hoofik 19.12.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Hej,Koszt rocznej subskrypcji do Uplink Premium to około sto pare złotych wiec jeśli chodzi o kasę nie problem. Czy są w historii lepsze wykresy niż standardowe dodane aby zapisać się na Premium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endru. 26.12.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Witam, ja używam Uplink Premium i przynajmniej na pierwszy sezon grzewczy polecam. Przedłużyłem na drugi - bo pierwsza zima była.... jaka była, i wolę "mieć oko" na to co dzieje się z pompą - może wreszcie jakiś prawdziwy mróz w tym sezonie? Dodatkowo dociepliłem dom - i parametry cieplne domu się zmieniły = dostosowałem też konfigurację pompy.Niestety nie pamiętam już, jak to jest bez wykupionego abonamentu, czy to by wystarczyło... chyba nie - zdaje się, że nie wszystkie parametry można obserwować.Odnośnie drugiej opcji premium tj. "zarządzanie" - to odradzam. W mojej ocenie wystarczy "historia".Zarządzanie może się przydać w jakichś specyficznych sytuacjach - np. dom na drugim końcu kraju itp. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 26.12.2020 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 chyba jest podgląd wszystkich parametrów (przez kompa) ale masz historię tylko miesiąc do tyłu (bez wykupionego abonamentu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.12.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Hej, Koszt rocznej subskrypcji do Uplink Premium to około sto pare złotych wiec jeśli chodzi o kasę nie problem. Czy są w historii lepsze wykresy niż standardowe dodane aby zapisać się na Premium? Pytanie a w jakim celu te wykresy ? Żeby się jarać przy nich ? U mnie pompa od 8 lat chodzi na jednych nastawach ustawionych 8 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 26.12.2020 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 NIBE zdziera na wszystkim, szkoda kasy jeśli nie ma możliwości zdalnej kontroli i sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.12.2020 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 NIBE zdziera na wszystkim, szkoda kasy jeśli nie ma możliwości zdalnej kontroli i sterowania. Zdalna kontrola jest totalnie bez sensu. To nie kocioł na węgiel,że trzeba kontrolować żeby nie wybuchł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 26.12.2020 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Akurat w moim przypadku ma sens. W domu jeszcze nie mieszkam a ogrzewam więc dobrze mieć pod kontrolą ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOMIS 27.12.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Żadnych problemów z wyciąganiem wniosków nie mam jak widzę porothetm i 15cm styro na nim, same wnioski te wnioski się nasuwają Do tego bieda fundamenty plus Vailant i panele i wszystko jasne Akurat porotherm i 15 cm styro od południa i zachodu przy dużym przeszkleniu moim zdaniem wystarczającą izoluję dom. Strona wschodnia i północna ocieplona jest 25 cm styro. Wybór pompy Vaillant i paneli uważam za bardzo dobry wybór. Inne ogrzewanie nie wchodziło w grę ponieważ nie ma gazu i w przyszłości też nie będzie a węglem i ekogroszkiem nie chciałem się bawić. Wystarczy że węglem bawiłem się w poprzednim domu. Mogłem ewentualnie wybrać ogrzewanie prądem, ale ostatecznie sąsiad mający takie ogrzewanie mi je odradził (po kilku latach ogrzewanie elektryczne stopniowo przestało mu grzać i przestawił się na grzanie klimatyzatorami. w ten sposób nie musiał zrywać podłóg). Produkcja prądu z paneli z dużym zapasem pokrywa mi zużycie energii przez pompę, przy grzaniu prądem bardzo dożo by brakowało. Mam tę świadomość że montując pompę i panele zapłaciłem za 10 letnie zużycie prądu z góry, ale teraz mnie na to stać. Za 10 lat sytuacja może się drastycznie zmienić i wtedy posiadanie tych urządzeń ułatwi życie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259294-nibe-uplink-premium-warto/#findComment-7872893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
