Piec Defro eko slim 10
Dom nowy parterowy 175 M2( w tym garaż ogrzewany 37 m i kotłownia 7 m.
Ściany 20 styro
Strop 15 ale będzie 20
Podłoga 14.
Grzeje prawie 3 tydzień i teraz od paru dni mam ustawione 35 na podłogę i piec nie może osiągnąć 50 stopni nawet a ma zadane 65.
Jak było 28 na podłogę to się dogrzewał i wygłaszał na chwilę.
Za słaby dobrałem?
Grzejniki na razie nie chodzą.
W domu jest ciepło ale ucieka go trochę przez garaż bo nie drzwi i przez wylaz.
Jak zacząłem palić nie było na stropie styro dopiero zacząłem układać teraz mam już mam 15.
Powrót mam 44 stopnie .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/
Jak możesz mieć za mały ja grzeję 140 a nie mam tak docieplone jak Twój domek :DSprawdź czy masz włączoną opcje na grzanie podłogowe.Jakiś regulator pokojowy połączony z kotłem tym steruje czy chodzi w samopasie ?
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7870500
Ściany 20 styro
Podłoga 14.
Za słaby dobrałem?
A powiedz mity ino ty po jakiego uja grzejesz 35 stopni podłogę ????? daj na początek 28 stopni ani grama więcej po pełnej dobie najlepiej dwóch podnieść max 30 stopni , skoro stale ma być grzane bez durnych sterowników pokojowych i tym podobnych bzdetach to będzie to jarać jak ta lala a wiem co gadam bo też mam 10kw i potrafię ogrzać 200m2 jak trzeba bo normalnie ogrzewam obecnie stale 160m2 i piec chodzi na połowę mocy max
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7870631
Tak grzałem ale jak miałem kocioł zasypowy i aby on zdążył odebrać to ciepło zanim zgaśnie to trzeba było wpakować to ciepło w podłogę a nie komin , w podajnikowcu można sobie pozwolić na luzik bo on dokładny do 1 stopnia , podłoga ma być zasilana max 30 stopni ale to w mrozy tylko .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7870639
Ja grzeje tak bo wygrzewam.
Już leci 3 tydzień, teraz dam mniej.
W każdym pokoju będę miał sterownik z wyświetlaczem i będę sterował w pokojach temperature a na rozdzielaczach będą tysiłowniki.że
Sprawa się rozwiązała bo dodałem trochę więcej paliwa żeby podawało i odrazy się podniósł do 65. Teraz z tegorocznych co zaobserwowałem to już normslniebdochodzi do 65 zwalnia potem po 5 stopni histeryzy znów dobija do 65 także jest ten stan co przy 25 na podłogę.
Palę pellet nie ekogroszek.
Już 3 tydzień jak zacząłem dopiero palić wychodzi mi 30 kilo pelletu na dobę:////
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7870990
Najdurniejszy sposób ogrzewania podłogówką i mam tu na myśli sterowanie , to się nie uda i tyle bo nie dość że niepotrzebnie kasa utopiona w te bzdety to będzie drożej wychodzić samo grzanie , podłogówkę powinno się grzać stale bez przerw a temp ustawia się raz na rotametrach tzn przepływy , zajmnie to tydzień i do końca życia wystarczy a ty masz wielką dupe bo za każdym razem kocioł szoku będzie doznawał jak trzeba będzie częściowo schłodzoną podłogę nagrzać a to bufor jest niepojęty .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871021
Tym tempem za nim wygrzejesz to się sezon skończy:)Co z tego ,że masz sterowniki w pokoju ,ja też mam termostaty tylko ,że one nie powodują wyłączenia i załączenia kotła.Do podłogówki to najlepiej sterowanie pogodowe ponieważ to układ o dużym bezwładzie.Jeszcze najlepiej jak by miał bufor bo wtedy kocioł optymalnie pracuje bo mimo ,że ma modulację to jest trochę liche spalanie.Po wymienniku poznasz jeśli masz czarny i jeszcze gorzej osmolony to będzie wiadomo ,że coś się tam pali ale nie tak jak powinno.Także chłopak dokup sobie regulator pokojowy bo inaczej z torbami pójdziesz przy spalaniu 30kg na dobę.Tak dla porównania u mnie idzie 10-12kg/24 i w domu 22,4-22,7 przy histerezie regulatora pokojowego 0,4 na noc idzie o 0,4 w dół temp.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871022
Sprawa się rozwiązała bo dodałem trochę więcej paliwa żeby podawało i odrazy się podniósł do 65. Teraz z tegorocznych co zaobserwowałem to już normslniebdochodzi do 65 zwalnia potem po 5 stopni histeryzy znów dobija do 65 także jest ten stan co przy 25 na podłogę. Już 3 tydzień jak zacząłem dopiero palić wychodzi mi 30 kilo pelletu na dobę:////
Serio napisałeś o tym tak – bo że co – bez DTR-ki go kupiłeś i instrukcji obsługi sterownika do niego – czy może jakieś inne względy są tego, że w taki sposób napisałeś o tym acz może to kolejny kocioł dla inteligentnych jest.
W między czasie :
Pokaż wymiennik kotła.
Po co ci jego wymiennik oglądać – ty swojego pokazać nie możesz, więc jak masz jakieś wątpliwości co do koloru – wystarczy, że na swój spojrzysz - i już - bo kit możesz żenić ale nie mi tu - ja na kolorach się znam i wiem, że masz czarny.
Kiepski kocioł - grzejesz okolice.
No pochwal się jak to żeście wymyślili palnik do spalania drewna iglastego – pochwal się jak pięknie wam to szło w fabryce – pochwal się ile kesz władowaliście w transport tego w obie strony i badania których nie przeszedł – leszczu.
Jak zauważam, to po mojemu ładnie pisać też umiesz, więc zakładam, że i rozumiesz co do ciebie piszę a z tych względów – do uja – kiedy raczysz sprawdzić co w tym twoim palniku od mpm-a jest na podłodze.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871030
samsu ten mpm troszkę w odstawkę poszedł bo obowiązków innych masa i czasu mało na tentotego i jak już trochę poogarniam kilka spraw mam nadzieję że niedługo to niech drży przedemną ten mpm bo lekko mieć nie będzie a plan mam .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871051
No to napiszcie mi co mam zrobić. Nastawę mam na 35 na podłogę już tydzień czasu. Co mam zrobić? Doradzicie?? Jak mam to ustawić? Na razie termostatów w pokojach nie mam bo dopiero co ściany maluję. Nie mieszkam tam przecież.
W piecu jest siwo,. Nie ma spieków. Wszędzie jest taki jasny nalot
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871064
Temat za trudny dla ciebie.
co do koloru
A ty znowu z tym kolorem. Śmiem twierdzić że daltonista jesteś i widzisz tylko błękitny.
leszczu
Zmień leki lub lekarza bo ta zazdrość cię wykończy.
Pokaż wymiennik i napisz co to za pellet.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871092
Na razie termostatów w pokojach nie mam bo dopiero co ściany maluję. W piecu jest siwo, Nie ma spieków. Wszędzie jest taki jasny nalot
Nie zapomnij wilgoci z malowania przez okno wywalić, bo jeśli nie, to chyba wiesz jak to odbije się na wygrzaniu twojej chatki.
Pierwszy u mnie żółciutki jak słoneczko jest później paletę coraz bardziej ciepłych kolorów mam a skoro i o tym nie wiesz, to za free ode mnie to masz - wiedz, że po błękitnym dopiero niebieski jest.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871104
Czyli 10-12kg/24 ogrzewasz 100 m2 plus 40 m2 klimą !?, @przemeks19 spala na175 m2 30kg/24.... Wydaje mi się, że u Przemka, mniej więcej w normie... z czasem po opanowaniu na pewno zmniejszy zużycie...
Nie zapomnij o strefie klimatycznej. Mieszkasz w najcieplejszym rejonie /I strefa/, a przemeks19 na pograniczu II-III strefy klimatycznej
A tak z ciekawości, ponoć ludziska na rzecz pompy ciepła montują klimę. Na klimę prąd w 2 taryfie?
Edytowane przez Alessandro
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871136
Już ci napisałem kilka postów wyżej zmniejsz temp zasilania na maxymalnie 30 stopni ani grama więcej .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/#findComment-7871137
