
Nie zależnie od murłaty ten dach powinien być oparty przez stolce i strop na ścianie nośnej na parterze i usztywniony zastrzałami do tych słupów. Dopiero to pozwoli zdjąć część obciążenia z krokwii i ścianki kolankowej. Teraz, jak już jest zabudowany stelażem i poddasze jest użytkowane to tylko trzeba nauczyć się z tym żyć...
Chociaż, przez 8 lat to chyba już przywykłeś. Zostaw już to tak jak jest.
no bo widzę szalunek daleko wystający poza mury, a po 2 raczej by tam nie wrzucili drewnianej belki i zalali betonem .No chyba, że tam jest jakiś profil metalowy w co wątpię.
Dla tego masz jak ja to zwę "murłato-wieniec" betonowy monolit :) to tak na moje oczywiście widzimisie bo dużo nie dałeś zdjęć. Jeśli to prawda to i tak szacun, że im się tak chciało ,ciekawe czy tam jest zbrojenie.Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
Nie ma czegoś takiego jak murłato-wieniec, ba nawet nie ma betonowej murłaty jak pisałeś wcześniej.
Jest wieniec kolankowy na którym powinna leżeć murłata-drewniana murłata i żadnej murłato-wieńca betonowego tam nie z prostego powodu, bo nie ma czegoś takiego.
Edytowane przez henrykow
To już teraz nie wiem sam czy to jest prawidłowe czy nie ....
Mącą Ci w głowie z tą śmieszną murłatą betonową.
Wg projektu ma być murłata, nie ma jej więc nie jest wykonanie więźby zrobione prawidłowo.
Załóżmy że niby nawet miała by być ta śmieszna murłata betonowa to musiałby być zmieniony projekt czy naniesione zmiany na projekcie a takich zmian w pokazanym projekcie więźby przez Ciebie ja nie zauważyłem.
Oj tam projekty. W innym dziale jest projekt domu z bloczków wytrzymałości 25 mpa, też byś wtedy robił tak jak w projekcie?
Ważne aby było zrobione dobrze, kierownik zobaczy sprawdzi, znajdzie co trzeszczy i po kłopocie, mieszanie w głowie to propozycje typu podlewarować dach i podokładać murłaty
Ja wiem, że to powinno być nazwane wieńcem ale jak to wystaje z pół metra pod okap połaci tak jak prawidłowa murłata czy płatew no to jak to nazwać ??? :)
U mnie budują niedaleko dom z piwnicą ,ściany na 3 m i bez trzpieni tylko z bloczka bo tak doradził kierownik z resztą mój pierwszy którego wywaliłem ;) może będzie dobrze i nic się nie stanie, może jest wieniec.
