Swistak_11 19.12.2020 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Witam,mieszkanie to zimny parter w bloku z wielkiej płyty lata 70te.Po zerwaniu parkietu wraz z podkładem jest zrobiona wylewka samopoziomująca 10-12 mm żeby wyrównać podłoże. Pod wylweką nie ma żadnej folii jest tylko dylatacja wokól wylewki.Pod pokojem jest zimna piwnica blokowa -trudno powiedzieć o wilgotności tego ciągu bo jak to piwice w bloku. i teraz żeby zgodzić poziom z płytkami na przedpokoju mam tylko 21mm wysokości na izolacje termiczną i panele. Czyli na samą izolacje ZOSTAJE TYLKO 10-12mm . W pokoju tym będą ułożone panele jakieś tanie. Pokój będzie normalnie użytkowany :na 2 ścianach będą stały 2 szafy z książkami i pudłami na nich = wagę szafy z zawartością oceniam na max 120 -140 kg. Takie zwykłe szafy 90 x52 cm i słupek regału 50x52. Środek pokoju wolny od mebli. tak sie zastanawiam:- Płyty ECOLOGICZNE BARLINEK nie bardzo do mnie przemawiają : ze sprasowanych włókien drzewnych w formie płyty o różnych grubościach ( grubości 4mm/5,5 mm /7mm) ale wydaje mi się że oprócz prasowania producent używa jakiegoś kleju ? żeby te mikrowiórki sie jakoś nie rozleciały -a ja niechce wdychać jakiegoś kleju przez następne 10 lat. Poza tym Lambda 0,07 W/m2 czyli 2x gorzej niż dobry styropian… -podkład korkowy 2warstwy po 5mm ? niby dużo zalet ale wydaje mi sie że to ma małą wytrzymałość na nacisk i będzie problem z panelami? nie widziałem tego ,gdybam, -taki tani polistyren XPS 2 warstwy po 5mm ,dużo zalet ale czy naprawde ma wytrzymałość 6,5 Tony/m2 ? Czy lepiej kupować takie płyty od renomowanych producentów?https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-panele-podlogi-xps-5mm-9269560883 -jeszcze opcja z dobrym styropianem 10mm np Termoorganiki chyba od min 100 kPa ? ale wtedy byłaby 1 warstwa bez układania na mijankę i jak to układać żeby nie było szczelin i od razu panele na to ? PYTANIA : 1) co dać pod te panele żeby było cieplej i przy takim obciążeniu szaf sie nie zepsula podłoga z paneli ? 2) czy powinno sie dawać jakąś folię pod styropian EPS 10mm albo ten XPS 2x5mm ?? Jaka folia i po co sie to robi jeśli pode mną jest piwnica ? 3) jeszcze opcja z dobrym styropianem 10mm np Termoorganiki chyba od min 100 kPa ? ale wtedy byłaby 1 warstwa bez układania na mijankę i jak to układać żeby nie było szczelin i od razu panele na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259293-jak-i-czym-dociepli%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-10-12-mm-pod-panelami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.12.2020 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Zamiast foli możesz posmarować folią w płynie i na to ja osobiście pianką bym przykleił styrodur w jednej warstwie ale nie mam pojęcia czy takie cienki mają frezy na to twarda folia i panele , nie sądzę aby styrodur specjalnie się bezcześcił pod panelami ale koszt pewnie nie zrujnuje kieszeni w razie czego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259293-jak-i-czym-dociepli%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-10-12-mm-pod-panelami/#findComment-7871049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
