gilange 18.12.2020 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Dzień dobry, w projekcie zbrojenie fundamentu przedstawia poniższy rysunek. W związku z tym, że projekt zakłada laną ścianę fundamentową, strzemiona mają wymiar 14x30 cm z pręta fi 8 mm oraz dodane są zagięte pręty o długości ramion 100 i 25 cm z pręta fi 8 mm (co 30 cm). Wzdłuż idą: w ławie 4 x 12 mm, w ścianie 6 x fi 8 mm. Zamierzam wymurować ścianę fundamentową z bloczków. Czy w takim wypadku mogę ograniczyć zbrojenie do strzemion co 30 cm o wymiarach 25x30mm z prętów ft 6 mm i wzdłuż 4 x fi 12 mm w ławie fundamentowej Przy okazji z jakiego betonu kupić bloczki na ścianę fundamentową? Jakieś wodoszczelne w4 b20, czy i tak zaprawa będzie najsłabszym ogniwem, a więc nie ma co wydziwiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259271-zamiana-lanej-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-murowan%C4%85-jakie-zbrojenie-jakie-bloczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.12.2020 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 (edytowane) A ile kosztuje przeprojektowanie tego przez konstruktora? Będzie mniej rozkmin i będzie na kogo zrzucić odpowiedzialność jak co wyjdzie nie halo. A bloczki fundamentowe są raczej standardowe. Nie ma co widziwiać, bo do ochrony przed wodą/wilgocią jest odpowiednia hydroizolacja. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259271-zamiana-lanej-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-murowan%C4%85-jakie-zbrojenie-jakie-bloczki/#findComment-7870644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 19.12.2020 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Standardowy bubel w projektach archonu.Chyba każdy ich projekt ma taką głupotę, ale z drugiej strony, co się dziwić, biuro projektowe ze śląska robi fundamenty na śląskie szkody górnicze... Jak grunt normalny zrobić klasycznie, strzemiona 25x30 co 30 cm z drutu fi 8, wzdłuż 4x12. Ściany murowane, wieniec z 4xfi 12 ze strzemionami 16x16 co 30 cm i będzie wystarczająco.Bloczki z B20 i hydroizolacja jak Bóg przykazał... Zmiana nieistotna, tylko wpis w dziennik. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259271-zamiana-lanej-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-murowan%C4%85-jakie-zbrojenie-jakie-bloczki/#findComment-7871269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilange 22.12.2020 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 @mmmarcinnn dziękuję za konkretną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259271-zamiana-lanej-%C5%9Bciany-fundamentowej-na-murowan%C4%85-jakie-zbrojenie-jakie-bloczki/#findComment-7871906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
