Duke254 18.12.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Witam serdecznie, Mam najprostszy dach dwuspadowy (stodoła) o kącie 25 stopni i długości krokwi 8,5mb. Dach aktualnie jest deskowany +papa +kontrłaty. Planuję ułożenie dachówki płaskiej Creatona. Pytania moje dotyczą wentylacji połaci: 1. Mam kontrłaty wysokości 25mm -wystarczy czy muszę je wymienić na grubsze, albo na nie przybić kolejną? 2. Czy stosować dachówki wentylacyjne? Gdzie je dać i ile? Pomijam kwestię okien itp, bo to wiem. Chodzi mi o samą połać. 3. Creaton ma patent na dachówki kalenicowo-wentylacyjne o przepustowości do 230cm2. W tym rozwiązaniu nie daje się taśmy kalenicowej (około 150cm2), która z czasem się zapycha. Ponieważ wentylacja mojego dachu jest problematyczna (kąt, krokwie) i będę miał 2 szczeliny wentylacyjne (nad i pod deskami) więc zastanawiam się czy nie będzie lepsze to rozwiązanie z większą przepustowością? Pod okapem potrzeba min 200cm2, ale w kalenicy (jeśli dobrze rozumiem tabele-normy) muszę mieć około 45cm2/1 połać/1 szczelinę. Czyli chyba w kalenicy potrzebuję min. 180cm2, więc taśma kalenicowa będzie gorszym rozwiązaniem? 4. Czy w tej sytuacji dawać pas membrany "wysoko" przepuszczalnej nad kalenicą na kontrłatach, żeby woda nie dostała się do wełny? Jeśli dam to ograniczę przepustowość powietrza. Czy zostawić nie zakryte? Może inne rozwiązanie? Przedstawiciel Creatona twierdzi, że przy ich rozwiązaniu od kalenicy nie dostanie się ani kropla wody, szybciej ewentualnie dostanie się woda od strony okapu. Bardzo proszę o pomoc znawców tematu szczególnie p. Andrzeja Wilhelmi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2020 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 (edytowane) Ad. 1. Nabić następną konrtrłatę. Ad. 2. Zdecydowanie tak! W każdym polu pomiędzy kontrłatami, w czwartym rzędzie od kalenicy. Ad.3. Nie znam tych dachówek. natomiast szczelina wylotowa to minimum 50 cm2 na 1 mb kalenicy. Ad. 4. Tak należy przesłonić otwór w poszyciu po 20 cm na stronę w połowie grubości kontrłaty. W zaistniałej sytuacji dobrze się składa bo możesz zamontować teraz folię lub papę i dopiero nabić druga konrtłatę. Być może się niedostanie przez kalenicę ale może się dostać choćby przez podłużne zamki ostatniej dachówki a nawiewany śnieg dostanie się z całą pewnością. W załączeniu zdjęcie z mojej realizacji.Pozdrawiam. Edytowane 27 Grudnia 2020 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7872991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 03.01.2021 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Dziękuję za odpowiedź. 1. Kontrłata grubości 5cm ? Trochę się tego boję. Czytałem , że zbyt duża też nie jest dobra. Zrobi się przewiew, boję się też innych problemów. Poza tym gwoździe do pistoletu maja max 13cm, czyli przybite do łaty weszłyby 1,5cm w krokiew. Idealna chyba by była 3cm kontrłata -wnioskuję z literatury. 3. Czy te 50cm2 jest na 1 szczelinę czy na 2? Mam jeszcze dolną szczelinę wentylacyjną. 4. Czy na zdjęciu kontrłata ma 2,5cm? Reasumując informację od wszystkich znawców (przedstawiciele producentów i hurtowni, kierownik, dekarze, internet) , planuję zostawić te 2,5cm kontrłatę i wspomóc wentylację dachówkami wentylacyjnymi umieszczonymi na 6 metrze licząc od okapu (około 2/3 długości krokwi) -odległość między nimi np. 1,5 metra. W kalenicy dać membranę w połowie kontrłaty - zgodnie z Twoim zdjęciem oraz umieścić te bardzo przepustowe dachówki kalenicowo-wentylacyjne Creatona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 (edytowane) Ad. 1. Przy tak długiej połaci kontrłata o łącznej grubości 5 cm byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. W tej przestrzeni ma być przewiew! Gwoździe nie muszą wchodzić w krokiew. Kontrłata jest nośnikiem dla łat gdy jest odpowiednio gęsto przybita tzn. co 20 cm i zawsze powinna być tak mocowana. Odpowiednia długość gwoździa to grubości elementu mocowanego.Ad. 3. 50 cm2 to minimalny przekrój szczeliny wylotowej na 1 mb kalenicy.Ad. 4. Tak 2,5 cm a przy kalenicy stosuję sklejkę wodoodporną grubości 12 mm.Ulokowanie dachówki wentylacyjnej dobre ale rozstaw za duży. W każdym polu pomiędzy krokwiami musi być jedna dachówka wentylacyjna. Jej estetyczne rozmieszczenie na połaci w rękach dekarza. Pozdrawiam. Edytowane 5 Stycznia 2021 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 05.01.2021 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 "W tej przestrzeni bać przewiew! "? -chyba jakiś błąd się wkradł. Czy musi być sklejka wodoodporna, czy możemy to zrobić ze zwykłej łaty? Przy tej grubości 12mm pewnie drewno trzeba nawiercić? Czy te dodatkowe listewki na zdjęciu między kontrłatami są konieczne, jęśli się naciągnie membranę? Czy w kalenicy na zdjęciu (pod daszkiem z papy) są jeszcze jakieś dodatkowe elementy/listewki czy tylko szczelina w kalenicy? Dziękuję za porady i serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.01.2021 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Oczywiście, że błąd. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Powinno być : "ma być przewiew". Już poprawiłem.Może być ze zwykłej kontrłaty. Te listewki mają długość ponad 20 cm gdyby zaczęły pękać trzeba nawiercać (właśnie dlatego stosuję sklejkę).Podporę po środku stosuję wówczas gdy się papa zwiesza. Jak folia będzie naciągnięta to oczywiście nie muszą być. W kalenicy tylko szczelina i może być wycięta "niechlujnie". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 05.01.2021 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Zastanawiam się czy para z dolnej szczeliny wentylacyjnej przejdzie swobodnie pod tym daszkiem z papy, ponieważ para przecież idzie zawsze do góry.Obawiam się, że tu nie ma idealnych rozwiązań i trzeba wybrać mniejsze zło. Nie wiem czy nie lepiej by było zostawić otwartą kalenicę. Ważne chyba tu jest to czy więcej wilgoci wejdzie przez otwartą kalenicę czy więcej wyjdzie. Pytanie jeszcze mam o okap. Którędy zwierzęta mogą się tam dostać np. kuna? Standardowo grzebień okapu z kratką ma 2,5cm, dach deskowany, dachówka płaska, pas podrynnowy, a szczelina pod deską będzie miała kratkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.01.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2021 Możemy pokusić o takie rozważania. Otóż para wodna jako gaz nie stanowi żadnego zagrożenia dla warstw dachu. Zagrożenie stanowi jej kondensat. Należy zatem zrobić wszystko aby uniemożliwić bądź znacznie ograniczyć skraplanie pary wodnej w tej przestrzeni. Para wodna zawarta w powietrzu, które dostanie się do szczeliny wentylacyjnej nie będzie miała warunków aby się skroplić. Natomiast od strony wnętrza budynku wydostaje się wyłącznie sama para wodna i to ona zasila strumień powietrza przepływającego szczelną. W przypadku gdy natężenie tego przepływu będzie bardzo spowolnione nastąpi nasycenie przepływającego w szczelinie powietrza parą wodną. Może wówczas dochodzić do jej kondensacji. Nasycony strumień powietrza dochodząc do daszku nad otworem wentylacyjnym w kalenicy umożliwi wykroplenie (kondensację) nadmiaru pary wodnej na spodzie tego daszku z folii lub z papy. Skropliny spłyną po jego spodzie i będą kapać na krycie wstępne. Dlatego ważne jest aby ten daszek miał szerokość około 20 cm na każdą połać dachu. Taka szerokość pozwoli na bezpieczne odprowadzenie skroplin a jednocześnie chroni otwór w kalenicy przed dostaniem się nawiewanego śniegu czy deszczu w okolicy kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7875983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 09.01.2021 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Dziękuję za merytoryczne uzasadnienie. A co z okapem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7877153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.01.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 A konkretne o co chodzi z okapem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7877212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 10.01.2021 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Pytanie jeszcze mam o okap. Którędy zwierzęta mogą się tam dostać np. kuna? Standardowo grzebień okapu z kratką ma 2,5cm, dach deskowany, dachówka płaska, pas podrynnowy, a szczelina pod deską będzie miała kratkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7877253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.01.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Jak dach deskowany to kuna ani inne zwierzęta nie narobią większej szkody. W dachu dwuspadowym kuna najczęściej dostaje się na poddasze pierwsza dachówka szczytowa a jak dach kopertowy to pod gąsiorami. Dlatego jak mamy krycie wstępne wykonane papą na pelny daskowaniu lub plycie OSB to nie ma żadnego zagrożenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7877421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 10.01.2021 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 bardzo dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7877426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 01.02.2021 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy kontrłaty impregnowane zanurzeniowo mogą leżeć na dachu 6 m-cy (od września do marca) bez pokrycia? Czy trzeba będzie je wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7886247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.02.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 O tym decyduje dekarz widząc ich stan. W moim odczuciu powinny być OK. Mogą lekko zmienić kolor.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7886336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 23.08.2021 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Witam po dłuższym czasie. Z czego najlepiej zrobić (zabezpieczyć) wlot powietrza (3cm) do dolnej szczeliny wentylacyjnej dachu? Czyli miejsce na styku styropianu elewacji z deskami dachowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259278-wentylacja-po%C5%82aci/#findComment-7941897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
