MiroMirek 20.12.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 potrzebuję porady, jak przystosować profesjonalnie okap do rekuperacji ? - okap mam podłączony do komina wentylacyjnego. Są np. jakieś elektrozawory aby po uruchomieniu okapu otwarła sie wentylacja a po wyłączeniu zamknęła ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 20.12.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Okap przy reku z wyrzutem na zewnątrz z klapą zwrotną. Do tego rekuperator z opcją pozostawienia samego nawiewu, typu "kominek" w AirPack ach. Albo w kuchni uchylanie okna przy włączaniu okapu. Minus: ciągnie chłodne powietrze zima do środka, plus: nie tworzysz podciśnienia w domu. Z tego co czytałem, sam problem podciśnienia nie jest jakoś bardzo dokuczliwy, wyrównuje się przy otwarciu drzwi zewnętrznych itd... Ileż używamy tego okapu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7871544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.12.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Okap to jeszcze nic.....przy odkurzaczu centralnym:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7871848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 29.12.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 A czy sprawdzają się okapy(pochłaniacze) z obiegiem wewnętrznym?czyli wymieniam w nim sukcesywnie filtry czy jednak dążyć do odprowadzenia „produktów gotowania,smażenia” na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.12.2020 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Sprawdzają się, przy dbałości o okresową wymianę dedykowanych filtrów spełniają swoje zadanie. Do tego zostały stworzone, a przy współczesnym wyglądzie można je dopasować do każdego wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 29.12.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Dziękuje City) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 29.12.2020 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 A ja zgłosze jednak zdanie odrębne. Gdzieś już tu pisałem że wg mnie pochłaniacz z filtrem to jednak złe rozwiązanie, które testowałem dość długo i stwierdzam że to niedobre rozwiązanie i kombinuje już jak zrobić wywiew na zewnątrz. Powód ? : brudzenie sufitu i ścian oraz szafek kuchennych brudnym wywiewem, tłuszczem itp. Żeby nie wiem jak dbać o czystość filtrów i wymieniać je to po paru latach znudzi ci się ta procedura. Mimo tego że wymieniam regularnie i raz w roku czyszczę wnętrzności okapu /rure itd. to jednak wolałbym mieć wyrzut na zewnątrz, niestety a chwilowe podciśnienie kompensujesz nawiewem WM lub otwarciem / rozszczelnieniem okna/ okien w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.12.2020 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Kuchenka gazowa czy indukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 30.12.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 U mnie będzie indukcja Budynek na etapie budowy jeszcze wszystko mogę zrobić ale odprowadzenie od okapu na dach nie byłoby takie proste=dwie zmiany kierunku+rura w poziomie ze 2m+rura przez dwie kondygnacje +dachówka wentylacyjna 300zl + zabudowa +pewnie ocieplenie całości aby się nie skrapiało+obudowa K-G to wszystko spore koszty i dużo roboty wolałbym nie) ale gdyby było trzeba to nie ma ze boli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.12.2020 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Uztkowalem pochlaniacz w mieszkaniu. Miałem nawet wkład węglowy z granulatem, ale nie dość, że hałasowało to niemiłosiernie, to jeszcze zero efektu. W domu zrobiłem wyrzut przez ścianę i wyciąg w ścianie tuż nad płytą. Wentylator kanałowy - opcjonalnie zrobiłem opcję wewnętrznego obiegu, ale przez dużą kasetę węglową. Finalnie używam tylko na zewnątrz - tylko jakieś smażenie, ew długie gotowanie. To rozwiązanie ma ten plus, że latem, gdy wilgoci jest za dużo, wyciąg pozwala się jej pozbywać skuteczniej. Nawet przy przewymiarowanej wentylacji, gdy np zupa gotowała się 4h, na dole był dość spory skok wilgotności. Włączenie okapu w zasadzie załatwia sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 30.12.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) A już sie ucieszyłem po poście Citiego że mam problem z głowy( Czyli sugerujesz jednak wyrzut czy to przez ścianę czy dach jako zdecydowanie lepsze,skuteczniejsze rozwiazanie?Czy przy wyrzucie przez ścianę nie będzie brudzić elewacji?Zapewne potrzebna będzie klapa zwrotna w takim okapie?czy to fabrycznie zamontowana a jak nie to trzeba ja dołożyć?Bez niej będzie zaciągać zimne powietrze a po drugie zakłóci pracę reku? Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.12.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 To zależy jakie masz oczekiwania. Ja mam bardzo złe doświadczenia z pochłaniaczami. Według mnie to wcale nie działa, a efekt był taki, że jak mi się zachciało czegoś smażonego, to w całym mieszkaniu waliło mimo otwartego okna. W domu mam w strefie dziennej 8x75 peflex i wywiew w kuchni 3x75 plus 1x75 spiżarnia otwarta. Mimo tego jak smażę, to zapach roznosi się po domu bez włączonego wyciągu. Nawet zwiększenie ciągu wentylacji niewiele pomaga. Włączenie wyciągu temat rozwiązuje zupełnie. Dodatkowo sobie włączyłem zwiększanie ciągu wnetylacji wraz z obrotami okapu i jest już w ogóle bajka. Mam też opcję zwiększania tylko nawiewu w reku - ale tutaj spada na głowę sprawność reku. Mam wyrzut przez ścianę, zawór zwrotny za wentylatorem plus klapa na zewnątrz. Nie ma zacieków na ścianie ani problemów z wiatrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 30.12.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Ja bym jednak zaszalał i wrzucił... dwie klapy zwrotne. Tak sobie tłumacząc na logikę - masz rurę od okapu ponad dach - średnica około 110-120mm. Niezły mostek cieplny. A gdyby tak szarpnąć się i zainwestować w drugą klapę zwrotną - rozsunąć je na 20-30cm, to już masz kawał ocieplenia rury. I to nie byle jakiego - lambda 0.025 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 30.12.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) To zależy jakie masz oczekiwania. Ja mam bardzo złe doświadczenia z pochłaniaczami. Według mnie to wcale nie działa, a efekt był taki, że jak mi się zachciało czegoś smażonego, to w całym mieszkaniu waliło mimo otwartego okna. W domu mam w strefie dziennej 8x75 peflex i wywiew w kuchni 3x75 plus 1x75 spiżarnia otwarta. Mimo tego jak smażę, to zapach roznosi się po domu bez włączonego wyciągu. Nawet zwiększenie ciągu wentylacji niewiele pomaga. Włączenie wyciągu temat rozwiązuje zupełnie. Dodatkowo sobie włączyłem zwiększanie ciągu wnetylacji wraz z obrotami okapu i jest już w ogóle bajka. Mam też opcję zwiększania tylko nawiewu w reku - ale tutaj spada na głowę sprawność reku. Mam wyrzut przez ścianę, zawór zwrotny za wentylatorem plus klapa na zewnątrz. Nie ma zacieków na ścianie ani problemów z wiatrem. Dziękuję bardzo)A ze jeszcze spytam zawór zwrotny to element oryginalny okapu? a dodatkowo klapa dodana na rurze odprowadzającej na zewnątrz? Na ścianie zewnętrznej jakaś kratka na elewacji.Ta klapa to coś takiego jak w załączniku czy jest może lepsza jakościowo jej odmiana co by się przypadkowo nie przycinała? Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.12.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 A już sie ucieszyłem po poście Citiego że mam problem z głowy Wiesz,na tyle nowoczesnych okapów i co niektórych opisów tych co mają uważam, że co to tylko do ozdoby? Sam osobiście mam wyciąg na zewnątrz, ale rekuperator wtedy staje tzn. wywiew jest to zrobione na zasadzie pewnej automatyki z Satel-a. Dotyczy to również odkurzacza centralnego. Uznałem, że przez ten okres gdy to pracuje oszczędności są nieopłacalne aby pchać to powietrze w filtry rekuperatora tym bardziej, że mam kuchnię również gazową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 30.12.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Wiesz,na tyle nowoczesnych okapów i co niektórych opisów tych co mają uważam, że co to tylko do ozdoby? Sam osobiście mam wyciąg na zewnątrz, ale rekuperator wtedy staje tzn. wywiew jest to zrobione na zasadzie pewnej automatyki z Satel-a. Dotyczy to również odkurzacza centralnego. Uznałem, że przez ten okres gdy to pracuje oszczędności są nieopłacalne aby pchać to powietrze w filtry rekuperatora tym bardziej, że mam kuchnię również gazową. Ja będę miał centralę Thessli w którym podobno jest możliwość ustawienia odpowiedniej funkcji(chyba tryb pracy kominka?) który się włączy w czasie pracy okapu?)dzięki czemu nie zostanie zachwiana praca reku?Chyba że coś źle przeczytałem)Nie wiem czy dobrze zrozumiałem czyli wskazane jest aby WM stanęła na czas pracy okapu?Na szczęście nie będzie centralnego odkurzacza)Będzie decentralny czyt.standardowy) Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.12.2020 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Dziękuję bardzo)A ze jeszcze spytam zawór zwrotny to element oryginalny okapu? a dodatkowo klapa dodana na rurze odprowadzającej na zewnątrz? Na ścianie zewnętrznej jakaś kratka na elewacji.Ta klapa to coś takiego jak w załączniku czy jest może lepsza jakościowo jej odmiana co by się przypadkowo nie przycinała? Ma właśnie taką klapę, plus drugą na wyrzutni. Ja będę miał centralę Thessli w którym podobno jest możliwość ustawienia odpowiedniej funkcji(chyba tryb pracy kominka?) który się włączy w czasie pracy okapu?)dzięki czemu nie zostanie zachwiana praca reku?Chyba że coś źle przeczytałem)Nie wiem czy dobrze zrozumiałem czyli wskazane jest aby WM stanęła na czas pracy okapu?Na szczęście nie będzie centralnego odkurzacza)Będzie decentralny czyt.standardowy) U siebie mam tak zrobione w thessla green - ale tylko powyżej 5 stopni - żeby nie zamrażać wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7873906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.12.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Ja będę miał centralę Thessli w którym podobno jest możliwość ustawienia odpowiedniej funkcji(chyba tryb pracy kominka?) który się włączy w czasie pracy okapu?)dzięki czemu nie zostanie zachwiana praca reku?Chyba że coś źle przeczytałem)Nie wiem czy dobrze zrozumiałem czyli wskazane jest aby WM stanęła na czas pracy okapu?Na szczęście nie będzie centralnego odkurzacza)Będzie decentralny czyt.standardowy) U mnie "tryb kominka" to nadciśnienie - czyli większa wydajność wentylatora nawiewnego w stosunku do wywiewnego. Zapewne różne są rekuperatory i różnie to działa. A jeśli chodzi o okap - to jest zawór ale tylko w okapie - z niego korzysta właśnie sterowanie rekuperatorem ( wyłącznik zbliżeniowy przesłony okapu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7874321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.01.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Panowie, czy przy kuchence gazowej i WM okap jedynie z funkcją pochłaniacza się sprawdzić? Projektant nie przewidział wyrzutu z okapu przez ścianę, zastanawiam się czy teraz jeszcze tego nie dorobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7882925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 24.01.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Panowie, czy przy kuchence gazowej i WM okap jedynie z funkcją pochłaniacza się sprawdzić? Projektant nie przewidział wyrzutu z okapu przez ścianę, zastanawiam się czy teraz jeszcze tego nie dorobić? Nie sprawdzi się. Rób wylot na zewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259316-okap-vs-rekuperacja/#findComment-7882932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
