mitrofan 16.12.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2020 Witam W Październiku miałem wyrównywaną działkę razem z wałowaniem i sianiem trawy. Niestety z efektu wałowania nie jestem zadowolony, jak wchodzę na działkę to zostawiam ślady (ważę 90 kg) , czy teraz przy ciepłej grudniowej pogodzie mogę wałować trawnik? Myślałem że deszcze ładnie uklepią ziemię ale minęły ponad dwa miesiące i nic :/ a na śnieg w tym roku raczej nie mam co liczyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanior91 18.12.2020 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Na mojej działce była orka, równanie i sianie trawy.Ważę niecałe 70kg i też zostawiam ślady. Jesień była mokra, ale myślę, że do wiosny się trochę ubije. Ewentualnie po pierwszym koszeniu jakimś wałem przejadę, ale nie wiem czy znajdę aż tak ciężki żeby to zrobić ręcznie. Na polach co roku rolnicy robią głębokie orki, potem sieją i jest bardzo miękko, a późna wiosną jak wjeżdżają pryskać to nie ma większych śladów, latem również ziemia jest już bardzo ubita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitrofan 07.01.2021 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Ok dzięki więc poczekam do kwietnia/maja z wałowaniem. Ten mój nie jest duży ale zasypany piaskiem waży prawie 100 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BioArt Ogrody 14.01.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Wałowanie trawnika wykonuje się przeważnie na wiosnę wraz z wertykulacją trawnika. Ślady po stopach ciężko się zniwelują same na świeżym trawniku proponuje albo wiosenne dosiewki, lub podsypanie ziemi w tych miejscach, jak nie pomoże wałowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
