marcinx00 18.12.2020 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Witam jak w temacie na czerpni filtr wstępny otwierany od góry dalej nagrzewnica saldy 1kw moje pytanie o izolacje wełną tych rzeczy filtra od góry nie można wełną zakleić bo musi być do niego dostęp czy nie będzie błędem jak góra otwierana nie będzie zaizolowana czy lepiej zrobić jakąś pokrywkę chociażby kładzioną od góry? Co do nagrzewnicy czy mogę ja zaizolować wełną taka jak rury wentylacyjne ? aby czerpnia miała ciągłość izolacji ?Jak to macie zrobione u siebie lub jak to powinno się zrobić?Dodam ze rekuperator jest na ocieplonym ale nie ogrzewanym strychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259283-filtr-wst%C4%99pny-i-nagrzewnica-1kw-pytanie-o-izolacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 18.12.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ocieplać wszystko.Do filtra polecam matę kauczukową.Jest bardziej praktyczna w miejscach, które okresowo będziesz zaglądał do serwisu.Nagrzewnicę możesz śmiało izolować wełną, tam nie ma na obudowie wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259283-filtr-wst%C4%99pny-i-nagrzewnica-1kw-pytanie-o-izolacj%C4%99/#findComment-7870951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 19.12.2020 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Dziękuję za odpowiedź też tak myślałem żeby wszystko ocieplić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259283-filtr-wst%C4%99pny-i-nagrzewnica-1kw-pytanie-o-izolacj%C4%99/#findComment-7871020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
