Ty to widzisz wszędzie czerwony , czerwonego złoma i czerwony ogień
Niby osobno a jednak razem.
PS.
Tak jak przypuszczałem - musi wyć i nie ważne ile pójdzie opału w komin. Nadajemy na innych falach @samsung. Taki wymiennik to nawet w śmieciuchu zobaczysz przy wysokich temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871177
Gość mtdeusz
Dobrze mówisz wszystko się zgadza, MPM to śmieciuch.
Nawet nie umią w mpm zrobić kopciucha na drewno co spełnia 5 klasę (a 5 klasa to bardzo łagodna i nie restrykcyjna norma). Może elektrofiltr sobie zamontujcie do tego śmieciucha to 5 klasę spełni. :lol2::lol2::lol2::lol2:
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871181
Jak się nie umie i nie chce palić to każdy kocioł jest zły. Lepiej wrzucić byle co włączyć dmuchawę i mistrz spalania o błękitnym płomieniu.
Od kiedy taki ekologiczny się zrobiłeś. Całe życie kociłeś oponami i śmieciami a teraz pedantyczna szlachta ze słomą w butach.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871185
Gość mtdeusz
No widzę jesteś zazdrosny, że twój śmieciuch MPM nie osiąga błekitnego płomienia zjedź Snikersa bo zaczynasz gwiazdożyć i badanie na 5 klasę kolejnego kopiucha na drewno ci nie wychodzi?:lol2::lol2::lol2:
Apropo opon to doczekam się tego filmu z oponami i niebieskim płomieniu w MPM????????:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871192
Jakie badanie? - tobie powinni zrobić badanie.
Coś ci się pomieszały osoby i filmiki. Zamontuj czujnik tlenku węgla bo może masz wyciek z kotła i mózg zaczyna szwankować.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871251
Nie grzałem taka wysoka temperatura.
Najpierw miałem 25 potem stopniowo co kilka dni zwiększałem aż w końcu doszedłem do 35 stopni gdzie zaczęły się problemy. Ale już się wszystko unormowało. Teraz jak ustawiłem na 27 to piec moment osiąga żądaną temperature i ogranicza moc. Może spalanie spadnie teraz
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871305
Spalanie jest uzależnione od poboru a pobór jest uzależniony od zapotrzebowania na ciepło. Spoko jak już się wszystko ustabilizuje w tedy dopiero będziesz mógł się dowiedzieć jakie spalanie masz i czy tak jak jest, to jest dobrze czy trzeba dalej w sterowniku grzebać ale skoro wymiennik masz śliczny, to nie wiem czy da się tu jeszcze coś poprawić. Nie zapominaj przy tym o kaloryczności pelletu.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871315
Na bank spadnie i to dosyć sporo a za miesiąc dwa będzie tylko lepiej i lepiej jak wszystko dobrze się wysuszy i nagrzeje .
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871329
Idź tam do swojego kopciucha śmieciucha 10kw :lol2::lol2:
No to co tu robicie jeszcze rangerze/mtededuszu/alewalneło2/rey112 – idźcie opon dołożyć jeszcze a będziecie wymiennik mieć bielszy jeszcze i zadzwońcie tutaj debile : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334726-Ekologiczne-spalanie-odpad%C3%B3w-w-domowym-kotle-dolnego-spalania&p=7790763&viewfull=1#post7790763 .
Przyjadą, sprawdzą i papier na 7-mą klasę wystawią.
Na Info waszej cud technologi szukałem ale nie znalazłem - widać po tym, że wasza cud technologia wylądowała w koszu i dobrze, bo tak zaawansowanego infantylizmu szukać daleko a co dopiero takim czymś się chełpić.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871362
Zakazać zasypowców dolnego spalania i reszty kopciuchów problem zadymy oraz smogu się rozwiąże.
A ty lub wy tak jak to Piłsudski mawiał o tobie lub o was – skoro nie macie nic do powiedzenia w temacie – to morda w kubeł – piana z pyska precz – ogon pod dupę i poszli stąd precz.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871385
@przemeks – skoro jeszcze zwyczajowo nie zbanowali mnie przez te tak jak to Piłsudski mawiał – muszę ci jeszcze nadmienić o ty :
Straty ciepła wskutek niecałkowitego spalania - wynikają z tego, że część nieopalonego paliwa przedostaje się do popiołu i do żużla oraz jest unoszona przez spaliny w postaci lotnego koksiku. Wartość tych strat wynosi 2-14% dla kotłów rusztowych oraz 1-2% dla kotłów pyłowych.
Straty wskutek niezupełnego spalania - spowodowane są obecnością gazów palnych, a zwłaszcza CO w spalinach. Wartość tej straty wynosi 0,5% dla kotłów pyłowych oraz do 5% dla kotłów rusztowych.
Strata wylotowa - jest stratą ciepła unoszonego przez spaliny do otoczenia. Strata ta, nazywana kominową powstaje, gdyż spaliny opuszczające kocioł mają temperaturę wyższą od temperatury powietrza otoczenia pobranego do spalania. Strata wylotowa jest największą ze wszystkich strat i jej wartość decyduje o sprawności kotła. Do jej zmniejszenia dąży się przez maksymalnie dopuszczalne obniżenie temperatury spalin opuszczających kocioł w podgrzewaczach powietrza oraz stosowanie małego nadmiaru powietrza. Wartości strat wylotowych zawierają się w granicach 6-25%.
Strata promieniowania (konwekcji) - wynika z ciepła oddawanego do otoczenia przez promieniowanie i konwekcję obudowy kotła. Do wyznaczenia jej korzysta się z wykresów empirycznych. Wynosi ona od 0,3% (dla dużych kotłów) do 3%.
Obacz jak to w praktyce wygląda : Czyszczenie Lazar smartfire 15kw. Smoła skropliny kondensat. Pellet.https://www.youtube.com/watch?v=5ZQnGrNPbzE
Komentarze pod filmem koniecznie przeczytaj. Wszystko razem da ci lepsza perspektywę dla zrozumienia spraw związanych ze spalaniem.
Do tego trzeba ci wiedzieć, że Forum Muratora nie jest jedynym. Tu masz równoległe : https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/30-kot%C5%82y-z-podajnikiem/.
Na tym te jak to Piłsudski mawiał władzy nie maja – dzięki czemu forumowicze chętniej się wypowiadają. Tak, że możesz poczytać lub konto założyć i pytać.
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7871387
@przemeks19 – rzuć na to okiem w uzupełnieniu tego co już dostałeś :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367975-Pomoc-przy-wyborze-kot%C5%82a-na-pellet-e-zmieni%C4%87&p=8003015&viewfull=1#post8003015
Do 100 m2 wystarczy 2,5 - 3 toy pelletu. 4500zł : 3 tony =1500 zł/1t. Kupuję po 650 zł/tona.
U mnie, wg cieplowlasciwie.pl, całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 16 363 kWh, czyli koszt w granicach 4 000 zł
Obecnie spalam przeciętnie w sezonie około 6,5 ton pelletu, 6,5 t x 650 zł/tona = 4 425 zł Dom o pow. 185 m2
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367888-Pelet-przy-nie-ocieplonym-domu&p=7999335&viewfull=1#post7999335
Cena pelletu za tonę to około 800 pln. Podobnie kosztuje ekogroszek. Tylko Ekogroszek ma wartość opałową 24 MJ/kg a pellet jakieś 19 MJ/kg. A więć aby uzyskać taka samą ilość ciepła trzeba zapłacić jakieś 20-30% więcej.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367888-Pelet-przy-nie-ocieplonym-domu&p=8000910&viewfull=1#post8000910
Z węgla wychodzi jakieś 7-8kWh z 1kg, z peletu 4-4,5kWh z kg, ale sprawność kotła ma znaczenie, a jeśli coś jest do wszystkiego(czytaj dwupaliwowe) to jest do niczego.
Z tego w niżej zawartym możesz sam sobie policzyć jak to spalanie przedstawia się u ciebie.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=7778678&viewfull=1#post7778678
Mnie lalusie zbanowali na dwa dni , bo je.......ę .
Obacz jak nic jakiś LGBT różowy lewacki byt z pod tęczowej flagi nasze posty śliczne usunął bez wczytywanie się w ich treść i ustalania przyczyny zaistnienia zajścia tego.
Ciul zamiast to kasować i ciebie banować, powinien napisać do tego patrona od programu czyste powietrze w celu zdania relacji, że w odpowiedzi na jego apel na FM-ie od dawna propaguje i promuje się jaranie oponami i szydzenie z certyfikatów na kotły 5 klasy.
Jak widzisz jesteśmy politycznie nie poprawni a teraz i ty wiesz co to znaczy za „ KU CHWALE OJCZYZNY „ się bić w temacie czystego spalania.
Kiedy skumasz jak to ma być i o co chodzi z tą blachą zmniejszającą komorę załadowczą – zrób to z płytek szamotowych :
ODPOPIELANIE•17 sty 2020-Marcin
A tak przy okazji :
https://innpoland.pl/154563,duze-podwyzki-w-2020-r-wzrosna-m-in-rachunki-za-prad-scieki-i-ogrzewanie
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/podwyzki-cen-za-ogrzewanie/lmcz3e4
Podwyżka cen za ogrzewanie w Bytomiu 20.04.2020
Siedlce. W sprawie podwyżki cen za ogrzewanie i ciepłą wodę. 22.09.2020r.
No i bardzo dobrze – niech biorą dotacje na termomodernizacje – na montaż kominów i kotłów oraz piecy – na montaż kotłów gazowych – na PV i PC do tego, bo z jakiej racji my mamy za wszystko płacić a pozostali uważają, że im się za free ogrzewanie należy.
Opłata mocowa 2021. Co to jest? Podwyżka za prąd.
Stan Wojenny! L. Kowalski obala mity internowania Lecha "Bolka" Wałęsy! https://www.youtube.com/watch?v=b5ZZzbKnfcA
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7872361
Piec Defro eko slim 10
Dom nowy parterowy 175 M2( w tym garaż ogrzewany 37 m i kotłownia 7 m.
Ściany 20 styro
Strop 15 ale będzie 20
Podłoga 14.
Grzeje prawie 3 tydzień i teraz od paru dni mam ustawione 35 na podłogę i piec nie może osiągnąć 50 stopni nawet a ma zadane 65.
Jak było 28 na podłogę to się dogrzewał i wygłaszał na chwilę.
Za słaby dobrałem?
Grzejniki na razie nie chodzą.
W domu jest ciepło ale ucieka go trochę przez garaż bo nie drzwi i przez wylaz.
Jak zacząłem palić nie było na stropie styro dopiero zacząłem układać teraz mam już mam 15.
Powrót mam 44 stopnie .
Nie bądź skąpy...
I tak za chwilę go wyrzucisz z domu to parę tysięcy nie robi Ci chyba znaczenia :)
https://www.money.pl/gospodarka/rzad-chce-by-w-polsce-nie-bylo-piecow-czy-polakow-na-to-stac-6554648738150944a.htmlx
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/259260-za-s%C5%82aby-piec/page/2/#findComment-7872469
