Jaką masz instalację grzewczą
63 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaką masz instalację grzewczą
  • Odpowiedzi 83
stalowe - stal pracuje w niektórych domach już przeszło 50 lat
miedź - ścianki rurek są zbyt cienkie i przy słabej jakości wody np zanieczyszczonej mogą się z biegiem lat przecierać na kolankach
plastik - to nowość której nikt jeszcze długo nie użytkował - i dlatego nie mam przekonania
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471525
Witam witam
Oczywiście, najwiecej jest instalacji CO wykonanej z rur stalowych. Dlaczego akurat ze stali bo niby dobra ?? A guzik prawda, bo z czego innego mieliby robić jak było dostępne tylko to. Stal ma naprawdę sporo wad: Korozja, kamień kotłowy, niezbyt proste wykonanie we własnym zakresie, niezbyt estetyczny wygląd, duze przekroje.
Popieram miedź. Tylko pierwsze słyszę, żeby kolanka się "przecierały" Jak rozumiem na kolankach to krasnoludki które roznoszą ciepło nie wyrabiają się na zakrętach i stad te dziury się robią ??
:D
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471532
Popieram miedz! Sam mam taką instalację, robiłem własnoręcznie, zero przecieków. Instalator zrobił mi tylko podejścia koło pieca i do cwu. Plastik kaki by nie był zawsze sie utlenia i to jest jeden ze slabych punktów.
Pozdr. Witek
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471539
Napisz proszę cos więcej nt tego utleniania plastiku. Z tego co wiem to z wymieni0onych wyżej materiałów najszybciej utleniaja się właśnie miedź i stal. Genialne włąsciwości Cu oraz Zn biora się tylko z tego iż jej tlenki tworzą ochronną warstwe odporna na dalsze utlenianie. Co do plastiku to jego wadami w porównaniu do miedzi i stali jest niższa odpornośc na wysokie temp., wyraźnie wyższa rozszerzlność cieplna oraz w przypadku niektórych tworzyw brak ochrony przed dyfuzja tlenu do układu.Może to powodować przyspieszona korozję elementów mniej odpornych na utlenianie (np. grzejników). z tego co sie orientuje to aby utlenić plastik to trzeba go podpalić. No ale oczywiście mogę sie mylić.
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471602
A ja mam PexAl i jestem zadowolona. Sami to poskladalismy z mezem i to jest jeden z powaznych plusow. Zreszta plastiki tez sa rozne. Klejone, zgrzewane lub zaciskane (my mamy oczywiscie ten trzeci) Wcale bym nie powiedziala, ze plastik sie utlenia, bo niby jak ? Z ta rozszezalnoscia cieplna to tez wcale nie do konca prawda. A w przypadku PexAla jest jeszcze jedna zaleta. Mniej polaczen, bo kladzie sie w podlodze w jednym kawalko a polaczenia sa tylko przy rozdzielaczach, trojnikach i kaloryferach. Znacznie mniej materialu idzie i mniej ksztaltek i lacznikow. No i jak sie odpowiednie zawory dolozy to mozna sobie pseudo-podlogowke tu i owdzie zafundowac :)
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471663
Instalację mamy z miedzi.
Też i ktoś kiedys mówił, że rurki miedziane się "przecierają". Przed oczyma stanęły mi strumienie wody nie wyrabiajace zakrętów 8) :lol: :lol: :lol: Tak więc, sądzę, że instalacja miedziana wytrzyma ze 100lat :D
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471670
Doradźcie dobrzy ludzie, rurki do grzejników to lepiej kłaść plastikowe czy miedziane?
mój znajomy położył plastik. po pierwsze wyszło mu drożej i już klął. ale jakoś to jeszcze łyknął. ale kiedy położył już parkiet, wymalował ściany a jeden budowlaniec nadepnął na coś tam i gwóźdź wbił mu się w rurkę, zrobił dziurę i woda zniszczyła parkiet to już się załamał :)
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471674
no moze niezbyt scisle sie wyrazilem, mam na mysli to, ze plastik po jakims czasioe "kruszeje" - np. skrzynki balkonowe, rury kanal.. niekoniecznie musi byc wystawiony na slonce, w zamknieciu tez ten proces zachodzi tylko wolniej. rozszerzalnosc instalacji z plastiku dochodzi do 1% czyli na 10m masz 10cm!!!. Instalator, ktory instalowal mi piec opowiadal jak wezwano go do awarii, gdzie rura plastikowa "wyszla" ze sciany na ok 5 cm. Mozna zrobic z plastiku jak ktos lubi, ale trzeba czesto robic kompensacje, zeby takie rzeczy nie mialy miejsca - idzie wiecej materialu, traci sie wiecej czasu, zlaczki do wkrecania np armatury to plastik w calosci lub plastik+metal-latwo przekrecic. Nie ma to jak miedz
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471681
My liczylismy i wyszlo nam taniej :) Moze dlatego, ze sami robilismy :)
Mam rurki pod 6cm warstwa betonu. Szczeze mowiac nie moge sobie wyobrazic, jak moglby sie w to wbic gwozdz przypadkowo nadepniety przez budowlanca :)
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471683
jak go spotkam, to dowiem sie dokładnie jak to się stało, skutkiem w każdym razie była dziurka w rurze.
cena jest na pewno uzależniona od tego gdzie kupujesz, ale w jego przypadku było tak, że rurki plastikowe były dużo tańsze od miedzianych, dlatego sie na nie połasił, ale te wszystkie kształtki były kilkukrotnie droższe i koszt ogólny wyszedł większy.
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471695
co do układania z jednego kawalka to miedziane rurki tez mozna tak układac.
Natoimiast wbicie gwozdzia wytrzyma tylko instalacja stalowa, pod warunkiem ze ni e trafi sie akurat na słaby punkt rurki albo złaczki. To dla mnie zaden argument. Zadna instalacja nie jesyt robiona pod katem jezdzenia po rurkach taczka z zaprawą:-)
Co do rozszerzalności: co to za hydraulik zrobił mu instalkę z plastiku bez kompensacji?
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-471698
Mam Pex-Al-Pex i działa. Rzeczywiscie tu - i - ówdzie "sama" zrobila sie dodatkowo
podłogówka, mimo peszla. Układa się szybko (chyba szybciej niż Cu).
Jak ktoś pisze że każdy plastik się utlenia/kruszeje/psuje/itp. to
może ma i rację, ale kwestia jak szybko: warto rozróżniać skrzynki
na balkonie z PVC, PE czy PS od rurek z metalową wkładką, zrobionych
z PEX (sieciowany PE), PB czy innych tworzyw.
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472062
Ale głupoty... :lol: :D :o :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472083
Szczegolnie, ze te skrzynki na balkonie to nie utleniaja sie tylko zmieniaja pod wplywem UVB, czego taczej instalacja ukryta pod posadzka nie doswiadczy ;)
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472089
Miedziane wiadomo każdy kojarzy i wie o co chodzi. Pozostaje sposób łączenia: lut twardy, miękki, wcisk, zacisk, zapras itd.
Natomiast wszystkie rodzaje tworzywa są wrzucane do jednego worka :evil: zaczynając od klejonych, kończąc na zaprasowywanych.
Wczoraj miałem tel od gościa że budowlańcy uszkodzili mu rurę "plastikową" i trzeba to naprawić.
Zapytałem jaki to rodzaj tworzywa, jaki system i jak łączony.
Odpowiedź Panie kochany system plastikowy nie wiem jak łączony :o ... i jak tu się dogadać nie wiedząc jaki to system
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472091
Może zróbmy zestawienie wad i zalet cu i tworzyw.
Na poczatek wady i zalety:
miedż
- w instalacji musza być zachowane prędkości graniczne przewpływu
- duża ilośc połaczeń
- ograniczenia montażu (instalacje gazowe)
- podatność łączników mosiężnych na odcynkowanie
- cena materiału
- duża wydłużalność liniowa
- zwiększona możliwość korozji wżerowej
- żywotność 40 lat
- konieczność stosowania filtrów mechanicznych
- większa odporność mechaniczna
- większa odporność temperaturowa
- większa odpornośc ciśnieniowa
tworzywa (różne):
- brak odporności na UV
- niższa odporność mechaniczna
- niższa odporność temperaturowa
- niższa odporność ciśnieniowa
- niższe koszty instalacji
- mniejsza podatność na osadzanie kamienia
- trwałośc 50 lat
- łatwość i czasochłonność montażu
- ograniczenia montażowe (wpływ temperatury)
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472148
Gość 1950
i to je prowda! a jak chodzi o wycieranie się miedzi to w punkcie pierwszym Grześka 13 jest bardzo ważna sprawa w przypadku zbyt dużych prędkości przepływu, nielaminarnego przepływu (burzliwego, z zawirowaniami, wywołanego złym montażem, nieogradowaniem krawędzi, zbyt dużą ilością lutu gdy powstaje kropelka lutu we wnętrzu kształtki, czy zastosowanie kolanek zamiast łuków) to wszystko powoduje wypłukiwanie cząsteczek miedzi z rury które w niesprzyjających warunkach może szybko doprowadzić do dziury w rurze, dlatego nie ma tu nic do śmiacia. a tak w ogóle to alupex
https://forum.murator.pl/topic/25926-instalacja-grzewcza/#findComment-472347
