Witam. Hydraulik (z którym niestety od dawna nie mogę się skontaktować) przygotował mi prostą instalację pod zmiękczacz wody (Viessmann Aquahome 20N) czyli:
Wodociągi -> filtr sznurkowy -> zmiękczacz -> hydraulika w domu.
Do tej pory korzystaliśmy z zwykłej twardej wody (20dH) bez problemów. Po zakończeniu remontu miałem tylko rozłączyć dwa węże i wpiąć je w zmiękczacz i powinno działać. Tak też zrobiłem, zgodnie z instrukcją ustawiłem twardość (a raczej zostawiłem domyślną 25), uzupełniłem sól itp. Po wszystkim niestety woda z kranu strasznie śmierdzi, kojarzy się z gumą lub plastikiem. W smaku jest bardzo mocno gorzka/słona (nie piłem, ale wystarczy lekko przepłukać jamę by mieć ten okropny posmak przez kilkanaście minut). Myślałem że ten zapach to z nowości, dam mu trochę pochodzić i przepłukać ale nic się nie zmienia.
Dopiero potem w instrukcji doczytałem że oczyszczacz jest gotowy do użytku po pierwszej ręcznej regeneracji. Więc ją zrobiłem (trwała 2h), ale kompletnie nic to nie zmieniło.
Coś nie tak podłączone? Uszkodzenie? Złe ustawienia? Nie mam już pomysłów, a w sieci nic nie mogę znaleźć.
https://forum.murator.pl/topic/259322-zmi%C4%99kczacz-aquahome-%C5%9Bmierdzi-i-bardzo-%C5%BAle-smakuje-woda/
Jest zapewne źle ustawiona twardość wody i sposób jej uzdatniania. w instrukcji wszystko jest napisane, zarówno określenie jak i ustawienie również ( za pomocą przelicznika).
Jeśli sprawia to trudność trzeba wezwać serwisanta i on ustawi wszystko jak potrzeba(hydraulik nie zawsze się na tym zna)
Może kolega qbek17 . się odezwie i udzieli Ci dobrej rady.
Edytowane przez CityMatic
Możliwe, że ten smak i zapach to efekt braku płukania złoża przed puszczeniem w instalację. Jeśli tak to płukanie złoża i instalacji powinno pomóc.
Jeśli nie pomogło to raczej trzeba szukać problemu w złożu (np. bakterie) - jak długo zestaw stał przed uruchomieniem? czy był zalany wodą?
generalnie nawet złe ustawienia zmiękczacza nie powinny dawać takiego efektu jak opisujesz...
Tak jak pisałem bo wyczuciu problemów ustawiłem płukanie złoża (regeneracje, bo rozumiem że to to samo). Po wszystkim pozwoliłem wodzie przez kilkanaście minut lecieć pełnym strumieniem przez kran. Nic to nie dało.
Kupiłem w październiku czyli ok 2 miesiące stał on w nieocieplonym garażu. Oczywiście nie był używany (a więc i zalany) i w kartonie.
No też tak myślę bo przecież jeżeli źle bym ustawił twardość to woda by chyba była zwyczajnie za miękka lub za twarda, a nie z takimi efektami jak ja mam.
Kręciłeś motylkiem na tym pierdolniku z tyłu? tam się ustawia . test kropelkowy i się bawić.
Zmieniłem twardość z domyślnego 25 na 22 tak jak powinno być, więc niewielka zmiana, no i nic to nie zmieniło.
Co do ustalania twardości wyjściowej na pokrętle to zostawiłem też domyślne. I tak jak wyżej, mogę ustawić na bardziej twardą na tym pokrętle a więc by mieszało z większą ilością wody twardej, ale to co najwyżej rozwodni cokolwiek jest w tej wodzie a nie zlikwiduje problem faktycznie. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Kupię jeszcze dziś test kropelkowy by z czystej ciekawości sprawdzić ile dH ma ta miękka śmierdząca woda, ale tak naprawdę nic mi po tej informacji. Chyba nawet najbardziej zmiękczona woda do 1 stopnia nie powinna tak smakować i śmierdzieć?
Ale jesteś pewny, że przed wodą nie ma takiego smaku i zapachu.
Na 100% bo teraz mam przez by-pass normalną wodę. To nie jest tak że "coś tam czuję", tylko woda jest tak gorzka że zbiera na wymioty tylko jak odrobinę wleję do gęby i potem posmak pozostaje na długo. Strach pomyśleć co by było jakbym to wypił. A zapach czuć na tyle że jak odkręcę wodę i pochylę głowę do umywalki to wtedy czuć, nie muszę faktycznie pchać nosa do wody ale też nie na tyle by było w całym pomieszczeniu czuć. Jak tylko dam by-pass i poczekam z minutę to jest ok, testowane kilka razy.
Jak szukałem czegokolwiek o zapachu z zmiękczaczy to natrafiałem tylko na wątki o np. długo używanym zabrudzonym oczyszczaczu, a mój jest nowy. Zapach też był wtedy zawsze opisywany jako zapach zgniłych jaj, zgnilizny, wilgoci itp. A u mnie z kolei jest taki drażniący który bym opisał jako chemiczny, na myśl przychodzi guma lub plastik ale nie do końca, ciężko to ubrać w słowa bo nie jest mi to znane. Nie pachnie mi to na coś bakteryjnego, ale biologiem nie jestem. Z tym że zapachu tego nie czuję bezpośrednio z samego wnętrza zmiękczacza (zbiornika soli) a dopiero z kranu. Nie jest to też kwestia samej instalacji czy pieca gdzieś po drodze bo kurek mam też tuż za zmiękczaczem (a więc zimna woda).
Edytowane przez verona94
Ok, to może świadczyć o jakiejś wadzie samego złoża - naprawdę - serwis tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że fachowiec sporządzi protokół co może okazać się niezbędne do uzyskania wymiany na nowy już bez takiej wady(którą tak należy wstępnie określić).
Dzień dobry,
bardzo nam przykro, że ma Pan problem z naszym produktem. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej mógł Pan zacząć cieszyć się miękką wodą w domu. Prosimy o podanie numeru zlecenia w systemie Aquahome.pl tak abyśmy mogli jak najszybciej Pana urządzenie zlokalizować i móc zorganizować przyjazd autoryzowanego serwisu.
Pozdrawiamy
Zespół Aquahome
  • 3 weeks później...
Na pochwałę zasługuje producent który założył konto tylko po to by się wypowiedzieć post wyżej. Nie spotkałem się jeszcze by to producent szukał po sieci problemów swoich klientów.
Po skontaktowaniu się moja sprawa została przekazana serwisantowi z okolicy. Wczoraj przyjechał, wymienił złoże które okazało się uszkodzone (nic więc bym sam z tym nie zrobił) i wydaje się że działa :) Zostało mi tylko zbadanie samemu jaką mam faktyczną twardość na wyjściu, ale woda idzie przez zmiękczacz i nic nie czuć więc chyba działa. Szkoda straconego wcześniej czasu ale ważne że wreszcie mam to z głowy. Serwis i nowe złoże w ramach gwarancji (za darmo).
Pozdrawiam :)
No to teraz dla wtajemniczonych ???
Mam pytanie co może się uszkodzić w granulację z żywicy?
Proszę o odpowiedź jeśli oczywiście ktoś wie.
No właśnie się nad tym zastanawiałem... i jedyne co mi przychodzi do głowy i co mogłoby powodować takie objawy to bakterie...
  • 6 months później...
Jak sytuacja wygląda u ciebie teraz wszystko działa jak należy brak smrodu i złego smaku?.....U mnie taka sama sytuacja:( .....śmierdzi i jest obrzydliwa w smaku w poniedziałek zgłoszę problem ....choć ciągle czekam aż ktoś się łaskawie odezwie na 1 uruchomienie ...miało być w ciągu 3 dni ale minęło już więcej...
Dzień dobry,
bardzo nam przykro, że spotkała Pan taka sytuacja w związku z naszym produktem. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej pomóc Panu w rozwiązaniu problemu. Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] lub telefonicznie 691474830.
Pozdrawiamy,
Zespół Aquahome
  • 1 year później...
