rainos 25.11.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 WITAM WSZYSTKICH NA FORUM.Proszę pomórzcie.Ma ktoś z Was może obrazek z pokazanym początkiem układania płytek podłogowych w ,,karo"?Za nic w świecie nie wiem jak zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 25.11.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2004 Rysunku nie mam ale o ile dobrze pomne to trzeba wytyczyć środek pokoju ( przecięcie przekątnych rogów ) i zacząć od układania od środka 4 pierwszych płytek, a potem od środka do ścian. Ale może są i inne metody.... Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-471846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mega 26.11.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Wyznaczasz dwie przekątne pomieszczenia i zaczynasz kłaść płyki wzdłuż jednej z nich . Metoda Jerzysia tez jest fajna ,pozdrowionkaMega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-472856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 26.11.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Wyznaczasz dwie przekątne pomieszczenia i zaczynasz kłaść płyki wzdłuż jednej z nich . Wtedy kado wyjdzie jedynie jesli pokoj jest kwadratowy Jesli pokoj nie jest kwadratowy to nie da sie karo ukladac wzdluz jego przekatnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-473068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mega 26.11.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Masz lepszy sposób, jezeli tak to podaj, moze jeszcze jeszcze nie jest zapozno?My tak bedziemy ukladac i to w 4 pomieszczeniach przenoszac zasadnicze linieMega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-473114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.11.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2004 Joshi, wykaż trochę wyobraźni chodzi przecież o dwie "główne" przekątne, a nie o precyzje """chirurga""". Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-473129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 28.11.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2004 a może by dać zarobić glazurnikowi . To jak zacząć zależy od pomieszczenia a nie od środka go jak ci zabraknie centymetr przy ścienie to co zrobisz zakitujesz ? zadzwoń pod 607 372 087 to ci wytłumaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-473797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.11.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Piotrek ...ale znając wielkość płytek i szerokość spoin wyliczysz bez trudu, czy zostanie Ci 1 cm czy nie? Co do glazurnika, też uważam że trzeba zatrudniać fachowców ! Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-474021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 29.11.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 nie proponuję zaczynać od srodka pomieszczenia jesli to duże pomieszczenie- za duze ryzyko rozjechania sie fug przy układaniu od ściany możcna taki bład zamaskować przy układaniu od środka bez szans - tródność w układaniu jak zaczniesz to min na dwa dni roboty bo nie dasz rady w pewnym momęcie chodzić po pomieszczeniu- tródniej zachować poziomyzupełnie inaczej ma sie sytuacja jeśli jest to korytarz tam mozesz wyznaczyć linię środka i od niej układać na boki Rada dala obu przypadków ułuz sobie płytki na sucho nie zapominając o krzyzykach zobacz czy na którejś ze scian nie wyjdzie idiotyczne zakończenie np. po 2-3 cm płytek jeśli by musiało tak być to:1 zacznij od ściany najbardziej reprezentacyjnej a mankamenty chowaj tam gdzie będa meble2 nie tnij pierwszego rżedu na pół ale np na 3/4 1/3 zależy ja wyjda płytki miłego układania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-474119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 29.11.2004 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Joshi, wykaż trochę wyobraźni chodzi przecież o dwie "główne" przekątne, a nie o precyzje """chirurga""". Pozdro J Przeopraszam, ale jestem fizykiem i dla mnie przekatna to linia laczaca narozniki prostokata. Co to jest "główna przekątna" to juz wogole nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-474364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.11.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2004 Dopasowujesz do pomieszczenia kwadrat o najmniejszym wymiarze ( np. szer. ) i od tego zaczynasz, reszta pokoju jest ułożeniem wynikowym. ..a swoją drogą, to czasami warto propagować programy prof. Bralczyka i Miodka tak myślę Pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25930-jak-zacz%C4%85%C4%87/#findComment-474737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
