Witam, w projekcie projektant usytuowany w skrzynkę rozdzielczą w korytarzu na ścianie działowej 12cm ze względu grubości ścianki musiałbym zastosować skrzynka elektryczna natynkowa, postanowiłem więc przesunąć skrzynkę do pomieszczenia obok, tak jak kotłowni, kotłownia będzie zasilana gazem, piecem z zamkniętą komorą spalania względem tego mam 2 pytania odnośnie skrzynki elektrycznej
1. Czy są normy zakazujące umiejscowienia skrzynki elektrycznej w kotłowni a jeżeli jest to dopuszczalne to czy są określone normy odległości od pieca do skrzynki
2. Pod skrzynką w odległości około 70-100 cm od dołu skrzynki chciałbym umiejscowić wodomierz wraz z filtrami do wody i to samo pytanie jaka minimalna odległość wynikające z jakiejś ustawy ??
https://forum.murator.pl/topic/259252-umiejscowienie-skrzynki-rozdzielczej/
Można natynkową skrzynkę lekko wkuć z 4-5cm w ściance działowej, albo wykuć całą ścianę do sufitu, zrobić nadproże na 1-2 pustaki a z tyłu położyć regips.
Chyba nie ma norm dot. lokalizacji skrzynki w kotłowni bo często w kotłowni musi być rozdzielnica do urządzeń kotłowych (sterowników, pompy ciepła), ale niech wypowiedzą się biegli.
https://forum.murator.pl/topic/259252-umiejscowienie-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7870497
Przewalilem internet zadzwoniłem do elektryka który będzie wydawał dokument powiedział ze nie istnieją takie normy i można śmiało robić należy pamiętać aby nie puszczać kabli w miejscu wiercenia
https://forum.murator.pl/topic/259252-umiejscowienie-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7870520
