Mam pompę ciepła jak w temacie, wg danych technicznych pobór mocy elektrycznej tej pompy to 3,65kW. Jednak podczas pracy obserwuję 4.4kW (przy krótkich załączeniach - CO, na zewnątrz 4 stC) oraz nawet 6.5kW gdy nagrzewam 400L bufor w taniej taryfie wraz z podgrzewem CWU. Czy to normalne że nie zgadza się z tym co podane w danych technicznych? Dodam że nie mam żadnych grzałek. Edytowane przez eSbek
https://forum.murator.pl/topic/259261-vitocal-300-g-bwc301b17-pob%C3%B3r-mocy-eletrycznej/
Proszę pamiętać, iż efektywność pracy pompy ciepła, czyli również pobór energii elektrycznej, silnie zależy od temperatury górnego źródła (wody grzewczej) i temperatury dolnego źródła. Parametry podane w danych technicznych odnoszą się do wartości normowych (norma: EN 14511). Ogrzewając ciepłą wodę użytkową, pompa ciepła pracuje na znacznie wyższych temperaturach niż podane w normie,stąd większy pobór prądu niż w tabelach.
https://forum.murator.pl/topic/259261-vitocal-300-g-bwc301b17-pob%C3%B3r-mocy-eletrycznej/#findComment-7871597
