Krix 19.12.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, Mam nowy budynek, wykonany taras i podjazd w technologii betonu stemplowanego. Podoba nam się to rozwiązanie i gdy będziemy dorabiać jeszcze dalszy fragment podjazdu/miejsca postojowego rozważamy wykonanie pełnej opaski wokół domu w tej samej technologii.Tutaj pojawia się wątpliwość: czy nie będzie to powodować zawilgocenia ścian. Założenia:opaska miałaby tylko 0,4m, wykonana na min 15cm warstwie podsypki (np. dolomit).Budynek jest postawiony dosyć wysoko: spadki terenu na całej działce od budynku (jest to spowodowane tym, że teren dookoła jest dosyć wilgotny...).Piwnicy nie ma, ściany fundamentowane izolowane od wilgoci. Czy jest to zły pomysł i koniecznie trzeba wykonać opaskę z materiału przepuszczającego wodę?Z drugiej strony wykonuje się podjazdy, tarasy - tu zagrożenie wilgoceniem jest takie samo. Edytowane 19 Grudnia 2020 przez Krix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259297-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.12.2020 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Jeśli wykonano poprawną hydroizolację pionowa bezpośrednio na ścianie fund. i w strefie cokołu to nie ma obawy o zawilgocenie muru, niezależnie jak wykonano opaskę. Zawilgoceniu może ulec natomiast tynk jeśli styka się z betonem. Należy więc cokół wykonać z tynku i kleju, które nie podciągają kapilarnie wilgoci lub innych takich materiałów. Lub zapewnić odpowiednią separację między elewacją a opaską betonową. Generalnie jednak nieco lepsza jest opaska wykonana z kamyków/grubego żwiru. Najlepiej kruszywo płukane gradacji 16-32, opaską szeroką na przynajmniej 30cm i głęboką min. 20cm. U siebie taką zamierzam wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259297-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-z-betonu/#findComment-7871162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
