Mam pompę Vitocal 300-G BWC301.B17 wraz z Vitotronic 200 WO1C. Zauważyłem, że mógłbym mieć bilans energetyczny lecz go nie ma mimo ustawienia parametru 8811 na 1 (zauważyłem też brak w menu parametru 8801 - więc nie mogę ustawić specjalisty bo chyba to potrzebne do wyświetlenia bilansu)
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/
wszystko jest opisane w instrukcji serwisowej dostępnej na naszej stronie z dokumentacjami http://www.viessmann.pl/vibooks
ustawienie kodu 8811:1 oznacza pokazywanie bilansu tylko w menu "diagnostyka" w menu serwisowym
ustawienie kodu 8811:2 pokazuje bilans zarówno w menu serwisowym "diagnostyka" jak również w menu rozszerzonym użytkownika
poolecałbym jedna pozostawienie zmian w kodowaniu wykwlifikowanemu personelowi, gdyż złe nastawy mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia a usterki spowodowane zlymi nastawami nie są objete gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/#findComment-7871596
  • 1 year później...
[ATTACH=CONFIG]451268[/ATTACH]
znalazłem ten temat przypadkiem bo szukałem informacji o bilansie - otóż mam nowiutką pompę hybrydową VITOCAL 250-S (podłączoną do posiadanego wcześniej kotła kondensacyjnego VITODENS 200-W jako wspomagającego źródła ciepła). W menu pozycję Bilans energetyczny widzę, ale ciągle pokazuje 0. Jaka może być tego przyczyna?
Z góry dziękuję za pomoc.
Na pytanie czemu nie zwrócę się z tym do instalatora odpowiadam: to była jego pierwsza instalacja z tym urządzeniem i też nie do końca był pewien wszystkiego...
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/#findComment-8034676
potrzba dokładny typ pompy. Jesli jest to pompa z automatyke z seri E3 bilans powinien być wypełnieny. Jeśli jest to jednak starszy model (z automatyką Vitotronic) to bilans działał tylko w wybranych modelach i w bardzo ograniczonym zakresie.
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/#findComment-8034824
Jest to pompa Viessmann Vitocal 250-S typ HAWB-AC 252.A.16, automatyka Vitotronic.
Teraz gdy jest trochę zimniej, pompę wspomaga czasem kocioł gazowy (głównie do dogrzewu CWU), dokonałem kilka obserwacji, może zechciałby Pan nieco mi rozjaśnić parę tematów:
- przy dokładaniu PC do instniejącego kotła (Vitodens 200-W), instalator dorzucił do kotła moduł EA1, żeby pompa mogła zgłaszać zapotrzebowanie na ciepło. Jaką temperaturę na kotle(przy zapotrzebowaniu z zewnątrz, kodowanie 9b) powinno się ustawić ? Moduł EA1 ma to wejście 0-10V do sterowania temperaturą, ale pompa ciepła zdaje się nie ma żadnego dedykowanego sterowania do podawania tego sygnału prawda ?
- gdy już sterownik pompy zdecyduje się na dogrzew CWU przez kocioł gazowy, pompa 'generuje' na zasilaniu powiedzmy te 44 stopnie, a wewnętrzny mieszacz 'wpuszcza' (zaworem trójdrożnym) nieco ciepła ze źródła pomocniczego (powiedzmy że piec produkuje 55 stopni). Mieszacz jest jednak otwarty w stopniu niewielkim (10%), tak więc w efekcie temperatura wody idąca do obiegu podgrzewacza to jakieś 48 stopni maks, nigdy tej temperatury nie przekracza. Nie da się jakoś zmusić sterownika, żeby mocniej otworzył mieszacz i żeby temperatura wody w obiegu podgrzewacza była wyższa ? Skróciłoby to przecież czas podgrzewania CWU (a tym samym komfort).
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam,
Szymon
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/#findComment-8034898
ad 1 jedyny warunek to nie przekraczać 70*C na kotle, Osobiście jednek nie ustawiałbym nic powiżej 60*C by kocioł mógł jak najszybciej dogrzać jednocześnie nie zschodząc mocno ze sprawności z powodu wyjscia poza obszar kondensacji.
co do drugiego punktu zawór powinien pracować w róznych otwarciach, cięzko mi cokolwiek podpowiadać bez zerknięcia w diagnostykę pompy
Edytowane przez Konsultant Viessmann
https://forum.murator.pl/topic/259262-vitocal-300-g-bwc301b17-brak-bilansu-energetyczny/#findComment-8035446
